toczenie kuli :)
Dyskusje na temat systemu Faunc
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: cieslak_2005r » 01 lis 2014, 12:20
WZÓR pisze:
cieslak_2005r pisze:Jeśli nie pojmujesz mojego rozumowania to wykonaj w taki sposób kulkę i zmierz ją na shdowgraphie. Wierzchołek narzędzia jest punktem teoretycznym, który idzie po zaprogramowanym konturze. Zauważ, że tył narzędzi będzie w tym czasie w materiale.
Z tąd przy obróbce zgrubnej musisz uwzględnić promień narzędzia + naddatek.
Przy programowaniu przejścia na gotowo z G42 maszyna to przeliczy sama, ale przy przejściu zgrubnym musisz to uwzględnić.
To zaprogramuj sobie nóż V , podaj promień płytki i kwadrant ...
..... mój Haas to ogarnia i bubli nie robi. :grin:
Ja nie twierdze że Twój hass tego nie ogarnia. Napisz jaki masz sterownik na maszynie.
Ja tylko piszę jaka jest ogólna zasada programowania za profilem.
Jeśli będziesz wykonywał duże złącze dla przemysłu gazowego gdzie na takiej kulce niemal nie masz tolerancji to wszystko musi być perfekcyjne. Stąd wiem jak to programować bo robię takie złącza dosyć często. Tam każdy promień ma znaczenie bo jest to związane z bezpieczeństwem i każdy detal jest dokładnie mierzony prześwietlany i poddawany testom ciśnieniowym.
[ Dodano: 2014-11-01, 14:14 ]
WZÓR pisze: To zaprogramuj sobie nóż V , podaj promień płytki i kwadrant ...
To samo się tyczy narzędzia z płytką VNMG czy VCMT o których zapewne myślisz pisząc nóż V.
Więc zmienia Ci się jedynie zakres pracy narzędzia. Ponieważ płytka ma kąt 35st. - 3st. kąt przyłożenia do czoła detalu stąd łatwo policzyć, że Twój zakres pracy to 90-38st. co daje nam 52st. Czyli możesz wykonać podcięcie o maksymalnym koncie 52st.. Z takim zakresem nie masz szans wykonać niemal pełnej kulki jaką chciał zaprogramować kolega BoKo1.
Używając "noża V' również musisz uwzględnić cięcie tylną krawędzią płytki przy przejściu zgrubnym i również musisz uwzględnić to przy pisaniu programu przesuwając narzędzie o co najmniej wartość promienia płytki.
Jeśli chcesz wykonać detal prawidłowo i zgodnie z rysunkiem na fanucu nie masz innej opcji.
Pozdrawiam serdecznie !
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2014, 14:18
cieslak_2005r pisze: ..Przy programowaniu przejścia na gotowo z G42 maszyna to przeliczy sama, ale przy przejściu zgrubnym musisz to uwzględnić.
Masz rację
http://zapodaj.net/6c07e8197a3b7.jpg.html
... i dlatego (np.) w sterowaniu Haas w cyklu G71 wymyślono naddatek na obróbkę wykańczającą w ,,U'' i ,,W''
http://zapodaj.net/41917563e9bc3.jpg.html
P.S.
Maszyna zrobiła swoje , żadnych wcięć poza kontur nie ma ..... , i nic nie musiałem sam przeliczać. :grin:
http://zapodaj.net/ed862c7f9ce7f.jpg.html
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: cieslak_2005r » 01 lis 2014, 15:10
Ok, ale czy to jest standardowy sterownik fanuc'a czy coś innego ?
Ja zgadzam się z Tobą że po to są naddatki U i W ale w sytuacji kiedy tniesz podcięcie nie możesz mieć jednocześnie W na + i na - bo koniec podcięcia będzie w+ a tył konturu który podcinasz powinno być W- aby uniknąć cięcia tylną krawędzią narzędzia.
To oczywiście tyczy się tylko cykli zgrubnych bo w nich nie używasz kompensacji.
