Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
- 0 Odpowiedzi
- 193566 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
śruba kulowa 16x10
Odpowiedzi: 6
autor:
beowolf » 03 mar 2010, 01:20
Ten temat rozpoczęto 6072 dni temu
Pierwszy post
Witam. Przy śrubie kulowej 16 o skoku 10, silniku o kroku 1,8 stopnia i sterowniku z podziałem kroku x2 otrzymam 0,025 mm na jeden krok? Dobrze to...
Ostatni post
ten sterownik
posiada szereg podziałów kroku. Ma też podział 5 czyli dla silnika o 200 krokach dostanę 1000 kroków na obrót. Więc powinno być...
- 6 Odpowiedzi
- 2458 Odsłony
Ostatni post autor: beowolf
04 mar 2010, 21:11
Łożysko wahliwe jako podpora śruby.
Odpowiedzi: 11
autor:
bigdaaddy » 14 lis 2009, 23:23
Ten temat rozpoczęto 6180 dni temu
Pierwszy post
Co koledzy sądzą o użyciu łożyska wahliwego w obudowie, do podparcia śruby napędowej na końcu i ewentualnie na początku od strony napędu?...
Ostatni post
Zastosowanie dwóch lożysk skośnych umożliwi w przyszlości kasowanie ew luzów. przy lożysku podwójnym pozostaje wymiana. Poza tym nie ma różnicy.
- 11 Odpowiedzi
- 5516 Odsłony
Ostatni post autor: pltmaxnc
02 mar 2010, 17:55
Proszę o pomoc w dobraniu śruby kulowej?
Odpowiedzi: 6
autor:
ezbig » 26 lut 2010, 01:40
Ten temat rozpoczęto 6077 dni temu
Pierwszy post
Chcę zrobić ruchomy zderzak do gentarki. Zastanawiam się nad doborem odpowiedniej śruby kulowej. Chciałem użyć gwintu 16x5 (długość 1m), ale nie wiem...
Ostatni post
Dziękuję bardzo za pomoc :wink:, a więc mogę spać spokojnie. Od środy zabieram się do projektowania i pracy, jak skończę to pochwalę się na forum...
- 6 Odpowiedzi
- 8165 Odsłony
Ostatni post autor: ezbig
27 lut 2010, 01:31
Silnik <-> śruba trapezowa. Po co sprzęgło ?
Odpowiedzi: 5
autor:
matelektronik » 23 lut 2010, 16:11
Ten temat rozpoczęto 6079 dni temu
Pierwszy post
Zastanawiam się po co stosuje się sprzęgła (np. Rotex) przy łączeniu silników i śrub pociągowych. W wielu konstrukcjach spotyka się zbrojone...
Ostatni post
:) w małych maszynach to prędzej krokówka się zatrzyma, ale owszem przeciążeniowe jest fajną sprawą
- 5 Odpowiedzi
- 4650 Odsłony
Ostatni post autor: zacharius
24 lut 2010, 19:06
Śruby kulowe Rexroth
Odpowiedzi: 8
autor:
kamilrs » 06 sty 2010, 19:22
Ten temat rozpoczęto 6127 dni temu
Pierwszy post
Witam od jakiegoś czasu śledzę forum i mam zamiar zbudować własną frezarkę do drewna.
Pole robocze planuje w zakresie 1200x700x250 ale to są tylko...
Ostatni post
Dokładność hmm pojęcie względne :) wiadomo że dąży się do jak największej dokładności. Ja chciałbym uzyskać dokładność pozycjonowania w granicach...
- 8 Odpowiedzi
- 3973 Odsłony
Ostatni post autor: kamilrs
17 lut 2010, 22:22
mocowanie nakrętki
Odpowiedzi: 4
autor:
beowolf » 03 lut 2010, 14:53
Ten temat rozpoczęto 6099 dni temu
Pierwszy post
Witam. Chciałbym zapytać, które mocowanie nakrętki będzie lepsze?? w przypadku 1 czy 2?? 1 to rozcięcie pod ukosem bloku w okolicy mocowania nakrętki...
