Silnik <-> śruba trapezowa. Po co sprzęgło ?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
matelektronik
Post napisał: matelektronik » 23 lut 2010, 16:11
Zastanawiam się po co stosuje się sprzęgła (np. Rotex) przy łączeniu silników i śrub pociągowych. W wielu konstrukcjach spotyka się zbrojone wężyki igelitowe w innych profesjonalne sprzęgła w jeszcze innych tulejki stalowe które łączą te elementy. Może mi ktoś wytłumaczyć po co się stosuje takie sprzęgła i czy można połączyć te mechanizmy na sztywno za pomocą wspomnianej tulejki stalowej ??? Jakie są różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami ???
oprawcafotografii
Re: Silnik <-> śruba trapezowa. Po co sprzęgło ?
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2010, 16:13
matelektronik pisze:Witam.
Pzdr
Jesli tylko jestes w stanie polaczyc dwa walki na sztywno tak
zeby polaczenie bylo idealnie w osi, to nie ma sprawy ;)
Sprzeglo elastyczne po prostu ulatwia zycie - znosi drobne bledy
osiowosci, tlumi wibracje, a jednoczesnie umozliwia latwy demontarz.
J.
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 lut 2010, 16:20
święta racja :)
matelektronik
Post napisał: matelektronik » 23 lut 2010, 23:14
Heh :D rozumiem już o co chodzi ;) Dzięki za odpowiedz.
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
gacopiszek
Post napisał: gacopiszek » 24 lut 2010, 18:53
A co najważniejsze, jeśli odpowiednio się je dobierze (wyliczy), będzie stanowić zabezpieczenie współpracujących elementów przed zbyt dużymi siłami, niektórzy nazywają takie sprzęgła przeciążeniowym. Ich głównym zadaniem jest się uszkodzić, a nie dopuścić do uszkodzenia w/w elementów współpracujących.
gacopiszek
zacharius
Post napisał: zacharius » 24 lut 2010, 19:06
:) w małych maszynach to prędzej krokówka się zatrzyma, ale owszem przeciążeniowe jest fajną sprawą
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
