stół elektromagnetyczny
- Posty w temacie: 10
Też nie bardzo rozumiem o czym dysputa. Przejście elektryczne miedzy poszczególnymi sekcjami/rdzeniami stołu jest nieistotne -czy jest czy też nie zależy od konstrukcji, i ma się nijak do funkcjonowania stołu. Ważna jest izolacja magnetyczna, czy to za pomocą niemagnetycznych przekładek z metali kolorowych, tworzyw, czy nawet smoły, I chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast przejście elektryczne miedzy przyłączem(odczepem) cewki/cewek a rdzeniem(czyli zwarcie), lub międzyzwojowe w samej cewce/ach - to już inna para kaloszy..
atlc
- Posty w temacie: 16
Kamar, ja mam przekładki z aluminium.
Twój stół ma akurat taką konstrukcję, że stalowe rdzenie otoczone wkładkami z tworzywa są odizolowane elektrycznie od reszty stołu, ale nie jest to zasada i nie ma wpływu na działanie stołu.
W stole takim jak masz konkretnie Ty jak to przejście między elementami się pojawi, może sugerować, że gdzieś zwiera drut cewek do konstrukcji stołu.
Generalnie jednak należałoby badać właśnie oporność cewki i ewentualnie zwarcie cewki do konstrukcji stołu.
I przede wszystkim oporność samej cewki, bo jeśli zwarcie wystąpi w cewce to stół przestanie prawidłowo działać, a jeśli jakiś zwój cewki w jednym punkcie zewrze do konstrukcji stołu, to moim zdaniem, stół będzie dalej działał.
markcomp77
w tym przypadku, spraw jest ewidentna...pukury pisze:kto wie jak jest konstrukcja tego stołu ?
może są szczeliny magnetyczne ?
z polem magnetycznym to dziwne sprawy się dzieją .
rezystancja 1.5k i napięcie 24V... to daje prąd 16mA
mały przekaźnik na 24V (zmierzyłem) ma 1.4k - a to zaledwie starcza do przyciągnięcia malutkiego styku hamowanego sprężynką....
UxI stołu musi być mocą rzędu 20...100W (lub więcej).. stąd prąd przy 24V zasilania powinno iść w Ampery... nie miliAmpery
właściwe wodzenie pola magnetycznego "cewki stołu"... czy dielektryki - to czynniki mogące tylko moc trzymania wynikającą z mocy elektrycznej jedynie mniej lub bardziej popsuć...
to logiczne, tylko miedzy czym a czym?kamar pisze:będę podejrzewał zwarcie
Jeśli miedzy jedna lub drugą żyłą zasilającego (cewki stołu) kabla a jego korpusem, to zwykłe zwarcie jak w każdej innej elektrycznej maszynie miedzy jego cewką a masą.. Co tu niezwykłego? Czy stół działa czy nie, to takiego zwarcia (zasilanie-korpus) być nie powinno, bo to świadczy o przebiciu izolacji uzwojeń lub izolacji kabla doprowadzającego napięcie zasilające. A magnetyzm rdzenia, czy elektryczne przejście miedzy rdzeniami(nie uzwojeniami!) sekcji nic do tego nie ma.
I Kropka.
powgreg
- Posty w temacie: 14
Są różne rozwiązania stołów w jednych nabiegunniki mają przejście w innych nie, to cecha danego producenta i nie ma co gdybać a autor postu ma typową usterkę elektryczną.
Tak jak pisał kamar najczęściej w dużych stołach nabiegunniki nie przewodziły bo miały mikro szczelinę powietrzną ew z lakieru lub np rosyjskie z białej folii, miało to na celu zmniejszenie tzw magnetyzmu szczątkowego co ułatwiało zdejmowanie przedmiotu po wyłączeniu prądu.
Czasem po przewinięciu jak ktoś uszkodził tę "szczelinę izolacyjną" to elektromagnes trzymał bez prądu.
