TUM-25 B
pioterek
Re: TUM-25 B
#221
Post napisał: pioterek » 04 kwie 2018, 13:41
Jeżeli w niektórych wersjach są a w innych nie ma, to znaczy, że bez nich da się żyć i pracować.
rc36
Re: TUM-25 B
#222
Post napisał: rc36 » 06 kwie 2018, 23:20
Nie wiem czy to liche zdjęcie pomoże w czymkolwiek, ale daję to co mam. Bez tych trybików na pewno nie będą się przesuwać sanki narzędziowe, a pokrętło będzie się obracać luzem.
norekfm
Re: TUM-25 B
#223
Post napisał: norekfm » 10 kwie 2018, 09:11
Wielkie dzięki rc36
Jakiś pogląd już to daje - tak na oko te kółka mają po tyle samo zębów ??
Gdybyś dał radę je jeszcze policzyć :) było by cudnie ....
Z góry dzięki
lipmar1789
Re: TUM-25 B
#224
Post napisał: lipmar1789 » 18 wrz 2018, 19:51
Witam. Muszę wyremontować właśnie taką tokarkę TUM-25B. W szafie brakuje 2 transformatorów. Mam tylko TO-63 380/24. Brakuje na pewno 380/220/24, ale nie wiem jaki jest ten drugi. Możesz podrzucić info jakie masz u siebie. Na schematach są tylko dwa
pioterek
Re: TUM-25 B
#225
Post napisał: pioterek » 19 wrz 2018, 08:29
No a ten film oglądałeś?
https://youtu.be/22EjfTZfq_I
lipmar1789
Re: TUM-25 B
#226
Post napisał: lipmar1789 » 19 wrz 2018, 09:58
Oglądałem. Nie ma tam informacji o tym jakie transformatory tam są. Dlatego szukam kogoś, kto mógłby to sprawdzić
druid07
Posty w temacie: 12
Re: TUM-25 B
#227
Post napisał: druid07 » 19 wrz 2018, 15:22
Witam, postaram się dzisiaj to sprawdzić i podac Ci typy. Paweł
pioterek
Re: TUM-25 B
#228
Post napisał: pioterek » 19 wrz 2018, 18:16
Napisz może do autora filmu, tu go znajdziesz:
tum-25-b-t55254-140.html
W dodatku jest link do galerii gdzie jest sporo zdjęć tokarki. Jednak są tam trzy transformatory, ups!
Bieri13
Re: TUM-25 B
#229
Post napisał: Bieri13 » 19 wrz 2018, 22:07
Wrzucam zdjecia tabliczek z transformatorów T2 i T3.
lipmar1789
Re: TUM-25 B
#230
Post napisał: lipmar1789 » 19 wrz 2018, 22:14
Dzięki. O to chodziło. Ale dziwne, bo oba są na 24. T1 jest taki jak ja mam?
