toczenie kuli :)
Dyskusje na temat systemu Faunc
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#31
Post napisał: cieslak_2005r » 02 lis 2014, 21:19
Piszesz o Hassie ? A to wątek dotyczący fanuka i łatwo kogoś wprowadzić w błąd.
A jeśli piszesz o Fanucu to chyba wiesz coś więcej od producentów sterownika.
Poniżej wklejam fragment z instrukcji Fanuc. Pod każdym cyklem zgrubnym jest taka sama uwaga.
N.B. Cykl obróbki zgrubnej G71 nie przewiduje użycia kompensacji promienia narzędzia (G41, G42, G40),
które oczywiście mogą być uaktywnione przy wykończeniu (cykl G70).
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 21:24
cieslak_2005r pisze:Piszesz o Hassie ? A to wątek dotyczący fanuka i łatwo kogoś wprowadzić w błąd. ..
Masz rację ... , wątek już dawno odbiegł od głównego tematu.
p.s.
Jak już wcześniej pisałem , swego czasu obsługiwałem tokarkę CNC Wemas 400-52 (na Fanuc-u)
cykl ten działał na niej tak samo ....... , więc uważam , że nikomu d*** nie truję. :grin:
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: cieslak_2005r » 02 lis 2014, 21:43
Ja nie twierdze, że trujesz, nie mam też monopolu na wiedzę ale w tym wypadku jestem pewien. Jestem teraz w pracy i przed chwilą sprawdziłem to na 2 maszynach Puma700 fanuc 32i oraz na Pumie 400 na Fanucu 18.
Funkcja kompensacji jest wyświetlana ale nie jest aktywna. Narzędzie przechodzi dokładnie tą samą ścieżką jak bez wpisania G42. Zapewne działa to tak samo jak przy wpisaniu różnych wartości posuwu w cyklu zgrubnym. Maszyna w trakcie cyklu pracuje na wartości stałej z bloku cyklu natomiast w cyklu wykańczającym wartości z poszczegulnych bloków są aktywne.
Pomijając fakt, że przed chwilą sprawdziłem to na dwuch maszynach, dlaczego w instrukcji sterownika pisało by, że funkcja kompensacji w tych cyklach nie działa. Myślę, że fakt iż maszyna wyświetla na panelu funkcję jako aktywną mógł wprowadzić Cię w błąd.
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 21:59
cieslak_2005r pisze:Ja nie twierdze, że trujesz, nie mam też monopolu na wiedzę ale w tym wypadku jestem pewien. Jestem teraz w pracy i przed chwilą sprawdziłem to na 2 maszynach Puma700 fanuc 32i oraz na Pumie 400 na Fanucu 18.
... przynajmniej u mnie ...
ACTIVE CODES
http://zapodaj.net/63f2ac64a58f9.jpg.html
.... i nie ma innej opcji. :grin:
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: cieslak_2005r » 02 lis 2014, 22:16
Ok. Na Fanucu też wyświetla ... Ale maszyna przechodzi tą samą ścieżką jak w sytuacji kiedy jest G40. Jak będziesz miał chwilę to sprawdź w pracy ścieżkę narzędzia w ostatnim przejściu cyklu zgrubnego z aktywowaną kompensacją i bez. Ja na ogół wierze instrukcjom ale przed godziną nasza dyskusja poddała moją wiarę wątpliwości. Okazało się, że ścieżka jest identyczna.
Jak sprawdzisz to wrócimy do tej rozmowy, ok ?
Bo szkoda to przeciągać kiedy ja uważam że mam rację i Ty też uważasz że masz rację.
Pozdrawiam.
Adrian
[ Dodano: 2014-11-03, 00:12 ]
Mając chwilę pobrałem sobie instrukcje Hass'a, w której jest wyrażnie napisane, że w większości cykli w Hassie może być wykożystana kompensacja narzedzia.
I tutaj mamy potwierdzenie słów Mariusza jeśli chodzi o Hassa.
Natomiast tak jak pisałem wcześniej w cyklach obróbki zgrubnej w Fanuc'u kompensacja jest ignorowana. Wszystkie instrukcje maszyn jakie do tej pory widziałem to potwierdzają.
