Suby ngcgui
- Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
Tylko te obroty jeśli są do stali to marnie wróżę żywot freza. Ja bym się nie odważył na takich frezować, brakuje mi odwagi na takie wyczyny.
- Posty w temacie: 101
Re: Suby ngcgui
Też to marnie widzę bo trochę poczytałem. Kamar też o tym napisał. Trzeba dobrych rady posłuchać i się dostosować. Ja nigdy nie pracowałem takimi frezami. Zrobię tak żeby było to zgodnie ze sztuką. Nie wiem jeszcze do ilu obr/min muszę zejść książkowo, ale zejść trzeba. 450 bym uzyskał innym silnikiem. Jeszcze niżej to już nie mam pomysłu bo to specyficzne wrzeciono i za bardzo nie ma jak większego przełożenia zrobić. Jedynie 3F i falownik a to spore koszty i raczej nieopłacalne.
Re: Suby ngcgui
senio pisze:Nie wiem jeszcze do ilu obr/min muszę zejść książkowo, ale zejść trzeba. 450 bym uzyskał innym silnikiem. J
Ja bym celował tak aby nie przekraczać 200 przy takim frezie i pracy w stali. A jeśli masz problem z zejściem do takich obrotów to może pomyśl aby to koło zebate zrobić z tworzywa?
Re: Suby ngcgui
Koło musi być stalowe i jeszcze ulepszone cieplnie. Jeśli sam tego nie ogarnę to pojadę do kumpla na FND 25 i tam to zrobię.
- Posty w temacie: 112
Re: Suby ngcgui
Jak to takie ważne kółko to daj na obwiedniówkę. Maleństwo i każdy błąd będzie się mścił hałasem. Pomógł bym ale nie mam ślimaków poniżej 1mm. A taki zdolny nie jestem aby zrobić większym
Re: Suby ngcgui
Na teraz, na szybko pojadę na FND do kumpla i to zrobimy to przy kawce. Przetestujemy nową obrotnicę przy okazji
Re: Suby ngcgui
Bardziej chodziło mi o to , że ząb z freza modułowego to inny ząb niż z obwiedniówki
Re: Suby ngcgui
Będę te zębatki sam frezował bo się na to już nastawiłem
. Zejdę obrotami przez motoreduktor. Musze wytoczyć flanszę a później ją odwiercić do połączenia mojego silnika z motoreduktorem. Chcę to zrobić z jednego mocowania w tokarce. Kamar jest jakiś sub wiercenia z obrotem na tokarkę ?. Znaczy po toczeniu wiercenie z suportu z boku z podziałem. Takie coś proste jak niżej tylko dodatkowo podział. Jak nie ma, to z palucha napiszę, ale zapytać warto.
Kod: Zaznacz cały
( W I E R C E N I E )
( Kamar )
( Time-stamp: <2012-11-28 13:33> )
(info: wiercenie )
o<wiercenie> sub
#<glebokosc> = #1 (=-15 Glebokosc wiercenia)
#<skok> = #2 (=5 Skok)
#<predkosc> = #3 (=30 predkosc)
#<wyjazd> = #4 (=60 wyjazd koncowy)
g61
g17
m3 s1 m8
g0 z2
g0 x0
o100 if [#<skok> gt 0]
g83 z#<glebokosc> R2 Q#<skok> F#<predkosc>
o100 else
g81 z#<glebokosc> R2 F#<predkosc>
o100 endif
g80
m5
g0 z#<wyjazd>
o<wiercenie> endsub
Re: Suby ngcgui
Nie widzę nic coby się mogło przydać. Dopisz pętle podziału do tego wyżej i będzie.
