Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
- 0 Odpowiedzi
- 193566 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
pasek zamiast śruby?
Odpowiedzi: 4
autor:
piotr.m » 04 wrz 2010, 15:08
Ten temat rozpoczęto 5886 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanko , czy stosował już ktoś pas zębaty do napędzania któryś z posuwów w ploterze.
Miało by to tak wyglądać że na silniku zamocowane...
Ostatni post
Tak były i są budowane klasyczne plotery do małych obciążeń. Sposób sprawdza się przy długich przejazdach, łatwiej i taniej jest dać długi pasek niż...
- 4 Odpowiedzi
- 3183 Odsłony
Ostatni post autor: clipper7
04 wrz 2010, 17:53
Nakrętka kulowa STAR
Odpowiedzi: 3
autor:
Skarabe » 01 wrz 2010, 17:12
Ten temat rozpoczęto 5889 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów
Poszukuje n akrętki kulowej firmy STAR 1502-2-1065 Moze ktos wie gdzie można ją kupić??
Uploaded with ImageShack.us...
Ostatni post
Może i cena była by niższa ale mnie bardzo zależy na czasie, a osoba w boschu stanęła na wysokości zadania i już nakrętka leci do mnie....
- 3 Odpowiedzi
- 3932 Odsłony
Ostatni post autor: Skarabe
02 wrz 2010, 22:04
Obudowa do łożyska, łożyskowanie śruby napędowej
Odpowiedzi: 6
autor:
nelik1987 » 29 sie 2010, 21:27
Ten temat rozpoczęto 5892 dni temu
Pierwszy post
Witam. W swoim projekcie stanąłem na łożyskowaniu śruby napędowej. W osi X poradziłem sobie stosując tanie łożyska w oprawach UCP201(średnica wału...
Ostatni post
Moje silnika są dość duże (3Nm), znaczy się ważą swoje i nie wiem czy jak je zamocuję na 4 szpilkach (tulejach) to nie będzie się on wyginał? Jakie...
- 6 Odpowiedzi
- 5010 Odsłony
Ostatni post autor: nelik1987
01 wrz 2010, 11:00
Sprzęgło do plotera cnc
Odpowiedzi: 5
autor: zykfryd » 09 kwie 2010, 15:46
Ten temat rozpoczęto 6034 dni temu
Pierwszy post
czy można kupić coś tańszego np od ROTEX-a i w miarę dobrego? mógłbym prosić o jakieś linki, namiary?
Ostatni post
Też szukam sprzęgła do mojej frezarki i nie wiem co mam wybrać. Z tego co czytałem sprzęgła mieszkowe maja mniejszą wytrzymałość ale nie wiem czy to...
- 5 Odpowiedzi
- 3922 Odsłony
28 sie 2010, 12:11
Sruby trapezowe frezowane a walcowane?
Odpowiedzi: 3
autor:
oprawcafotografii » 27 lip 2010, 18:37
Ten temat rozpoczęto 5925 dni temu
Pierwszy post
W opisie srub znalazlem informacje, ze jedne sa walcowane, drugie frezowane.
Jakie sa roznice wlasciwosci uzytkowych tych srub?
Beda pracowac z...
Ostatni post
Igus tez posiada śruby trapezowe - ale... cena kosmiczna, spokojnie nakrętki Igusa będą chodzić na zwykłych śrubach trapezowych walcowanych-...
- 3 Odpowiedzi
- 2714 Odsłony
Ostatni post autor: oprawcafotografii
11 sie 2010, 07:14
Śruba do małej frezareczki
Odpowiedzi: 9
autor:
wikingc1 » 26 lip 2010, 14:27
Ten temat rozpoczęto 5926 dni temu
Pierwszy post
Buduję właśnie naprawdę małą frezareczkę. Pole obróbki to 80x80x40mm. Konstrukcja z profili alu. Prowadnice szynowe NSK. I powstał problem ze...
