Ulepszona konwersja CNC Proxxon MF70
moje modyfikacja ulepszające MF70
TOP67
Posty w temacie: 25
Re: Ulepszona konwersja CNC Proxxon MF70
#31
Post napisał: TOP67 » 15 maja 2020, 18:59
Nie kiwa, zresztą jest elastyczne sprzęgło.
Na osi Y mam sztywne i lekko kiwa. Ale już jadą mniejsze elastyczne.
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
Avalyah pisze:
15 maja 2020, 18:50
Jak jest drukarka 3D to aż się prosi o zabudowanie tego silnika.
Masz na myśli wrzeciono? Mam to w planach. Początkowo bałem się wentylacji, ale nawet przy ostrym frezowaniu, silnik jest zimny.
moto332
#32
Post napisał: moto332 » 04 sie 2020, 08:04
Jako że to mój pierwszy post na tym forum : Witam Wszystkich
Jestem zainteresowany zakupem frezarki MF70
Potrzebuję ją do drobnych prac związanych z amatorskim zegarmistrzostwem np wycięcie wskazówek w stalowej blaszce, wykonanie kwadratu na ośce stalowej , wycięcie kształtu płyty zegara w mosiądzu , wiercenie otworów pod osie zębatek itp
Czy powyższa frezarka nada się do takich prac?
A jak np poradzi sobie z wykonaniem zębatki oczywiście doposażając ją w podzielnicę?
TOP67 udała się przeróbka wrzeciona na uchwyt ER11?
TOP67
Posty w temacie: 25
#33
Post napisał: TOP67 » 04 sie 2020, 11:17
Uchwyt ER11 przyszedł, ale muszę go skrócić i dorobić sprzęgło.
Jak małe mają to być zębatki? Bo problem raczej będzie w narzędziach niż frezarce. Robiłem zębatki frezem palcowym 0.5 mm, ale w tworzywie. Podzielnica nie jest wtedy potrzebna. Co innego przy frezie kształtowym.
Mosiądz bardzo dobrze się frezuje, ale w stali znowu trzeba dobrać frezy (zapewne bardzo małe).
moto332
#34
Post napisał: moto332 » 04 sie 2020, 11:58
Zębatki średnicy od 10 do może 50 mm
To do starych zegarów wiszacych/stojacych
TOP67
Posty w temacie: 25
#35
Post napisał: TOP67 » 04 sie 2020, 12:15
Ważniejszy jest moduł zęba i sam kształt. W takich starych zegarach niekoniecznie to musi być ewolwenta.
moto332
#36
Post napisał: moto332 » 04 sie 2020, 14:03
Zębatki to już wyższa szkoła jazdy.
Pytanie o nie było przyszłościowe.
Czyli można śmiało kupować i sprosta zadaniom które opisałem?
Czekam na opis przeróbki na ER
moto332
#37
Post napisał: moto332 » 12 sie 2020, 07:44
No to stałem się posiadaczem MF70 , czy szczęśliwym to okaże się za jakiś czas :)
TOP67 czy ty w swojej frezarce masz założone krańcówki?
TOP67
Posty w temacie: 25
#38
Post napisał: TOP67 » 12 sie 2020, 08:33
Tak. Mam po jednej krańcówce + softlimit. Bez tego nie zrobi się bazowania maszyny, które bardzo się przydaje w razie przerwania pracy.
moto332
#39
Post napisał: moto332 » 28 sie 2020, 07:42
Jako że jedną nogą jestem już na urlopie :) będę miał więcej czasu na myślenie o przeróbce mojej MF70 na CNC
Po przeczytaniu kilku tematów na forum zakładam zakup silników NEMA 17HS4401.
Pierwsze pytanie o to jakie sterowanie kupić.
Czy kupić płytkę GRBL V3.4 z na stałe wlutowanymi sterownikami A4988 czy raczej V3.3 i założyć stepsticki DRV8255?
Czy kupić Arduino , cnc Shield , DRV8255?
Cenowo wychodzi podobnie , no może na Arduino trochę taniej.
Ale nie o cenę mi teraz chodzi a o niezawodność i łatwość uruchomienia
TOP67
Posty w temacie: 25
#40
Post napisał: TOP67 » 28 sie 2020, 07:53
Sugeruję płytkę GRBL v3.3 i DRV8825. A w razie potrzeby można zmienić na S109. Zasilanie 36V, jeśli potrzebna jest większa prędkość.
Wszystkie wyprowadzenia są już opisane tak jak powinny być, a w CNC shield trzeba zamieniać krańcówkę Z i Spindle En.
