Suby ngcgui
IMPULS3
Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
#171
Post napisał: IMPULS3 » 18 sty 2020, 21:45
Tylko te obroty jeśli są do stali to marnie wróżę żywot freza. Ja bym się nie odważył na takich frezować, brakuje mi odwagi na takie wyczyny. :)
senio
Posty w temacie: 107
Re: Suby ngcgui
#172
Post napisał: senio » 19 sty 2020, 09:49
IMPULS3 pisze:
18 sty 2020, 21:45
Też to marnie widzę bo trochę poczytałem. Kamar też o tym napisał. Trzeba dobrych rady posłuchać i się dostosować. Ja nigdy nie pracowałem takimi frezami. Zrobię tak żeby było to zgodnie ze sztuką. Nie wiem jeszcze do ilu obr/min muszę zejść książkowo, ale zejść trzeba. 450 bym uzyskał innym silnikiem. Jeszcze niżej to już nie mam pomysłu bo to specyficzne wrzeciono i za bardzo nie ma jak większego przełożenia zrobić. Jedynie 3F i falownik a to spore koszty i raczej nieopłacalne.
IMPULS3
Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
#173
Post napisał: IMPULS3 » 19 sty 2020, 09:56
senio pisze:Nie wiem jeszcze do ilu obr/min muszę zejść książkowo, ale zejść trzeba. 450 bym uzyskał innym silnikiem. J
Ja bym celował tak aby nie przekraczać 200 przy takim frezie i pracy w stali. A jeśli masz problem z zejściem do takich obrotów to może pomyśl aby to koło zebate zrobić z tworzywa?
senio
Re: Suby ngcgui
#174
Post napisał: senio » 19 sty 2020, 10:39
IMPULS3 pisze:
19 sty 2020, 09:56
Koło musi być stalowe i jeszcze ulepszone cieplnie. Jeśli sam tego nie ogarnę to pojadę do kumpla na FND 25 i tam to zrobię.
Posty w temacie: 118
Re: Suby ngcgui
#175
Post napisał: kamar » 19 sty 2020, 14:05
Jak to takie ważne kółko to daj na obwiedniówkę. Maleństwo i każdy błąd będzie się mścił hałasem. Pomógł bym ale nie mam ślimaków poniżej 1mm. A taki zdolny nie jestem aby zrobić większym :) :)
senio
Re: Suby ngcgui
#176
Post napisał: senio » 19 sty 2020, 17:46
kamar pisze:
19 sty 2020, 14:05
Na teraz, na szybko pojadę na FND do kumpla i to zrobimy to przy kawce. Przetestujemy nową obrotnicę przy okazji :). A już do następnych się przygotuję z tymi obrotami i sam to natnę jeśli będą jeszcze potrzebne kiedyś. Ja głowicę szykowałem pod palcowe frezy i mam obroty na silniku 2800 w kilku przełożeniach od 900 do 8000. Mam jeszcze silnik 1400 ale to i tak daje 450. A tu wyszło, że 200 potrzeba, więc jakieś pośrednie przełożenie 1:2 musi jeszcze być. Wtedy będę miał około 220 obrotów. Ale nie mam czasu teraz tego dorabiać. Na spokojnie w wolnej chwili sobie zrobię takie pośrednie przełożenie jakoś dopinane.
Re: Suby ngcgui
#177
Post napisał: kamar » 19 sty 2020, 17:54
Bardziej chodziło mi o to , że ząb z freza modułowego to inny ząb niż z obwiedniówki :)
senio
Re: Suby ngcgui
#178
Post napisał: senio » 20 sty 2020, 13:43
kamar pisze:
19 sty 2020, 17:54
Tak, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia w tym przypadku.
senio
Re: Suby ngcgui
#179
Post napisał: senio » 26 sty 2020, 13:57
Będę te zębatki sam frezował bo się na to już nastawiłem :). Zejdę obrotami przez motoreduktor. Musze wytoczyć flanszę a później ją odwiercić do połączenia mojego silnika z motoreduktorem. Chcę to zrobić z jednego mocowania w tokarce. Kamar jest jakiś sub wiercenia z obrotem na tokarkę ?. Znaczy po toczeniu wiercenie z suportu z boku z podziałem. Takie coś proste jak niżej tylko dodatkowo podział. Jak nie ma, to z palucha napiszę, ale zapytać warto.
Kod: Zaznacz cały
(       W I E R C E N I E        )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-11-28 13:33> )
(info: wiercenie )
o<wiercenie> sub
#<glebokosc> = #1 (=-15 Glebokosc wiercenia)
#<skok> = #2 (=5 Skok)
#<predkosc> = #3 (=30 predkosc)
#<wyjazd> = #4 (=60 wyjazd koncowy)
g61
g17
m3 s1 m8
g0 z2
g0 x0
o100 if [#<skok> gt 0]
g83 z#<glebokosc> R2 Q#<skok> F#<predkosc>
o100 else
g81 z#<glebokosc> R2 F#<predkosc>
o100 endif
g80
m5
g0 z#<wyjazd>
o<wiercenie> endsub
Re: Suby ngcgui
#180
Post napisał: kamar » 26 sty 2020, 14:37
Nie widzę nic coby się mogło przydać. Dopisz pętle podziału do tego wyżej i będzie.
