stół elektromagnetyczny
ija74
Posty w temacie: 23
Post napisał: ija74 » 01 paź 2016, 21:18
No to po niedzieli rozkręcanie mnie czeka i ciekawe co za wypełnienie mnie czeka do wydrapania aby dostać się do cewek. Opór cewki prawdopodobnie powinien wynosić ok 12 om przy zasilaniu 24 V i mocy 54W .Albo się mylę .
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 01 paź 2016, 23:14
A na stole tabliczki z parametrami nie było?
ija74
Posty w temacie: 23
Post napisał: ija74 » 01 paź 2016, 23:27
tabliczki brak jedynie na górnej części stołu nabite cyfry 54 i to wszystko.
powgreg
Posty w temacie: 14
Post napisał: powgreg » 02 paź 2016, 01:36
ija74 pisze:No to po niedzieli rozkręcanie mnie czeka i ciekawe co za wypełnienie mnie czeka do wydrapania aby dostać się do cewek. Opór cewki prawdopodobnie powinien wynosić ok 12 om przy zasilaniu 24 V i mocy 54W .Albo się mylę .
Zanim zaczniesz patroszyć cewki sprawdź czy druty nie "obgniły" przy gnieździe wewnątrz stołu.
Najczęściej dostaje się do środka stołu chłodziwo i następuje korozja elektroliza drutu cewek. Spalenie cewek jest raczej sporadyczne ze względu na ich małą moc i dobre chłodzenie.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 02 paź 2016, 06:31
zdzicho pisze: taa ,bo taki akurat widziałeś,
Nie masz bliższej rodziny ?
ija74
Posty w temacie: 23
Post napisał: ija74 » 02 paź 2016, 20:02
Jednak nie wytrzymałem do poniedziałku.
Posprawdzałem jeszcze raz wszystko , na płycie jest nabite 42 a nie jak pisałem wcześniej 54.
Nie da się sprawdzić połączenia śrub mocujących kable zasilające z cewką bez rozebrania, więc rozkręciłem go .
Co ciekawe nie jest zalany żadną żywicą tylko jakąś parafiną więc jutro postaram się ją wytopić.
Po otwarciu niestety poczułem swąd przypalonego uzwojenia.
To na razie tyle.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 02 paź 2016, 20:22
ija74 pisze:Po otwarciu niestety poczułem swąd przypalonego uzwojenia.
Zrób zdjęcia - chętnie pooglądamy...
ija74
Posty w temacie: 23
#18
Post napisał: ija74 » 02 paź 2016, 20:33
Czujny jesteś Marku :wink: :wink:
Na pewno porobię foty ,muszę mieć jakąś dokumentację i coś dla kolegów może w przyszłości też im się przyda.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 02 paź 2016, 20:49
Fotki warto zrobić, potem zbić szpulkę z deseczek i nawijać. Jak nieduży to trochę drutu mi zostało po przewijaniu mojego.
ija74
Posty w temacie: 23
#20
Post napisał: ija74 » 02 paź 2016, 21:02
Po wytopieniu parafiny przemierzę drut okaże się co to za fi .
Ta cewka troszeczkę jest widoczna pod parafiną i jest ogromna :grin:
Dzięki Kamar za chęci .
Wróć do „WARSZTAT”
