Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 250
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#531
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2024, 10:02
atom1477 pisze:Żeby wycieranie było równomierne to tą panewkę należało by co jakiś czas obracać.
nic z tego wrzeciono obracając się i to bez względu czy z obrotami 100 czy 1000 obr/min wywiera nacisk na " panewkę wg ciebie a tuleje rozprężną siłą odśrodkową i "wyciera " bo to są mikrony w czasie dziesięcioleci jednakowo po obwodzie siły odśrodkowe działają we wszystkich kierunkach tylko podczas obracania się wrzeciona w przypadku toczenia do uchwytu bo takiego jest najwięcej , materiał naciska na nóż co powoduje sił podnoszące wrzeciono wiec powinna się tuleja wycierać od góry a jednak przy normalnym użytkowaniu z biegiem lat (dekad) luz powstaje na średnicy .
Dodane 7 minuty 32 sekundy:
A wycieranie na dole jest spowodowanie zanieczyszczeniami w oleju (bród ,opiłki ,albo w skrajnych przypadkach brakiem smarowania tulei).
forestgril
Posty w temacie: 204
#532
Post napisał: forestgril » 22 maja 2024, 10:35
tristar0 pisze:panewkę wg ciebie a tuleje rozprężną
W instrukcji użytkownika użyte jest też sformułowanie "pochwa stożkowa" :) BTW, nie mam w mojej DTR takich szczegółów jak wykonanie tulei. Czy można prosić Waszą wersję? (Mam około 30-50 stron, sprawdzę później). Mogę kupić! :D
tristar0 pisze:materiał naciska na nóż co powoduje sił podnoszące wrzeciono wiec powinna się tuleja wycierać od góry
Faktycznie u mnie ta "pochwa" była wytarta chyba głównie na górze niestety nie zrobiłem dokładnego zdjęcia na dole.. A wytarcia na bokach było mało. Więc postanowiłem w ogóle nie rozprężać tulei, żeby lepiej trzymała wrzeciono w poziomie. Sensownie?
tristar0
#533
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2024, 12:17
forestgril pisze:była wytarta chyba głównie na górze
bo od swobodnego leżenia wrzeciona na tulei nic się nie wyciera .to jak nadal wolno startuje wrzeciono na tych ulubionych przez ciebie obrotach bo coś pisałeś że ze 30 sek. ?
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
forestgril pisze:W instrukcji użytkownika użyte jest też sformułowanie "pochwa stożkowa"
też się z tą nazwą spotkałem .
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
forestgril pisze:Mogę kupić! :D
Z tego co wiem to forum publiczne i puki co dtr-ek tu się nie sprzedaje a udostępnia ,wiec czekaj aż się doczekasz .
Dodane 5 minuty 11 sekundy:
coś mi to ostatnio umknęło
forestgril pisze:Na 1200 wrzecino rozpędza się powoli, nawet około 30 sek. Coś jest nie tak
jest nadal problem ?
forestgril
#534
Post napisał: forestgril » 22 maja 2024, 13:39
1200 już nie próbuje, aż się nie “ułoży” :) mam niezłe wyniki z 600, więc na razie wystarczy. 600 rozpędza się szybko, kilka sekund max, ale tylko na zapych
Tak sobie myślę, że może wystarczy sprzęgło wyregulować, dziś szukając tej tulei, znalazłem taki ustęp w instrukcji.
qqaz
Posty w temacie: 26
#535
Post napisał: qqaz » 22 maja 2024, 14:22
jakieś banialuki są sprzedawane z tymi 30s rozbiegu. Bo to by znaczyło że silnik przez ten czas jest w rozbiegu czyli tak 2 do 3x więcej prądu w cewkach. Dawno poszedł by z dymem.
Może masz tam jakiegoś smoka który pozostaje cały czas w rozruchu na opornikach albo inna przyczyna ograniczenia momentu rozruchowego a że smok to i w rozruchu daje radę obracać po nożem.
atom1477
Posty w temacie: 63
#536
Post napisał: atom1477 » 22 maja 2024, 16:09
forestgril pisze:
22 maja 2024, 10:35
W tekście jest "pochwa", ale w "Dokumntacji remontu kapitalnego" w części rysunkowej jest "panewka". Nie widziałem nigdzie żeby było "tuleja" (no chyba że w opisie konika, to jest "tuleja konika", no ale nie o tym mówimy).
tristar0 pisze:
22 maja 2024, 10:02
Tego nawet nie mam jak skomentować...