Ostatni post
Już powstała cześć osi X :grin: i jednak zastosuje śrubę TR10 . Wygląda to dość dziwnie ale jak na razie się mieści, nakrętka z poliamidu...
- 9 Odpowiedzi
- 3419 Odsłony
Ostatni post autor: wikingc1
09 sie 2010, 11:52
Pasowanie nakrętki do obudowy
Odpowiedzi: 4
autor:
szulik86 » 02 sie 2010, 08:33
Ten temat rozpoczęto 5919 dni temu
Pierwszy post
Szukam i szukam i nie znalazłem (może słabo szukam i pewnie większość tak powie)
Gdzie moge dostać idealnie pasującą obudowę do nakrętki z...
Ostatni post
O to konkretnie pytałem. Dziękuje :)
- 4 Odpowiedzi
- 2277 Odsłony
Ostatni post autor: szulik86
02 sie 2010, 09:05
Krzywa śruba
Odpowiedzi: 3
autor:
mike660 » 18 lip 2010, 19:19
Ten temat rozpoczęto 5934 dni temu
Pierwszy post
Po uruchomieniu frezarki okazało się że śruby trapezowe są skrzywione. Można to jakoś naprawić czy trzeba pomyśleć o nowych śrubach? Może...
Ostatni post
należy założyć śrubę w kły (czy to na jakimś przyrządzie kłowym czy na tokarce ) obracając śrubę za pomocą czujnika zegarowego należy wyznaczyć...
- 3 Odpowiedzi
- 3734 Odsłony
Ostatni post autor: czort
01 sie 2010, 00:09
Nakrętki do bloków łożyskujących
Odpowiedzi: 1
autor:
bartkam » 15 maja 2010, 18:22
Ten temat rozpoczęto 5998 dni temu
Pierwszy post
Gdzie mogę dostać nakrętki łożyskowe takie jak są dostarczane do bloków łożyskujących tego typu Nie chodzi mi tutaj o nakrętki jakiejś super jakości...
Ostatni post
SYK czyli producent bloków łożyskujących niestety nie dostarcza nakrętek , jako części zamiennej tzn . nie dostarcza detalicznie :mrgreen: , w...
- 1 Odpowiedzi
- 1566 Odsłony
Ostatni post autor: Proxima
09 cze 2010, 22:11
Obróbka śrub kulowych
Odpowiedzi: 4
autor:
ezbig » 08 mar 2010, 18:52
Ten temat rozpoczęto 6066 dni temu
Pierwszy post
Śruby kulowe są hartowane indukcyjnie, czy z obróbką zakończeń poradzi sobie przeciętny tokarz?
Pytam bo obróbka w/g dostawcy wychodzi drożej niż...
Ostatni post
A propos: gdzie można to zrobić w Warszawie lub okolicy?
Krzysztof
- 4 Odpowiedzi
- 3565 Odsłony
Ostatni post autor: sp5joh
25 maja 2010, 16:47
dobranie śruby trapezowej do krokowca i postępu
Odpowiedzi: 2
autor:
Marooned » 24 maja 2010, 00:32
Ten temat rozpoczęto 5990 dni temu
Pierwszy post
Chcę zmontować sobie sanki nastawne do fotografii makro, mniej więcej takie jak te tutaj (pełen opis dla zaineresowanych: #1 , #2 ).
Ponieważ...
Ostatni post
Czyli jednak żadnych ukrytych zaskoczeń nie było.
Sterując półkrokiem będzie wspomniane 10um, więc wręcz idealnie.
Tak patrzę na tę stronę
i...
- 2 Odpowiedzi
- 2131 Odsłony
Ostatni post autor: Marooned
24 maja 2010, 11:38
Śruba - nakrętka
Odpowiedzi: 3
autor:
mocart4 » 12 maja 2010, 17:06
Ten temat rozpoczęto 6001 dni temu
Pierwszy post
Na co zwrócić uwagę podczas kupowania śruby i nakręteki do budowanego plotera? powinienem kupić chyba np. prawą śrubę i nakrętki też z gwintem...
