toczenie kuli :)
Dyskusje na temat systemu Faunc
Posty w temacie: 15
#41
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2014, 17:00
ZenQ_18 pisze: ... Do pozostałych odpowiadających: prowadzicie tutaj dyskusje nie na temat ...
Masz rację .... , sam już na to zwróciłem uwagę. :grin:
Jak przejrzysz większość tematów na tym forum , to ten nie odbiega od normy - więcej takich by się znalazło. :neutral:
cieslak_2005r pisze:... Jeśli znajdziecie na ten temat inną informację i okaże się, że to ja jestem w błędzie przyjmę to do wiadomości ;-)
Człowiek całe życie się uczy a i tak umiera głupi :-D
Kolego , zamykamy tę dyskusję . :grin:
Napisałem do znajomego …… , pracuje na Fanuc i potwierdził Twoje słowa;
Na Fanuc w cyklu G71 kompensacja jest nie aktywna.
p.s.
Jak już wcześniej pisałem , swego czasu obsługiwałem tokarkę CNC Wemas 400-52 (na Fanuc-u)
cykl ten działał na niej tak samo ....... , więc uważam , że nikomu d*** nie truję. :grin:
w/w tokarki nie jestem już w stanie raz jeszcze przetestować , więc dalsze rozważania w tym temacie nie mają sensu.
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: cieslak_2005r » 04 lis 2014, 00:39
Jak najbardziej, sprawa rozwiązana. Pozdrawiam.
mophus
#43
Post napisał: mophus » 19 lis 2014, 03:29
Potwierdzam spostrzeżenie kolegi cieslak_2005r. G41 i G42 nic nie daje w cyklu g71. Pokazuje G41 lub G42 jako aktywne w kodach G ale kompensacja nie jest uwzględniana. Można ją wpisać rekreacyjnie, bądź przy przywołaniu danego konturu ponownie przez G70. W nowych fanucach seri 3x mieli to zmienić.Tego nie wiem bo nie pracowałem na nowych sterowaniach. Co do nacinania kieszeni .... Są dwa rodzaje cyklu G71. Typ I i typ II. Typ II umożliwia wykonanie kieszeni a typ I nie. Wtedy wywala błąd konturu. co do programu z wątku
:1234
T0202G97S3000M93
G0X.7Z.1
G71U.08R.04
G71P1Q2U.003W.004F.008
N1G1G42X0.Z0.
G3X.6Z-.3R.3
X.1Z-.5958R.3
G1Z-.8
N2X.7
G0G40X3.Z1.
M30
Myśle że problemem jest tutaj blok N1 gdzie narzędzie schodzu do x0.
Robię wiele wcięć w częściach do zaworów i tam również używam g71. Jutro sprawdzę dokładnie jak to jest rozpisane. Tym czasem przykład do przetestowania
:1234
T0202G97S3000M93
G0X.7Z.1
G71U.08R.04
N1X.65Z0.5
G1G42X0.Z0.
G3X.6Z-.3R.3
X.1Z-.5958R.3
G1Z-.8
N2X.7
G0G40X3.Z1.
M30
Wróć do „Fanuc”
