Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
karpik74
Posty w temacie: 17
#91
Post napisał: karpik74 » 05 paź 2015, 17:06
Pochwaliłem się.
Trochę pociąłem i od czasu do czasu przy odpalaniu wywala E-stop i X odjeżdża.
voxac50
Posty w temacie: 33
#92
Post napisał: voxac50 » 05 paź 2015, 20:52
Ja też dzisiaj trochę pociąłem i od czasu do czasu odjeżdża mi X i rzadziej Y przy odpalaniu. Na razie brak pomysłów jak sobie z tym poradzić.
szary11
#93
Post napisał: szary11 » 05 paź 2015, 21:35
karpik74 pisze: Pochwaliłem się.
spróbuj odwrócić sygnał na E-stopie, jak masz NO to daj NC.
pamiętam u mnie, po pierwszym połączeniu krańcówek i Estop, zgodnie z ZASADAMI AUTOMATYKI. :roll: cięło się coś co chwile.
Mój MacGyver od kabelków poodwracał sygnały i jest OK. Jest tylko większe prawdopodobieństwo niezadziałania styków :smile:
voxac50
Posty w temacie: 33
#94
Post napisał: voxac50 » 06 paź 2015, 21:32
Dzisiaj na początku podczas cięcia było w miarę ok, a po jakimś czasie przy każdym wpaleniu osie odjeżdzały. Nie wiem dlaczego raz jest dobrze, a raz tragicznie. Tak jakby łuk pilotujący raz mocno zakłócał a raz nie. Znaczenie ma zużycie elektrody. Mam założony dodatkowy duży odwadniacz poza tym co jest w kompresorze. Może woda w powietrzu powoduje przebicie dlatego po dłuższym cięciu sie tak pogorszyło...
jarucki
#95
Post napisał: jarucki » 06 paź 2015, 21:59
Moze zacznij od wypięcia limitów estopow ito. Kabel wyjmij z prowadnika i podwieś go pod sufita za pomocą żyłki , zrodlo plazmy spróbuj osłonić blacha cos w stylu ekranu.
Mi jak siorpie woda po dyszy to niechce palic ale nic sie nie rozjeżdża. Sprawdzałeś na innej plucie głównej?
voxac50
Posty w temacie: 33
#96
Post napisał: voxac50 » 06 paź 2015, 22:12
Nie ma limitów ani stopów. Kabel palnika nie jest w prowadniku tylko wisi . Sygnały z LPT mam podpięte bezpośrednio do sterowników bez żadnych dodatkowych płytek. Teraz steruje z laptopa, ale na stacjonarnym też próbowałem i to samo było. Na początku po zrobieniu kabla lpt z 20cm przewodu sterowniczego jak załaczałem łuk pilotujący to osie stały, a tylko co jakchś czas odjeżdzała głównie troche oś X jak była jakaś szczelnia na drodze cięcia i zrywało łuk. Ewidentnie częściowo problem rozwiązał kabel lpt bo po zmianie na inny osie jeździły jak chciały.