Ostatni post
Pytanie tez jaki rodzaj śruby i nakrętki planujesz zastosować?, kulowa czy trapezową?W pierwszym przypadku śruba lewoskrętna jest raczej...
- 3 Odpowiedzi
- 2771 Odsłony
23 maja 2010, 12:30
gwint na śrubie napędowej
Odpowiedzi: 7
autor:
beowolf » 06 maja 2010, 11:36
Ten temat rozpoczęto 6007 dni temu
Pierwszy post
Witajcie. Czy stosowanie nakrętki dociskającej śrubę napędową do łożyska jest naprawdę niezbędne do poprawnej pracy śruby? Nie wystarczyłoby wykonać...
Ostatni post
jak łożyska będą dobrze się trzymać ( nie tylko na wcisk) to może by i przeszło w niedużej maszynie. ale nie ryzykowałbym. gwint będzie chcieć...
- 7 Odpowiedzi
- 3255 Odsłony
Ostatni post autor: zacharius
13 maja 2010, 22:45
Mocowanie kół zębatych.
Odpowiedzi: 23
autor:
pit » 28 kwie 2010, 12:54
Ten temat rozpoczęto 6015 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuję pomocy w wybraniu kół zębatych i ich mocowania, traperlock czy BK.
Czop śruby mam podtoczony na fi8 natomiast oś silnika ma 12,7 chce...
Ostatni post
Ciekawe co spalali gdy pierwsza zmarła żona.
Pewnie nic tylko wszyscy wdowcy wtedy świętują przy ognisku. :mrgreen:
To tylko taka czarna myśl mnie...
- 23 Odpowiedzi
- 11435 Odsłony
Ostatni post autor: pit
07 maja 2010, 11:52
Dwa rozwiazania napędu śrub...
Odpowiedzi: 6
autor:
ezbig » 22 kwie 2010, 14:53
Ten temat rozpoczęto 6021 dni temu
Pierwszy post
Mam pas zębaty HTD 8M, ale o szerokości nietypowej 34 mm oraz do tego 2 koła. Chcę go wykorzystać do sprzęgnięcia dwóch śrub napędowych(trapezowych),...
Ostatni post
Nie potrzebne są enkodery absolutne. Wystarczą inkrementalne - układ będzie zliczał impulsy wysłane do silników i porównywał to z ilością wykonanych...
- 6 Odpowiedzi
- 2988 Odsłony
Ostatni post autor: ezbig
23 kwie 2010, 00:29
Kulki do przekładni toczno-śrubowych
Odpowiedzi: 2
autor:
machina » 21 kwie 2010, 15:51
Ten temat rozpoczęto 6022 dni temu
Pierwszy post
Witam. Nie mogę znaleźć nigdzie konkretnej informacji: jakie stosuje sie kulki w śrubach (materiał, twardość itp) i gdzie w kraju można nabyć kulki...
Ostatni post
Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku.
- 2 Odpowiedzi
- 1563 Odsłony
Ostatni post autor: margor
21 kwie 2010, 20:10
Igus 16x4 - cena
Odpowiedzi: 6
autor:
tester822 » 31 mar 2010, 19:43
Ten temat rozpoczęto 6043 dni temu
Pierwszy post
Podaje cene odpowiednika nakretki do sruby 16x4 - moze komus sie przyda ( w cenniku nie ma modeli o dlugosci 32mm , dlatego wyslalem zapytanie do...
Ostatni post
A tak sie naszukalem i nie znalazlem :razz:
- 6 Odpowiedzi
- 3430 Odsłony
Ostatni post autor: piwkot
01 kwie 2010, 21:05
przetaczanie nakretki trapezowej ?