Ostatni post
a no tak. Rozumiem. Dzięki za pomoc
- 4 Odpowiedzi
- 2972 Odsłony
03 lut 2010, 22:34
Śruba Tr. 24x3 - jaka max prędkość obrotowa??
Odpowiedzi: 5
autor:
stefanos5 » 24 sty 2009, 20:03
Ten temat rozpoczęto 6474 dni temu
Pierwszy post
Posiadam wiertarko-frezarkę firmy PROMA, model FP-48SP:
Zamierzam zamienić posuw mechaniczny stolika XY na elektryczny, dobierając silniki...
Ostatni post
Kolego zwracam tylko twoją uwagę że przy śrubie o skoku 3mm i krokówkach 200kroków/obrót nijak nie da się uzyskać przesuwu 1mm. Sam kiedyś kupiłem...
- 5 Odpowiedzi
- 4343 Odsłony
Ostatni post autor: Szymon LP
24 sty 2010, 03:17
Elektrycznie podnoszona półka na prowadnicach itp.
Odpowiedzi: 25
autor:
małyspecialista » 10 sty 2010, 19:01
Ten temat rozpoczęto 6123 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuję wykonać elektrycznie podnoszoną półkę która ma się podnosić do góry na wysokość 80cm.
Waga max. do udzwignięcia to 40kG.
Na czym...
Ostatni post
No to chyba nie jest problemem,zresztą wszystko zależy od silnika z przekładnią.Na alledrogo często są napędy do efektów dyskotekowych czy inne z...
- 25 Odpowiedzi
- 6171 Odsłony
Ostatni post autor: Bbuli
14 sty 2010, 20:23
sruba do cnc
Odpowiedzi: 2
autor:
komar1970 » 11 sty 2010, 03:20
Pierwszy post
proszę napisać , czy po założeniu dodatkowej sruby pociągowej , zlikwiduje minimalnie luz czy zostanie tak samo ?. dziękuje
[ Dodano : 2010-01-11,...
Ostatni post
Śruba może coś Ci dać ale nie musi ;) - ogólnie dziwne rozwiązanie.
Natomiast poradzić możesz sobie z luzami jeśli zainstalujesz, druga...
- 2 Odpowiedzi
- 1918 Odsłony
12 sty 2010, 20:52
Sprawność śruba/nakrętka
Odpowiedzi: 6
autor:
trewoor » 29 sie 2007, 03:43
Ten temat rozpoczęto 6989 dni temu
Pierwszy post
Mam problem. (jak łatwo się domyśleć)
W moim rozwiązaniu stosuje śrube pociagowa TR10x2 walcowaną.
Oraz nakrętke z oferty firmy IGUS
Rozmawiałem z...
Ostatni post
Jeśli chodzi o określenie sprawność mechanizmu śrubowego jest to termin powszechnie stosowany sam się o tym uczyłem na PKM'ie.
Wzór na...
- 6 Odpowiedzi
- 15684 Odsłony
Ostatni post autor: b82
06 sty 2010, 16:27
Pomoc w obliczeniach
Odpowiedzi: 3
autor:
grzechu » 29 gru 2009, 01:33
Ten temat rozpoczęto 6136 dni temu
Pierwszy post
Jest to mój pierwszy posta na tym forum, więc witam Wszystkich serdecznie.
Już od dawna czytam forum w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań jak również...
Ostatni post
krzysiekgrab , już rozumię jak to jest liczone
tom22 , Też nad tym myślałem, choć musze powiedzieć że pracuje na podobnej maszynie na której jest...
- 3 Odpowiedzi
- 1996 Odsłony
Ostatni post autor: grzechu
29 gru 2009, 13:35
pszełorzenie napędu
Odpowiedzi: 9
autor:
szczypiorhahaha » 23 gru 2009, 19:28
Ten temat rozpoczęto 6141 dni temu
Pierwszy post
mam pytanie chce zbudować ploter tnący metodą plazmową cnc i mam problem z przełożeniem napędu z silnika krokowego na śrubę trapezową lub kulową i...
