śruba kulowa 16x10
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
beowolf
śruba kulowa 16x10
Post napisał: beowolf » 03 mar 2010, 01:20
Witam. Przy śrubie kulowej 16 o skoku 10, silniku o kroku 1,8 stopnia i sterowniku z podziałem kroku x2 otrzymam 0,025 mm na jeden krok? Dobrze to liczę? 360/1,8=200 kroków silnika na pełny obrót. 200 x 2 = 400 kroków na obrót przy podziale kroku sterownika x 2. 400/10 = 40 czyli 40 kroków na pełny obrót śruby i przesunięcie o 10 mm. 1/40 = 0.025 mm na jeden krok silnika. Dobrze wyszło? Aby dostać większą dokładność przy tej samej śrubie muszę zastosować sterownik o większym podziale kroku?
pukury
Post napisał: pukury » 03 mar 2010, 01:29
witam.
coś mi się nie zgadza - chyba że się mylę .
jeżeli silnik zrobi 200 kroków na obrót to przesunięcie wyniesie 10/200 .
i tak dalej - 10/400 itd .
skąd się wzięło 40 kroków na obrót - skoro silnik zrobi 400 kroków na obrót ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
beowolf
Post napisał: beowolf » 03 mar 2010, 02:42
wiedziałem, że źle kombinuje. Dzięki. Ale to i tak nie zmienia faktu, że 10/400 = 0,025 mm na jeden krok. Czy to się zgadza? I czy większy podział kroku w sterowniku poprawi rozdzielczość? Bo do tej pory miałem śrubę tr 16x4 i przy niej na jeden krok silnika przypada 0,01 mm. A jeśli chcę zmienić śrubę na kulową o skoku 10 to będę miał 0,025 mm. Nie sprawia to jakiegoś problemu?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 03 mar 2010, 16:00
TAK
Co do sprawiania problemów, to myślę że zależy to od maszyny i jej przeznaczenia. Wcześniej kolega miał 0.01, a teraz miałby .0025 (wiec ~2 krotnie mniejsza). Trzeba by było zastosować 2 razy większy podział żeby wrócić do stanu poprzedniego.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 mar 2010, 16:27
pukury pisze: jeżeli silnik zrobi 200 kroków na obrót to przesunięcie wyniesie 10/200 .
ale jak :shock: sruba jest 16x10 wiec obrot sruby jest 10mm przesuw wiec przy silniku 200 kr/obrot mamy dopiero 10/200 NA krok czyli 0,05mm w teorii,
czyli przy podziele kroku razy 2 mamy 10/400 przesuw na krok czyli 0,025
pukury
Post napisał: pukury » 03 mar 2010, 16:55
witam .
przecież wiadomo o co chodzi .
powinno być robi a nie zrobi .
na 200 kroków - 10 mm .
100 kroków - 5 mm
10 kroków - 0,5 mm
1 krok - 0.05mm .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
beowolf
Post napisał: beowolf » 04 mar 2010, 21:11
ten sterownik
http://www.allegro.pl/item942909067_ste ... v_cnc.html
posiada szereg podziałów kroku. Ma też podział 5 czyli dla silnika o 200 krokach dostanę 1000 kroków na obrót. Więc powinno być dobrze, ponieważ 10/1000 = 0.01
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
