Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
pitsky
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
#191
Post napisał: pitsky » 22 maja 2019, 18:43
Po co w ogóle rozbierałeś ten badziew? Widać było z zewnątrz wiele wad - trzeba było reklamować albo odesłać ten syf.
Avalyah
Posty w temacie: 27
#192
Post napisał: Avalyah » 22 maja 2019, 21:52
No bez przesady, jedynie przy tej korbie uszczerbek nie najlepiej świadczy. Natomiast w praktyce przecież nie będzie to mieć znaczenia, to tylko kosmetyka.
Pirat
Posty w temacie: 14
#193
Post napisał: Pirat » 22 maja 2019, 21:54
Brakuje też tabliczki z kreską do podziałki i kalamitki do smarowania osi śruby, chyba że ten model został tak celowo tuningowany.
Avalyah
Posty w temacie: 27
#194
Post napisał: Avalyah » 22 maja 2019, 22:01
Bo to druga strona. I tabliczka i kalamitka mogą być (chociaz u mnie chyba kalamitki w ogóle nie było).
staneley
Posty w temacie: 16
#195
Post napisał: staneley » 23 maja 2019, 07:17
Dzisiaj łatwo powiedzieć, po co ją rozbierałeś, ale żeby na pierwszy rzut oka stwierdzić że maszyna się nie nadaje, to trzeba mieć rozeznanie. Ja od wielu lat pracuje na kilkutonowym centrum obróbczym a małą chińską maszynę widzę pierwszy raz. Ogólnie wiadomo że te maszyny mają wiele wad i użytkownicy ich się z tym pogodzili. W sumie poza tą oprawą korby to pozostałe mankamenty są takie same jak u większości posiadczy tej maszyny. Ten wżer jest od spodu i nie jest widoczny wiec może taki zostać , a tabliczki z kreską faktycznie brakuje. Jeżeli MTP nie wymieni mi tej oprawy na nową to trudno na takiej też można pracować. wystawię negatywny komentarz z informacją że na forum jest opisana tokarki jaką mi sprzedali. Nie wiem czy zrobi to na nich wrażenie, chyba mają dość dużo zamówień bo na stronie jest wpis , że to ostatnie sztuki w tej cenie. A cena i tak już jest kosmiczna jak za taki badziew.
staneley
Posty w temacie: 16
#196
Post napisał: staneley » 23 maja 2019, 16:06
Reklamacja uwzględniona , bez jakichkolwiek problemów . Jak przypłynie z Chin to mi podeślą.
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
#197
Post napisał: Aeromikie » 24 maja 2019, 20:51
Dla wszystkich "Tytanowców" - którzy chcą pominąć "serwis"
http://pl.aliexpress.com/item/Tokarka-n ... b201603_52
Dzidek 2811
#198
Post napisał: Dzidek 2811 » 02 cze 2019, 16:19
Posiadam tokarkę Tytan 520 z firmy Metal Techniks . To dosyć wymagający sprzęt . Na dzień dobry trzeba trochę poprawić fabrykę . Bicie uchwytu miałem rzędu 0.04 - zszedłem z tego do 0.01 . Ale większy problem jest na suporcie . Chińczycy poszli na łatwiznę i zamiast śrub trapezowych zrobili prostokątne . Nakrętka na poprzecznych sankach była zrobiona do kitu . brakowało po dwa zwoje z przodu i z tyłu i jeszcze nagwintowana ze skosu . Przy miękkiej stali lub jakichś kolorach daje radę , ale przy czymś twardszym nóż odjeżdża . Trzeba to przerobić na trapezowe . Jest też problem z przesuwem wzdłużnym suportu . Między listwą zębatą a zębatką jest duży luz(sięga trzech kresek na skali ) . Jest to upierdliwe przy toczeniu gwintów . W sumie jestem z niej zadowolony , ale wymaga jednak trochę pracy i trochę wkładu finansowego .
Pirat
Posty w temacie: 14
#199
Post napisał: Pirat » 02 cze 2019, 16:49
Dzidek 2811 pisze:Między listwą zębatą a zębatką jest duży luz(sięga trzech kresek na skali ) . Jest to upierdliwe przy toczeniu gwintów .
Ten luz na listwie zębatej nie ma nic wspólnego z gwintowaniem, ogólnie jest niegroźny, ale oczywiście lepiej gdyby go nie było.
staneley
Posty w temacie: 16
#200
Post napisał: staneley » 07 cze 2019, 09:20
Dopieszczam swoją tokarkę i napotkałem pewien problem . Nie wiem czyt jest to wada konstrukcyjna , czy tylko u mnie wystąpiła z niedokładności wykonania maszyny. Chodzi mi o ruchomy element gitary , jest on przykręcony do tej części tokarki gdzie jest łożyskowana śruba pociągowa , ale pomiędzy nimi jest jeszcze blacha obudowy gitary , a pomiędzy blachą a odlewem jest szczelina ok 2 mm . widoczna na zdjęciach . W momencie przykręcania śrub , blacha obudowy się ugina ,aż oprze się o odlew , co powoduje przekos dwóch kół zębatych gitary . Macie jakiś pomysł żeby to wyeliminować . Może wyciąć w blaszanej obudowie gitary otwór , tak żeby element mocujący ruchome koła gitary oparł się na odlewie. Czy w waszych tokarkach też wystąpił ten problem? Obrazek Obrazek
