Witam. Mam pewne objawy w mojej maszynce. Zdarza się, że palnik nie odpali na przebiciu a Mach dalej "kroczy" ...muszę wracać do przebicia. Chyba raczej nie powinien ruszyć w ogóle w takiej sytuacji jeżeli nie dostał sygnału z THC o odpaleniu ?
Mam, a raczej miałem HT 105 (cwana bestia).
THC SD Proma.
Co jest grane?
palnik gaśnie Mach idzie dalej?
karpik74
No i oto mi właśnie chodziło ...dziękuję ci bardzo !
Nie byłem pewien ...czy u mnie jest coś nie tak, czy to właśnie przez brak wyjścia ARC OK.
Wcześniej miałem THC 150 ale nie pamiętam czy takie były objawy ...skoro miał ARC OK to pewnie było OK.
Wiesz ...nie bardzo to wszystko rozumiem.
Dziękuję, Pozdrawiam
