stół elektromagnetyczny
- Posty w temacie: 14
Zanim zaczniesz patroszyć cewki sprawdź czy druty nie "obgniły" przy gnieździe wewnątrz stołu.ija74 pisze:No to po niedzieli rozkręcanie mnie czeka i ciekawe co za wypełnienie mnie czeka do wydrapania aby dostać się do cewek. Opór cewki prawdopodobnie powinien wynosić ok 12 om przy zasilaniu 24 V i mocy 54W .Albo się mylę .
Najczęściej dostaje się do środka stołu chłodziwo i następuje korozja elektroliza drutu cewek. Spalenie cewek jest raczej sporadyczne ze względu na ich małą moc i dobre chłodzenie.
- Posty w temacie: 23
Jednak nie wytrzymałem do poniedziałku.
Posprawdzałem jeszcze raz wszystko , na płycie jest nabite 42 a nie jak pisałem wcześniej 54.
Nie da się sprawdzić połączenia śrub mocujących kable zasilające z cewką bez rozebrania, więc rozkręciłem go .
Co ciekawe nie jest zalany żadną żywicą tylko jakąś parafiną więc jutro postaram się ją wytopić.
Po otwarciu niestety poczułem swąd przypalonego uzwojenia.
To na razie tyle.
To na razie tyle.
- Posty w temacie: 10
Zrób zdjęcia - chętnie pooglądamy...ija74 pisze:Po otwarciu niestety poczułem swąd przypalonego uzwojenia.