Jakie znowu siły odśrodkowe?!
tristar0 pisze:
22 maja 2024, 10:02
Wiesz ile lat mają takie tokarki?
Moja przepracowała 25 lat w PRLu. Nie wiem czy miała lekko czy orała na 3 zmiany, ale tyle lat to sporo. Uważasz że brąz nie wyciera się w ogóle, gdy nie ma opiłków?
Ostatnio zmieniony 22 maja 2024, 16:14 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
forestgril
#537
Post napisał: forestgril » 22 maja 2024, 16:15
Ciekawy pomysl - jak to sprawdzic?
Silnik jest 3.5kW - czy to juz smok?
Wiem że jak pojawiały się duże opory i drgania, ale nie spodziewałbym się tego, jak zbierałem około 1mm wgłąb a nawet mniej , to mjj I’m
Wyskakiwał stycznik. Później , gdy startowałem, to trza było kilka razy nacisnąć , bo trykał a nie ruszał.
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
atom1477 pisze:Tego nawet nie mam jak skomentować...
Też się zastanawiałem :) Pamiętaj, że wrzeciono nigdy nie jest doskonale wyważone :)
Dodane 1 minuta :
qqaz pisze:Może masz tam jakiegoś smoka który pozostaje cały czas w rozruchu na opornikach albo inna przyczyna ograniczenia momentu rozruchowego a że smok to i w rozruchu daje radę obracać po nożem.
Piję do tego, że ciekawy pomysł
Dodane 27 minuty 33 sekundy:
Tristar jest już lata a może dekady w tym biznesie. Nie wiadomo jak bylibyśmy inteligentni i teoretycznie pomysłowi , i tak nas pokona doświadczeniem:)
pukury
#538
Post napisał: pukury » 22 maja 2024, 17:28
Hej.
W sumie w celu ustalenia co i jak - zrobił bym tak-
1 - rozebrać całość - wrzeciono , itd.
2 - umyć dokładnie element łożyskujący ( tuleja , pochwa , panewka - TPP - można sobie wybrać )
3 - zainstalować TPP .
4 - średnicówką pomierzyć gdzie jest jaki wymiar - zapisać.
No i wiadomo by było czy jest jajo i w jakim układzie .
Taką mam koncepcję.
pzd.
Mane Tekel Fares
tristar0
#539
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2024, 18:06
forestgril pisze:Wyskakiwał stycznik. Później
jeśli był stycznik oryginalny to wyskoczy tylko w jednym przypadku gdy ci tokarka galopuje na tych rurach bo innej możliwości nie widzę jak drgania maszyny , a tak na marginesie sprawdź te swoje sprzęgła bo mam wrażenie że jak włączysz te swoje ulubione obroty to się sprzęgło ślizga a jeśli tak to na tym sprzęgle jest taka koronkowa nakrętka w której jest taki wciskany na sprężynie sworzeń ok fi 4mm , wciskasz go i obracasz nakrętką żeby zmniejszyć szczelinę miedzy tarczkami ( byle nie za ciasno ). np o jeden ząbek .
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
pukury pisze:4 - średnicówką pomierzyć gdzie jest jaki wymiar - zapisać.
Taką mam koncepcję.
koncepcja jest ok tyle że żeby cokolwiek zmierzyć to wypadałoby mieć wałek zatoczony na średnicę wrzeciona i ustawić wg tego wałka ,bo jak nie zaciśniesz tulei na wymiar to zawsze będzie pokazywać owal.
Dodane 5 minuty 13 sekundy:
atom1477 pisze:akie znowu siły odśrodkowe?!
nie ogarniasz czy rzeczywistość dla ciebie jest zbyt trudna do zniesienia ,przy każdym obracającym się przedmiocie i tak samo na wrzecionie z uchwytem występuje siła odśrodkowa która naciska na wrzeciono i dzieki takowej sile masz smarowanie wrzeciona ,tak rozumiem że to dla ciebie trudne ale postaraj się trochę albo poczytaj w przedmiocie wirującym wokół własnej osi .
atom1477
Posty w temacie: 63
#540
Post napisał: atom1477 » 22 maja 2024, 19:11
tristar0 pisze:
22 maja 2024, 18:11
Nie masz pojęcia o czym piszesz.
Siły odśrodkowe owszem występują, ale mają mały wpływ na obciążenie wrzeciona (no chyba że zamontuje się silnie niewyważony przedmiot).