Ostatni post
Dokładnie.
- 9 Odpowiedzi
- 2274 Odsłony
24 gru 2009, 10:45
POTRZEBNA DOBRA RADA
Odpowiedzi: 5
autor:
ANDYXYZ » 08 gru 2009, 19:23
Ten temat rozpoczęto 6156 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem w trakcie budowy pierwszej poważnej (dla mnie :)) maszyny jest to frezarka bramowa o wymiarach roboczych 1200x900x250. Brama jest...
Ostatni post
Dyskusja na cnczone i opisy jak zrobić:
- 5 Odpowiedzi
- 2078 Odsłony
Ostatni post autor: triera
09 gru 2009, 13:22
Rodzaj napędu: śruba trapezowa vs listwa zębata.
Odpowiedzi: 22
autor:
pabloz90 » 22 lis 2009, 14:02
Ten temat rozpoczęto 6172 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Aktualnie rozważam nad napędem dla osi Y. Wg. planów miał to być napęd wykorzystujący listwy zębate - moduł 1. Oś X, także ma taki...
Ostatni post
M2
- 22 Odpowiedzi
- 12189 Odsłony
25 lis 2009, 12:18
Bloki łożyskujące śruby napędowe
Odpowiedzi: 4
autor:
marcomarecki » 24 lis 2009, 23:28
Ten temat rozpoczęto 6170 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Panowie kompletuje powoli materiały na ploter frezujący. Jakieś tam projekty mam (wymyślone przeze mnie), ale ciągle przeglądam forum w...
Ostatni post
Tak powinno byc dwa 7201B.Obudowe masz przykręconą tą częścią z pierścieniem od strony silnika a więc na stałe siedzi.A na śrubie napędowej masz...
- 4 Odpowiedzi
- 3054 Odsłony
Ostatni post autor: KAJOS
25 lis 2009, 10:34
nakretka
Odpowiedzi: 11
autor:
sgrucha4 » 06 lis 2009, 10:26
Ten temat rozpoczęto 6188 dni temu
Pierwszy post
witam
czy warto kupic te nakretki
czy lepiej z brazu?
Ostatni post
Najlepiej dbać o jak najmniejsze luzy... tzn dwie nakrętki.
Mach może korygować luzy - ale to działa lepiej.. lub gorzej.
Poza tym Jeśli masz...
- 11 Odpowiedzi
- 4374 Odsłony
17 lis 2009, 13:28
Koło zębate pod pas HTD 5M
Odpowiedzi: 4
autor:
kommodor » 28 mar 2009, 14:33
Ten temat rozpoczęto 6411 dni temu
Pierwszy post
Posiada ktoś może rysunek techniczny szczegółowy koła zębatego pod pas HTD 5M
Interesuje mnie koło o ilości zębów 12-14 a drugie 24-28 by...
Ostatni post
Dziękuję Kolego qqaz za pomoc. Nie było mnie przez tydzień więc teraz odpisuję.
Jak się trafi jakiś mój temat to odezwij się tam, bo tu nie mogę...
- 4 Odpowiedzi
- 4521 Odsłony
Ostatni post autor: skoczek
16 lis 2009, 19:34
Rosyjska ruletka czyli przeniesienie napędu na bramę ?!
Odpowiedzi: 15
autor:
ANDYXYZ » 11 lis 2009, 01:53
Ten temat rozpoczęto 6184 dni temu
Pierwszy post
Witam, popełniłem już trzy konstrukcje cnc :wink: i teraz przyszedł czas na większą maszynę a co za tym idzie pietrzące się problemy.
Planuje budowe...
Ostatni post
Dziekuje wszystkim za pomoc !!!
Jeśli chodzi o śruby to napewno zrobie kulowe 20x5 bo obawiam się że silniki 3.1Nm nie dadzą sobie rady ze skokiem 10...
