Sherman cutter 110- problem z zakłóceniami
- Posty w temacie: 33
Jeżeli odepne kabel lpt od komputera to również silniki szaleją ale troche mniej. Jak odepne kabel lpt całkiem od skrzynki sterowniczej to silniki stoją. Teraz na próbach cały czas odpalam plazmę ręcznie. Zauważyłem że jak szaleją to wszystkie trzy na raz tak jakby właśnie szło to po masie. Próbowałem jeszcze z kompem stacjonarnym ale bez zmian.
Podczas prób podpinania uziemienia do skrzynki sterowniczej i plotera, kilka razy było tak że jak odpinałem uziemienie to silniki jeździły a jak podpinałem to było ok. Już myslałem że problem rozwiązany a tu za chwile przy następnych próbach cały czas silniki jeździły.
[ Dodano: 2015-09-05, 22:40 ]
Kabel Lpt ekranowany z dwoma rdzeniami ferrytowymi. Ekran podpięty od strony komputera. Próbowałem na dwóch kablach lpt.
- Posty w temacie: 9
Próbowałem na laptopie i na stacjonarnym. Podpinałem też krótkimi przewodami 10cm od sterowników do laptopa ale bez ekranu i to tez nie pomogło. Wbije jeszcze dodatkopwą rurke do uziemienia. A czy te przewody do pala muszą być takie grube ?? Do plotera podpinałem uziom przewodem 10mm2 ale był dość długi bo około 7m a maszyna stała 2m od pala...
Ale mi chodzi o co innego skoro odpinasz przewod LPT i jest OK nawet bez komputera to poszukaj czy ten kabel nie zwiera gdzies masy GND na ekran przewodów bo wtedy nimi bijesz piki w same sterowniki no i silniki sie kręcą.....
[ Dodano: 2015-09-05, 23:15 ]
Problem nie tkwi w komputerach a w masie i ekranie gdzieś sie to zwiera. Odepnij kompa wez miernik i sprawdz omomierzem ekran do ramy maszyny i masy sterowników jesli bedzie jakiekolwiek przejscie zacznij odpisać przewody az zniknie a wtedy wykryjesz dziada
Postaram sie wrzucić zdjęcia skrzynki sterowniczej i plotera. Jutro obadam ten kabel Lpt. Ploter został zrobiony z stalowych profili zamkniętych 40x40x4 a wózki osi X i Y na łóżyskach kulkowych. Uziemienie plotera podpinam do jednego z profili a połączenie pomiędzy konstrukcją a osiami przechodzi przez łożyska.
