pszełorzenie napędu
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
szczypiorhahaha
pszełorzenie napędu
Post napisał: szczypiorhahaha » 23 gru 2009, 19:28
mam pytanie chce zbudować ploter tnący metodą plazmową cnc i mam problem z przełożeniem napędu z silnika krokowego na śrubę trapezową lub kulową i chcę zrobić żeby każda oś miała inne przełożenie i nie wiem czy w programie mach 3 lub 2 da się skonfigurować każdą oś oddzielnie
P.S.
Na przyszłość proszę używać modułu do sprawdzania pisowni .
Ostatnio zmieniony 23 gru 2009, 19:38 przez szczypiorhahaha, łącznie zmieniany 3 razy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 gru 2009, 19:35
Tak da się skonfigurować każdą z osobna :wink:
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 23 gru 2009, 19:36
Tak,w machu możesz każdą oś osobno skonfigurować
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 gru 2009, 20:45
Ale czy na pewno będzie to działało? Każda oś musi wtedy mieć uruchomiony oddzielny wątek pracy z własnym generowaniem częstotliwości. Musi być pewnie jakiś wątek dodatkowy - synchronizujący pracę tych pozostałych.
Czy ktoś to sprawdzał?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 23 gru 2009, 21:34
Czy nie chodzi tutaj tylko o przypisanie odpowiedniej ilości kroków na jednostkę w danej osi?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 gru 2009, 23:13
Chodzi - ale pomyśl - jak synchronicznie (współczasowo) chcesz wysyłać impulsy do sterowników osi, jeśli każdy z nich ma otrzymać ich inną ilość w innym czasie?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 23 gru 2009, 23:18
Czy nie chodzi tu tylko o przełożenie?To tak jak śruba X ma 10mm na obrót a Z ma 5 mm na obrót.A jak na Y dam dodatkowo przełożenie 2 do 1? Wszystko skonfiguruję w krokach na jednostkę.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 gru 2009, 02:01
Wszystko będzie OK, jeśli w każdej osi będzie identyczna ilość kroków na mm posuwu.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 gru 2009, 08:29
Czytając instrukcję do macha nigdzie się nie natknąłem na taki nakaz aby w każdej osi była ta sama liczba kroków na obrót. IMO gdyby tak miało być to podejrzewam, że była by tylko jedna nastawa do ustawiania, a nie jak jest dla każdej osi z osobna. Wiem, że ludzie pracują z różną liczbą kroków w każdej z osi(dla przykładu w x listwa zębata moduł 1,5, y moduł 2 a, w osi z sruba trap. skok 4mm) Przy listwach zębatych podane jest wartość do 3 miejsca po przecinku i nie ma tu żadnego problemu. Moim zdaniem dla programu nie powinno być różnicy czy ma generować w danej osi 100,200 czy 400 kroków na obrót. Ile ma zadane tyle daje.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 gru 2009, 10:45
Dokładnie.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
