Renowacja tokarki Jotes TSS-150
bear
Posty w temacie: 13
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#391
Post napisał: bear » 20 mar 2024, 17:41
forestgril pisze:Nie podoba mi się, że na tych panewkach zalecają 0.02 bicia.
Jak zalecają? Luz/bicie na wrzecionie to normalna sprawa, dużo instrukcji pisze o tym że maszynę przed pracą należy doprowadzić do temperatury pracy, wtedy najcześciej te "luzy" się mniejszają.
forestgril
Posty w temacie: 202
#392
Post napisał: forestgril » 20 mar 2024, 22:28
Faktycznie:) ale ze mnie amator! No to wiedząc, że panewka z brązu a wrzeciono ze stali i znając średnicę, mogę teraz łatwo oszacować,, o ile musi wzrosnąć temperatura, żeby razem dostać te 1.5 setki nadmiaru.
Dodane 1 godzina 52 minuty 42 sekundy:
Brązowy/mosiezny cylinder o średnicy 20mm zwiększy średnicę o około 0.01 mm przy wzroście temperatury o 30 stopni C. Współczynnik rozszerzalności termicznej wynosi około α = 18x10−6 °C−1 Stal okolo połowy tego (11-12). Tam jest przelot 30mm, więc zakładam, że panewka ma około 60mm wewnętrznej średnicy i jak sądzę ze 20 mm grubości. Przy wzroście temperatury o 30 stopni, zdejmowałoby to szacunkowo 0.5-1 setki luzu na panewce i pewnie 0.25 albo mniej na wrzecionie. Czyli szacunkowo jest zapas i można celować w bicie 1-1.5 setki na zimno.
tristar0
Posty w temacie: 247
#393
Post napisał: tristar0 » 21 mar 2024, 15:29
forestgril pisze:Faktycznie:) ale ze mnie amator!
wg DTR luz ma być do 0.015 - 0.02 na panewce a bicie max na uchwycie wg producenta jest 0.02 więc chcesz producenta poprawić
forestgril pisze:że panewka ma około 60mm wewnętrznej średnicy i jak sądzę ze 20 mm grubości.
nie zgaduj a rozbierz i wtedy pogadamy o konkretach a nie twoich założeniach czy domysłach bo panewka jest stożkowa z regulacją luzu i śrubą we wrzecienniku do blokowania tego luzu .
Dodane 2 minuty 8 sekundy:
forestgril pisze:Czyli szacunkowo jest zapas i można celować w bicie 1-1.5 setki na zimno.
nie ma zapasu przy 0.01mm luzu rozpędzisz wrzeciono tylko raz do 500obr /min po 20 sekundach się zatrze na tulei .
forestgril
#394
Post napisał: forestgril » 21 mar 2024, 17:52
Hmm, chyba nie zaciskałem tak mocno jeszcze. A nie mam czasu rozbierać. Wiem, że przy jednym z ustawień mocno się grzało, pewnie do 30-40 stopni przy wrezecionie. Bez rozebrania tego jednak nie dowiem chyba co?
Co do poprawiania producenta - co rozumiemy przez bicie uchwytu? Jak je mierzymy? (Coś tam wiem, ale się upewniam)
tristar0
#395
Post napisał: tristar0 » 21 mar 2024, 18:05
forestgril pisze: Bez rozebrania tego jednak nie dowiem chyba co
nie trzeba rozbierać tulei żeby ustawić luz
forestgril pisze:co rozumiemy przez bicie uchwytu?
tyle co zawsze znaczyło " promieniowe "
Dodane 5 minuty 13 sekundy:
do ustawienia luzu na tulei potrzeba odkręcić pokrywę wrzeciennika i na połowie długości tulei jest śruba na klucz 13 którą luzujesz ,następnie dokręcając nakrętkę w wrzecienniku na wrzecionie (poluzowana nakrętka za uchwytem na obudowie) zmniejszasz luz , można ustawić tak żeby wrzeciono obracało się ciasnawo i wkręcając śrubę M8 rozprężasz nakrętkę żeby wrzeciono poluzować i tak do skutku
forestgril
#396
Post napisał: forestgril » 21 mar 2024, 18:23
tristar0 pisze:nie trzeba rozbierać tulei żeby ustawić luz
Chodziło mi o sprawdzenie tulei, czy już nie zatarta.
tristar0 pisze:i na połowie długości tulei jest śruba na klucz 13 którą luzujesz ,następnie dokręcając nakrętkę w wrzecienniku na wrzecionie (poluzowana nakrętka za uchwytem na obudowie)
Przeoczyłem to, regulowałem (*abo psułem) dobijając w dwie duże nakrętki zabierakowe wewnątrz wrzeciennika na wrzecionie.
tristar0 pisze:tyle co zawsze znaczyło " promieniowe "
To wiem, ale jak mierzymy? Czy chodzi o bicie "idealnego" przedmiotu po zaciśnięciu (wątpię, bo to "zawszyczaj" jest kilka setek)? O bicie obudowy żeliwnej uchwytu po obwodzie na małych obrotach (czyli czujnik dotknięty do maksymalnie wycentrowanego korpusu)? Czy może bicie na dużych obrotach, gdy dochodzą składowe niejednorodności masy wokół osi?
Samo bicie na wrzecionie rozumiem, jako odchylenie wrzeciona od osi po przyłożeniu prostopadle do osi wrzeciona, siły porównywalnej z siłą skrawania (10-20kg).
tristar0
#397
Post napisał: tristar0 » 21 mar 2024, 18:30
forestgril pisze:wątpię, bo to "zawszyczaj" jest kilka setek)?
tak dwie !, na nowej maszynie lub na starej prawidłowo wyregulowanej.
Dodane 1 minuta 33 sekundy:
forestgril pisze:regulowałem (*abo psułem) dobijając w dwie duże nakrętki zabierakowe wewnątrz wrzeciennika na wrzecionie
właśnie tylko je zaciskałeś a nic nie regulowałeś .
forestgril
#398
Post napisał: forestgril » 21 mar 2024, 18:40
tristar0 pisze:tak dwie !, na nowej maszynie lub na starej prawidłowo wyregulowanej.
Ej, ale to chyba musi być bdb nowy uchwyt?
Nawet u Robina Renzetti (YT, mistrz precyzji, ), jak CbN-owym nożem wyprowadził hartowane szczęki po różnych akrobacjach, to miał bicie około 1 setki, ale tylko do momentu zaciśnięcia na nieco innej średnicy. Wtedy wzrosło do kilku. Przecież to zależy od tego jaki jest stan spiral, nie tylko samych szczęk i jaka siła zacisku (pokazuje, jak korpus się wygina o setki przy zasiskaniu). Jak stary uchwyt to poradzimy coś na to? Czy po prostu muszę zainwestować?
A co z tą tuleją, jak sprawdzić, czy dobry stan bez rozbierania?
Wielkie dzięki za rady z regulacją luzu wrzeciona, nie mogę się doczekać :) !
tristar0
#399
Post napisał: tristar0 » 21 mar 2024, 18:46
forestgril pisze:A co z tą tuleją, jak sprawdzić, czy dobry stan bez rozbierania?
to już tylko za pomocą takiego specjalnego oprzyrządowania może być takie
forestgril
#400
Post napisał: forestgril » 21 mar 2024, 19:31
Ok, czyli do sorawdzenia tulei bez rozbierania magiczna kula wystarczy :)
A bicie uchytu? Muszę nowy kupować i wtedy mam 2 setki zapewnione?
