Zastanawiam się po co stosuje się sprzęgła (np. Rotex) przy łączeniu silników i śrub pociągowych. W wielu konstrukcjach spotyka się zbrojone wężyki igelitowe w innych profesjonalne sprzęgła w jeszcze innych tulejki stalowe które łączą te elementy. Może mi ktoś wytłumaczyć po co się stosuje takie sprzęgła i czy można połączyć te mechanizmy na sztywno za pomocą wspomnianej tulejki stalowej ??? Jakie są różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami ???
Silnik <-> śruba trapezowa. Po co sprzęgło ?
matelektronik
oprawcafotografii
Re: Silnik <-> śruba trapezowa. Po co sprzęgło ?
Jesli tylko jestes w stanie polaczyc dwa walki na sztywno takmatelektronik pisze:Witam.
Pzdr
zeby polaczenie bylo idealnie w osi, to nie ma sprawy
Sprzeglo elastyczne po prostu ulatwia zycie - znosi drobne bledy
osiowosci, tlumi wibracje, a jednoczesnie umozliwia latwy demontarz.
J.
matelektronik
gacopiszek
A co najważniejsze, jeśli odpowiednio się je dobierze (wyliczy), będzie stanowić zabezpieczenie współpracujących elementów przed zbyt dużymi siłami, niektórzy nazywają takie sprzęgła przeciążeniowym. Ich głównym zadaniem jest się uszkodzić, a nie dopuścić do uszkodzenia w/w elementów współpracujących.
gacopiszek