Odpowiedzi: 6
autor:
tester822 » 23 mar 2010, 20:10
Ten temat rozpoczęto 6051 dni temu
Pierwszy post
Nakretka trapezowa 16x4 ma srednice 36mm .
Czy nie oslabi jej za bardzo stoczenie jej do srednicy 30 mm ?
Chcialbym uzyc obudowy lozyska jako...
Ostatni post
Mam nadzieję że nie będzie aż tak źle. Pewnie ta prędkość dopuszczalna zależy od średnicy gwintu bo im większa tym większa jest prędkość obwodowa....
- 6 Odpowiedzi
- 2450 Odsłony
Ostatni post autor: diodas1
31 mar 2010, 03:18
Dobór przełożenia kół pasowych do mini tokarki
Odpowiedzi: 13
autor:
dziabi3 » 21 mar 2010, 12:13
Ten temat rozpoczęto 6053 dni temu
Pierwszy post
nie ważne
Ostatni post
ale kolego to tego czujnika musisz miec falowanik
czy mach porostu wie jak sie kreci wrzeciono i dostosowuje posów
bo zawsze myślałem ze jest...
- 13 Odpowiedzi
- 5468 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
22 mar 2010, 21:48
Nakrętki trapezowe do amatorskiej CNC
Odpowiedzi: 15
autor:
BexeKm » 11 mar 2010, 06:20
Ten temat rozpoczęto 6064 dni temu
Pierwszy post
Buduje mala budzetowa frezarke CNC. Czy wystarczy po jednej nakretce z poliamidu pg6 na os czy moze trzeba zastosowac po dwie? Sruby jakie...
Ostatni post
Witam Kolegów
Bardzo spodobał mi się pomysł samodzielnego wykonania nakrętek z poliamidu.Próbnie zrobiłem nakrętkę fi 6mm normalnym gwintownikiem...
- 15 Odpowiedzi
- 5365 Odsłony
Ostatni post autor: senior
22 mar 2010, 17:01
końce śruby
Odpowiedzi: 10
autor:
kameleon » 23 gru 2007, 17:47
Ten temat rozpoczęto 6872 dni temu
Pierwszy post
gdzie podtoczyć śruby na końcach pod łożyska ,śruby trapez 18x4 mają długość 1200mm,żaden tokarz w mojej okolicy nie chce się tego pojąć że za...
Ostatni post
właśnie kolego tak myślałem ale stary tokarz jak swiat powiedział mi o takim talerzyku na koniec czujnika
ma on otwór na koniec czujnika i pływa po...
- 10 Odpowiedzi
- 4113 Odsłony
20 mar 2010, 20:13
- 0 Odpowiedzi
- 2598 Odsłony
Ostatni post autor: ambrosius
18 mar 2010, 20:53
Gwint śruby imadełka
Odpowiedzi: 4
autor:
tonyx2 » 17 mar 2010, 18:12
Ten temat rozpoczęto 6057 dni temu
Pierwszy post
Czy śruba małego imadełka powinna mieć jakiś specjalny gwint, czy może być zwykły m6x1?
Ostatni post
Tak, jest to imadełko do mocowania plastykowych elementów.
Dziękuję za podpowiedzi.
- 4 Odpowiedzi
- 1667 Odsłony
Ostatni post autor: tonyx2
18 mar 2010, 20:23
skok srub metrycznch
Odpowiedzi: 8
autor:
skrzat » 18 mar 2009, 01:53
Ten temat rozpoczęto 6422 dni temu
Pierwszy post
jakie skoki mają śruby metryczne o różnych średnicach? widziałem wcześniej temat z podanymi tymi skokami ale nie mogę go teraz znaleźć, proszę o pomoc
Ostatni post
kolego z śrub i nakrętek poniżej około f25 musisz patrzeć tylko na metryki lub metryki drobno znojne z powodu dostępnych gwintowników
powyżej tego...
