Renowacja tokarki Jotes TSS-150
atom1477
Posty w temacie: 63
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#641
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 19:33
tristar0 pisze:
28 lip 2024, 17:40
atom1477 pisze:Właśnie o tym mówiłem (krok 3) że będzie brało całą długością freza
ile parę setek ? przy wykończeniu powierzchni
Właśnie to miałem na myśli. Może masz rację że to nie taki problem. Ale nie wiadomo w jakim stanie on ma wrzeciono w tej frezarce.
forestgril pisze:Mam zlecać bez próbowania? A gdzie zabawa i nauka ?! :) Spróbuje zrobić w 8-12h. Jak polegnę i zepsuje tuleje, to zapłacę, skoro mówisz, że za tysiaka zrobio
Fajnie że się podejmujesz.
Ale zrób to zgodnie ze sztuką, czyli po wykonaniu nie zdejmuj tego stożka ze stołu obrotowego.
forestgril
Posty w temacie: 202
#642
Post napisał: forestgril » 28 lip 2024, 19:39
Na to , żeby nie zdejmować stożka z uchwytu już wpadłem ;) ale dzięki :)
Będę musiał coś wykombinować, żeby od spodu moc założyć nakrętkę i wciągnąć tuleje
atom1477
Posty w temacie: 63
#643
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 19:44
Ja bym ją mocował od góry. Ona nie powinna być wciągana na siłę aż się przecięcie zejdzie, tylko w to przecięcie trzeba włożyć jakąś dobraną blaszkę (albo raczej prostokątny pręcik) i dociągnąć w sumie dość delikatnie.
forestgril
#644
Post napisał: forestgril » 28 lip 2024, 21:43
Tuleje wsadziłbym od góry, ale od spodu chyba wypadałoby ją równomiernie dociągnąć, myślałem, żeby to nakrętka robić. Ale być może zanim to wszystko zrobię, zorientuję się co do stanu łożysk wrzeciona frezarki i może wymienię (obawiam się kosztów, to będą dosc duże łożyska)
tristar0
Posty w temacie: 247
#645
Post napisał: tristar0 » 29 lip 2024, 08:16
forestgril pisze:Będę musiał coś wykombinować, żeby od spodu moc założyć nakrętkę i wciągnąć tuleje
atom1477 pisze:Ja bym ją mocował od góry. Ona nie powinna być wciągana na siłę aż się przecięcie zejdzie
Przecięcie jest wykonane na końcu .
forestgril
#646
Post napisał: forestgril » 29 lip 2024, 08:53
Ale mnie by było najlepiej dopasować się ze ściskiem już do rozmiarów wrzeciona (najlepiej po szlifie)
atom1477
Posty w temacie: 63
#647
Post napisał: atom1477 » 29 lip 2024, 09:31
tristar0 pisze:
29 lip 2024, 08:16
Jest wykonane na całości długości. Tu masz zdjęcia:
regeneracja-panewki-z-wrzeciona-tss-150-t63147.html
forestgril pisze:
29 lip 2024, 08:53
No i to właśnie zrobisz wstawiając tam odpowiedni pręcik.
tristar0
#648
Post napisał: tristar0 » 29 lip 2024, 17:18
ja proponuje nie wymyślać koła od nowa i cieszyć się nad tym jak małpa nad błyszczącą blaszką
poreba-tr-55-cd-modernizacji-t42558-190.html
atom1477
Posty w temacie: 63
#649
Post napisał: atom1477 » 29 lip 2024, 17:21
Ale to przecież i tak trzeba obrobić.
tristar0
#650
Post napisał: tristar0 » 29 lip 2024, 17:25
atom1477 pisze:Ale to przecież i tak trzeba obrobić
jak czytałem ten post regeneracja-panewki-z-wrzeciona-tss-150-t63147-10.html to w obecnym widzę tą samą twoją mentalność dużo gadania zero roboty bo jak sam pisałeś tokarki od miesięcy nie widzisz na oczy albo chęci na cokolwiek brak tylko na forum tak grzeszysz radami ,też ci udzielę jednej weź się za własną a nie radzisz innym .