- 15 Odpowiedzi
- 5321 Odsłony
Ostatni post autor: ANDYXYZ
12 lis 2009, 01:44
Materiał na nakrętki trapezowe PA6.6
autor:
Szymon LP » 10 lis 2009, 22:23
Które z łatwo dostępnych tworzyw sztucznych nadaje się najlepiej na takie elementy jak śruby trapezowe i koła zębate? Do tej pory robiłem z...
- 0 Odpowiedzi
- 3085 Odsłony
10 lis 2009, 22:23
nakrętka naciągowa na śrubę kulową
autor:
pawelkaso » 29 wrz 2009, 09:31
Ten temat rozpoczęto 6226 dni temu
witam
gdzie można kupić nakrętkę z blokadą taką na gwint 16mm do nacięgania śruby. czt to powinny być gwinty drobnozwojowe ?
- 0 Odpowiedzi
- 1998 Odsłony
Ostatni post autor: pawelkaso
29 wrz 2009, 09:31
śruba 3000mm proszę o radę
Odpowiedzi: 4
autor:
pawelkaso » 28 wrz 2009, 06:31
Ten temat rozpoczęto 6228 dni temu
witam
proszę o radę jaką śrubę (grubość , firma itd) powinienem zastosować dla długości 3000mm i skoku 5mm
przy silniku 12,5 Nm
czy wystarczy GSR...
- 4 Odpowiedzi
- 2181 Odsłony
Ostatni post autor: ARAS
28 wrz 2009, 19:39
jak rozwiazac tu naped?
Odpowiedzi: 6
autor:
HAJASZEK » 13 wrz 2009, 20:39
Ten temat rozpoczęto 6242 dni temu
Pierwszy post
Panowie ,buduje ploter ploter o polu pracy okolo 2 / 1 m,i buduje go tak ambitnie ,improwizujac to tu to tam (pokaze gdy skoncze naturalnie),ze sam...
Ostatni post
Maszynka na 2Nm posmiga ale nie odlecisz tymbardziej jak założysz to 1:3 i 1:4 tyle że wtedy kroków nie pogubisz.Jak masz M542 to bezproblemowo...
- 6 Odpowiedzi
- 2773 Odsłony
14 wrz 2009, 22:17
Śruba kulowa wielozwojowa czy jednozwojowa?
Odpowiedzi: 1
autor:
Lewcio » 11 cze 2009, 17:00
Ten temat rozpoczęto 6336 dni temu
Pierwszy post
Witam. Jaka śruba lepsza do obrabiarki jednozwojowa o skoku 10mm (duży okrągły gwint na kulki) czy wielozwojowa (5 małych rownolegzch)?. Jaka jest...
Ostatni post
Roznica ta zalezy od przenoszonej sily poprzecznej i wzdluznej
Do maszyn cnc sruby zreguly maja zawsze kilka obwodow kulek w roznych sestemach...
- 1 Odpowiedzi
- 2763 Odsłony
Ostatni post autor: Marcin.G
27 sie 2009, 21:37
Nakrętki kulowe Koyo i Tsubaki
Odpowiedzi: 1
autor:
Seemann » 11 lip 2009, 12:52
Ten temat rozpoczęto 6306 dni temu
Pierwszy post
Witam. Posiadam nakrętki kulowe KOYO XG 1655, XJ0511 oraz TSUBAKI 3LH-1939-51 wraz ze śrubami. Chciałbym się dowiedzieć czy wszystkie śruby są...
Ostatni post
Raczej nie laczy sie dwoch roznych elementow z roznych firm - wiekszasc firm pracuje we wlasnych normach i ksztalt rowka moze sie roznic zmieniajac...
- 1 Odpowiedzi
- 2571 Odsłony
27 sie 2009, 21:18
Rysunek śruby kulowej z nakrętką ??
Odpowiedzi: 9
autor:
paulg » 19 cze 2006, 13:18
Ten temat rozpoczęto 7424 dni temu
Pierwszy post
Mam bardzo pilną i wielką prośbę do znawców tematu - mianowicie potrzebuję dokładny rysunek techniczny śruby kulowej o średnicy 16 i 12 mm ,...
