Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
snajperman-s1
- Posty w temacie: 9
prokopcio
- Posty w temacie: 7
Nie wiem jak u Ciebie w przecinające ale spotkałem w chinszczyznie (nie zawsze powtażalnie w tym samym modelu) że przewód startujący plazmę jest przerzucony przez dysze a nie pierścień w osłonce który ma zapobiegać włączeniu plazmy przy odkreconej dyszy co skutkuje cofaniem się HV/HF na wejście przycisku a więc i dalej na elektronikę jako wyindukowane potężne zakłócenia nawet z drogiej strony przekaznika. Sproboj po prostu odłączyć od wejścia załączania plazmy przewód idący do palnika (ten od przycisku).
karpik74
- Posty w temacie: 17
...bluetooth albo wifi
...a na poważnie ...izolacja w formie klatki faradaya, siatka osadzona w np. w prowadniku- elastyczna z linek
[ Dodano: 2015-09-02, 13:33 ]
...apropos, nie znam palników poza tymi które miałem (2) ...to nie odpala ci łuku pilotującego (z powietrza)?
Gdzieś na YouTube widziałem jak palili na CNC z podobnym sposobem zajarzania łuku ...kiepsko to wyglądało. Palnik "cykał" jak zapłon piezoelektryczny przy "junkersie". Wprawdzie maszyna stała do czasu odpalenia ...ale co u ciebie. Masz sygnał ARC OK w THC?
Tu podobny wątek w tej kwestii: https://www.cnc.info.pl/topics57/palnik ... t69325.htm
Wiem, rozumiem, że kasa bubu ...moim zdaniem łuk pilotujący do palenia maszynowego to obowiązek. Uwierz mi, oszczędzisz sobie wrzodów na żoładku i kasę. Jak będziesz przebijał z małych wysokości to nie wyrobisz na dyszach
voxac50
- Posty w temacie: 33
Dzięki koledzy za wskazówki. Przewody od załączania palnika idące do uchwytu odpinałem z płytki w źródle i załączałem łuk za pomocą dodatkowego przekaźnika ale nic to nie zmieniło. Jeżeli wpalenie pójdzie od razu to wszystko jest ok, a jeśli przeskoczy pare iskier to silniki rozjezdzają sie o kilka mm i po wycięciu elementu osie nie wracają na X0 Y0. Na razie postaram sie zrobić lepsze uziemienie. W shermanie kabel zasilający ma tylko 4 żyły i uziemienie jest spięte razem z masą. Czy to może mieć jakiechś znaczenie? Czy ekran przewodów sterujących podłączyć do obudowy silników krokowych? Zauważyłem też że im bliżej silników jest uchwyt plazmowy i załącze łuk pilotujący to bardziej sie rozjeźdzają. Na kablu lpt założyłem dwa rdzenie ferytowe ale to nic nie pomogło.
snajperman-s1
Ekrany NIE mogą być podłączone do silników ani też nigdzie na maszynie! Wszystkie mają wychodzić z jednego miejsca i iść po całej maszynie....
Uziemienie jak zrobisz to podepnij też do obudowy plazmy - przykręć na śrubę dobry uziom. Mi się nie chciało za bardzo tego robić ale teraz widzę że to zrobiło robote
voxac50
Wbiłem rurkę ocynkowaną 25mm na 5,5m głębokości. Od rurki kablem 10mm2 podłączyłem uziemienie do ramy plotera. Odzielnym kablem 4mm2 podłączyłem uziemienie do obudowy Shermana. Na razie zero poprawy. Podczas przeskakiwania łuku pilotującego silniki same jeżdzą. Uziemienie skrzynki sterowniczej mam podpięte z bolca w gniazdu. Spróbuje jeszcze może z przekaźnikiem z optoizolacją bo na razie próbowałem ze zwykłym przekaźnikiem z diodą.
voxac50
Zasilanie przecinarki ma 4 przewody. W przecinarce masa połączona jest z uziemieniem. Przewód palnika mam luzem nie jest zamocowany na stałe. Kolega radzi wymienić na łuk pilotujący tzn. zmienić przecinarkę?? Przecież ta plazma ma łuk pilotujący. Mogę pożyczyć od znajomego magnum cut100, ale to raczej jedno i to samo.
