w takim razie jak to zatrzymam (pytam bo chciałbym wiedzieć wcześniejkamar pisze:Stop niepotrzebny a na lewe (jak niezbędne) to dodatkowy przełacznik.jarucki pisze: Teraz pytanie gdzie podłączyć stop i lewe obroty ?
TUE35 CNC ?
jarucki
- Posty w temacie: 114
Dzisiaj po części uruchomiłem sterowanie (silniki), ale mam problem z SSK-MB2. Mianowicie aby silniki zaczęły działać, ze sterowników trzeba wypiąć kostki od sygnału ENA- i ENA+. W StepConf Próbowałem zaznaczać/odznaczać okienko (PIN17 Włączenie Wzmacniacza) ale nie dawało to żadnego rezultatu
ma ktoś lekarstwo ?
Ciągle czekam na falownik i Śrubę 25 i Koła pasków zębatych
markcomp77
pin17 (tak samo 16,14, i 1) portu lpt (db25) może być słaby i pomimo właściwego sterowania może nie umieć dać dużego prądu... jednak brak wystarczającego prądu w ENA, który odpowiada za luzowanie, oznaczał by niemożność zluzowania.
Czy na płycie SSK-MB2 pin17 portu LPT przechodzi przez płytę bez zmian?... a może jest zwarty?
(przyda by się jakiś pikacz do sprawdzenia)
Alvar4
Czasem na PLT brakuje dobrego zasilania 5V. Ja się kiedyś tez na to nazłościłem bo nie chciała działać chińska płytka główna optoizolacyjna z powodu takiego że miałem też 3.3V zamiast 5V na zasilaniu transoptorów. Puściłem osobny kabel z zasilacza z wtyczki molex te 5V i podpiąłem do płytki tam gdzie powinienem mieć te 5V i działa. Przypadek mój jest nieco inny od Twojego ale powód ten sam, za słabe napięcie na LPT. Może trzeba coś zmienić BIOS systemu żeby dawał więcej prądu. W laptopach się tam coś takiego kombinowało i działało.
syntetyczny
- Posty w temacie: 13