Jeśli piszesz o standardowym Fanuc'u to możesz być w błędzie
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2014, 15:28
cieslak_2005r pisze:Ok, ale czy to jest standardowy sterownik fanuc'a czy coś innego ?..
Haas , to Haas ...... , na kodzie Fanuc też pojedzie.
http://zapodaj.net/e83db6a6cdf30.jpg.html
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: cieslak_2005r » 01 lis 2014, 15:34
Ok, elegancko. mądra maszyna.
Na fanukach musisz niestety sam o tym pamiętać.
Pozdrawiam !
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2014, 17:12
cieslak_2005r pisze:Ok, elegancko. mądra maszyna.
Pozdrawiam !
hiii ... :grin:
swego czasu obsługiwałem tokarkę CNC Wemas 400-52 (na Fanuc-u)
.... , ona z tym też nie miała problemu. :wink:
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
#27
Post napisał: BoKo1 » 02 lis 2014, 05:45
Dajcie spokój. Nie mam problemów z programowaniem czy to z użyciem kompensacji czy bez. Pisałem jedynie o tym, że mój programik nie jest w stanie wykonać drugiej części kuli w cyklu zgrubnym .. nazwijmy to etapowo i wykonuje go w jednym posuwie. To był jedynie przykład i przy pomocy tego programiku niczego nie "dłubałem" w materiale.
Nie zgadzam się natomiast ze stwierdzeniem, że w cyklu zgrubnym nie używa się kompensacji. Otóż jak najbardziej używa się jej (przynajmniej ja to robię od ponad 20 lat) aby ułatwić sobie pracę i niech maszyna ... hm, hm .... "myśli" a ja zajmę się czymś przyjemniejszym.
Pozdrowienia
BoKo
Goooogle zawsze pomocne
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 11:07
BoKo1 pisze:Dajcie spokój. Nie mam problemów z programowaniem czy to z użyciem kompensacji czy bez. ...
Wcale tak nie twierdzę , ale włączyłem się do dyskusji , gdyż dużo tu czytam ,,o niczym''. :???:
... Nie zgadzam się natomiast ze stwierdzeniem, że w cyklu zgrubnym nie używa się kompensacji. ...
Zakazu nie ma , ale i też nie widzę potrzeby.
... osobiście kompensację w zgrubnej użyłem (jak pamiętam) tylko jeden raz.
Nożem o promieniu 1.2 wykonywałem obróbkę zgrubną detalu (kwasiak) , na promieniu zostawił zbyt dużo materiału i przy wykańczającej nóż V z lekka sapał , więc mu ułatwiłem.
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: cieslak_2005r » 02 lis 2014, 20:27
Tutaj znowu się będe spierał i odeślę kolegów do instrukcji programowania systemu fanuc. W cyklach zgrubnych G71 G72 G73 G74 i G75 maszyna nie czyta kompensacji narzędzia. Nie będę się spierał co do Hass'a bo systemu poprostu nie znam ale to, że w fanuc' u w cyklu wpiszesz G41 czy G42 i maszyna nie wywali błędu na czerwono nie znaczy, że maszyna pracuje z kompensacją.
Jeszcze raz odsyłam do źródła.
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: WZÓR » 02 lis 2014, 21:07
cieslak_2005r pisze:Tutaj znowu się będe spierał i odeślę kolegów do instrukcji programowania systemu fanuc. W cyklach zgrubnych G71 (...) maszyna nie czyta kompensacji narzędzia. Nie będę się spierał co do Hass'a ...
http://zapodaj.net/a0a8754045d68.jpg.html
... , a go G70 jeszcze daleko;
http://zapodaj.net/afae23e324934.jpg.html
p.s.
wszystko zależy od tego jak rozpiszesz cykla :razz:
http://zapodaj.net/9c56fd41becb0.jpg.html
http://zapodaj.net/8d5177b5cf8ee.jpg.html
Wróć do „Fanuc”
