stół elektromagnetyczny
powgreg
- Posty w temacie: 14
Zanim zaczniesz patroszyć cewki sprawdź czy druty nie "obgniły" przy gnieździe wewnątrz stołu.ija74 pisze:No to po niedzieli rozkręcanie mnie czeka i ciekawe co za wypełnienie mnie czeka do wydrapania aby dostać się do cewek. Opór cewki prawdopodobnie powinien wynosić ok 12 om przy zasilaniu 24 V i mocy 54W .Albo się mylę .
Najczęściej dostaje się do środka stołu chłodziwo i następuje korozja elektroliza drutu cewek. Spalenie cewek jest raczej sporadyczne ze względu na ich małą moc i dobre chłodzenie.
ija74
- Posty w temacie: 23
Jednak nie wytrzymałem do poniedziałku.
Posprawdzałem jeszcze raz wszystko , na płycie jest nabite 42 a nie jak pisałem wcześniej 54.
Nie da się sprawdzić połączenia śrub mocujących kable zasilające z cewką bez rozebrania, więc rozkręciłem go .
Co ciekawe nie jest zalany żadną żywicą tylko jakąś parafiną więc jutro postaram się ją wytopić.
Po otwarciu niestety poczułem swąd przypalonego uzwojenia.
To na razie tyle.
To na razie tyle.
markcomp77
- Posty w temacie: 10
Zrób zdjęcia - chętnie pooglądamy...ija74 pisze:Po otwarciu niestety poczułem swąd przypalonego uzwojenia.