- 8 Odpowiedzi
- 19049 Odsłony
17 mar 2010, 22:31
Gdzie mozna dostac taka srube kulowa - NEFF
Odpowiedzi: 1
autor:
quartis » 11 mar 2010, 13:34
Ten temat rozpoczęto 6063 dni temu
Pierwszy post
Mam sruba kulowa z nakretka. Nakretka wyglada dobrze, jednak sama sruba jest za krotka i ma troche rdzy.
Na srubie nie ma zadnych oznaczen. Na...
Ostatni post
Tak sie sklada ze Ze NEFF jest odnogą firmy thomson dla ktorej pracuje
Napisz co by cie interesowalo - a ja postaram sie ci odpowiedziec
Pozdrawiam...
- 1 Odpowiedzi
- 1900 Odsłony
Ostatni post autor: Marcin.G
12 mar 2010, 18:45
Gdzie kupi Gwint kulowy ISEL 16x10
Odpowiedzi: 2
autor:
bujan24 » 10 mar 2010, 22:07
Pierwszy post
Kto z kolegów wie, gdzie można od ręki dostać Gwint Kulowy ISEL 16x10
- isel -
KG - Mutter 16 x 10 Typ 035.
Ostatni post
Niestety w Polsce nie jest to możliwe , chyba że ktoś kupil za dużo.
Jedyna firma reprezentujaca ISEL to wlaśnie Transpol , niestety raczej nie...
- 2 Odpowiedzi
- 3066 Odsłony
Ostatni post autor: pltmaxnc
11 mar 2010, 10:32
Napędzana nakrętka trapezowa z kasowaniem luzu
Odpowiedzi: 7
autor:
ojmarek » 05 mar 2010, 16:53
Ten temat rozpoczęto 6069 dni temu
Pierwszy post
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich :-)
Forum studiuję dość długo, równie długo planuję budowę własnej amatorskiej frezarki...
Ostatni post
Fajne. Nie ma kłopotu żeby to złożyć? Najpierw są wkręcane obie nakrętki a potem zespół nakręcamy na śrubę ?
Nie ma problemu ze złożeniem. Najpierw...
- 7 Odpowiedzi
- 6262 Odsłony
Ostatni post autor: Tomek155
09 mar 2010, 19:59
Cięcie nakrętka z brązu na pół
Odpowiedzi: 21
autor:
oriong » 30 maja 2009, 22:30
Ten temat rozpoczęto 6348 dni temu
Pierwszy post
Czy dobrym (dobrym w sensie głównie ekonomicznym) rozwiązaniem jest przecięcie nakrętki na pół aby można było później skazować luz (do...
Ostatni post
Zastanawia mnie tylko trwałość takich nakrętek - skoro po kilkukrotnym rozjechaniu zaczęły chodzić w miarę dobrze, to co będzie po dłuższym czasie...
- 21 Odpowiedzi
- 7099 Odsłony
08 mar 2010, 02:28
Czy gwinty kulowe różnych firm różnią sie miedzy sobą?
Odpowiedzi: 11
autor:
ezbig » 05 mar 2010, 12:37
Pierwszy post
W mechanice jestem raczej laikiem i stąd moje pytanie.
Czy można kupić samą nakrętkę kulową, a później dokupić gwint niekoniecznie tego samego...
Ostatni post
Paulg możesz zaspokoić moją ciekawość?
To pytanie jest do firmy Transpol - mają zdecydowanie aktualniejszy cennik :razz:
To na pewno, ale ceny...
- 11 Odpowiedzi
- 3660 Odsłony
07 mar 2010, 13:34
Roller Screws
autor:
Marcin.G » 06 mar 2010, 19:51
Ten temat rozpoczęto 6068 dni temu
Czy używał ktoś Roller Sruby, Sa to sruby gdzie zamiast kulek wykozystane sa walęczki z gwintem.
Jakie macie zdanie na ich temat i jak cenowo -...
- 0 Odpowiedzi
- 1494 Odsłony
06 mar 2010, 19:51
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