Jeśli znajdziecie na ten temat inną informację i okaże się, że to ja jestem w błędzie przyjmę to do wiadomości ;-)
Człowiek całe życie się uczy a i tak umiera głupi :-D
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2014, 10:19
cieslak_2005r pisze:Ok. Na Fanucu też wyświetla ... Ale maszyna przechodzi tą samą ścieżką jak w sytuacji kiedy jest G40. ...
Łatwo to sprawdzić.
Wykonaj fazkę 1x45° na czole wałka w cyklu G71 (bez uwzględnienia naddatku na obróbkę wykańczającą , tj. U0.) nożem o promieniu płytki 1.2
.... jak fazki nie będzie po ukończonym cyklu , tzn. , że kompensacji nie czyta.
cieslak_2005r pisze:Ok, ale czy to jest standardowy sterownik fanuc'a czy coś innego ?..
Haas , to Haas ......
... , ale z Fanuc też ma dużo wspólnego;
http://zapodaj.net/834b797e4fd38.jpg.html
ZenQ_18
#37
Post napisał: ZenQ_18 » 03 lis 2014, 12:37
BoKo1 pisze:Sprawdziłem na siedmiu różnych maszynach MIYANO BNC, MIYANO BND, MIYANO BNE, HARDINGE RS 51 MSY, HARDINGE CHNC I, DOOSAN PUMA 240, DOOSAN S400 ze sterowaniami FANUC GE O-T, FANUC 18i TB oraz FANUC 21i TB i na żadnej z nich nie udało mi się wykonać przejścia zgrubnego za połową kuli w taki sposób jak przed połową tej kuli czyli w kilku przejściach. Zawsze za połową kuli był to jeden ruch narzędzia.
A robiłem to tym programikiem:
&HE:%
:1234
T0202G97S3000M93
G0X.7Z.1
G71U.08R.04
G71P1Q2U.003W.004F.008
N1G1G42X0.Z0.
G3X.6Z-.3R.3
X.1Z-.5958R.3
G1Z-.8
N2X.7
G0G40X3.Z1.
M30
(wymiary w calach - na takich maszynach pracuję)
Kolego sprawdziłem twój program u siebie i działa mi tak jak powinien czyli wybiera etapami obszar za kula z zadanym ap. Sprawdzałem to na maszynie Doosan Lynx 220 na sterowaniu fanuc tylko nie wiem dokładnie jaka wersja bo nie wiem jak to sprawdzić. Do pozostałych odpowiadających: prowadzicie tutaj dyskusje nie na temat a kolega z pierwszego posta dalej nie uzyskał rozwiązania swojego problemu. Potem dziwicie się że ktoś szukający rozwiązania tego samego problemu nie używa szukajki bo jak ma czytać posty nie na temat to łatwiej jest zadać nowe pytanie w nowym temacie i robi się bałagan. Załóżcie nowy temat odnośnie zależności cyklu G71 a korekcja G41/G42. Dla dobra ogółu oczywiście
Dodam jeszcze z nie użyłem funkcji M93 gdyż nie wiem co to jest
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
#38
Post napisał: BoKo1 » 03 lis 2014, 12:59
ZenQ_18 - funkcja M93 to nic innego jak włączenie obrotów (po G97 S3000) wraz z włączeniem podawania chłodziwa :mrgreen:
Nie wiem czy można tu załączać krótkie filmiki (Załącz Plik obejmie kilka mega?). Mógłbym pokazać jak to u mnie działa na maszynie.
Pozdrowienia
BoKo
Goooogle zawsze pomocne
ZenQ_18
#39
Post napisał: ZenQ_18 » 03 lis 2014, 13:44
Tego tez nie wiem ale chętnie obejrzę jeśli wyślesz mi na maila. [email protected]
BoKo1
#40
Post napisał: BoKo1 » 03 lis 2014, 14:02
Jak dobrze pójdzie zmajstruję filmik dzisiaj lub jutro.
Pozdrowienia
BoKo
Wróć do „Fanuc”