Ostatni post
Zawodowo zajmuje sie projektowanie śrub kulkowych wiec za drobna oplatka moge wykonać pełna dokumentacje:
1. Sruba
2. Nakretka
3. Transfer kulek w...
- 9 Odpowiedzi
- 35135 Odsłony
25 sie 2009, 23:21
śruba trapezowa o dużym skoku
Odpowiedzi: 8
autor:
Dolce » 14 sie 2009, 22:51
Ten temat rozpoczęto 6272 dni temu
Pierwszy post
Czy można kupić śrubę trapezową o średnicy ok. 15mm i skoku gwintu 1cm lub najlepiej jeszcze więcej ?
Gdzie ewentualnie można kupić taką śrubę...
Ostatni post
Mnie zależy na małej prędkości obrotowej silnika. Siły przenoszone nie będą duże. Mam śrubę kulową THK ze skokiem 3cm/obrót ale przenosi wibracje od...
- 8 Odpowiedzi
- 8687 Odsłony
Ostatni post autor: Dolce
17 sie 2009, 19:56
Naprawa śruby kulowej
Odpowiedzi: 1
autor:
GGG » 31 lip 2009, 10:33
Ten temat rozpoczęto 6286 dni temu
Pierwszy post
Witam cz istnieje możliwość naprawy śruby kulowej ?Mam ze 3-4 zablokowane lub bez kulek śruby z rovera 24 i myślę ze można by je zaadoptować do...
Ostatni post
jezeli bieznia nie jest uszkodzona to oczywiscie mozna naprawic srube wymieniajac kulki. Kilka firm ktore znam juz tak robilo z pozywtywnym skutkiem....
- 1 Odpowiedzi
- 3107 Odsłony
Ostatni post autor: gelo
01 sie 2009, 12:07
ochrona śruby napędowej
Odpowiedzi: 11
autor:
beowolf » 24 lip 2009, 19:42
Ten temat rozpoczęto 6293 dni temu
Pierwszy post
witajcie. Kilku kolegów na forum (a może tylko jeden) zastosowało jako ochronę śruby napędowej kołnież nylonowy (czy jakoś tak). Czy ktoś z Was...
Ostatni post
jako że zrobiłem sobie osłony z linku, który podałem wcześniej, to chyba przy tym zostane. Założe je jutro i najwyżej wstawię zdjęcie jak to wygląda
- 11 Odpowiedzi
- 5643 Odsłony
29 lip 2009, 23:38
Śruby kulowe HIWIN - parowanie gwintu do nakrętki
Odpowiedzi: 1
autor:
X32UseR » 21 lip 2009, 23:33
Ten temat rozpoczęto 6296 dni temu
Pierwszy post
Jak wygląda sprawa z dopasowaniem gwintu kulowego do nakrętki? czy kupiona oddzielnie nakrętka będzie współpracowała poprawnie z dowolnym...
Ostatni post
niestety tylko dla przekladnie rolowanych istnieje mozliwosc bezproblemowej zamiany nakretki. Pozostale przekladnie tzn szlifowane i luszczone...
- 1 Odpowiedzi
- 3838 Odsłony
Ostatni post autor: HIWIN GmbH
29 lip 2009, 09:36
Silniki 1,2 Nm a śruba trapezowa 14*4 ??
Odpowiedzi: 1
autor:
kommodor » 26 lip 2009, 12:54
Ten temat rozpoczęto 6291 dni temu
Pierwszy post
Czy takie połączenie bezpośrednie bez kół zębatych lub przekładni jest możliwe.
Czy opory nie będą zbyt duże ?
Ostatni post
Zależy co masz zamiar obrabiać; laminat ,plastiki i itp bezproblemowo.Jak coś twardszego to musisz dać przełożenie ale wtedy to już zamula maszynke...
- 1 Odpowiedzi
- 3313 Odsłony
26 lip 2009, 13:10
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
