Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#411
Post napisał: tristar0 » 10 kwie 2024, 15:31
forestgril pisze:a co ta sruba wlasciwie robi
gdybyś odkręcił panewkę to byś wiedział,ale cóż jeszcze raz panewka jest przecięta i w tym przecięciu jest zrobione gniazdo stożkowe w którym jest nakrętka dopasowana do tego gniazda a więc kręcąc tą śrubą u mnie akurat na klucz 13 luzujesz tuleję ( wkręcając śrubę ) lub luzując śrubę zmniejszasz luz .Zasada jest następująca nakrętkami od tulei regulujesz tak żeby wrzeciono obracało się ciasnawo następnie dokręcasz śrubę żeby złapać ten luz książkowy 0.02mm
Dodane 3 minuty 45 sekundy:
poza tym ta śruba ustala położenie przecięcia tulei do góry a co za tym idzie umożliwia prawidłowe smarowanie tulei tym otworkiem obok śruby w który jest wbita miedziana rurka ( powinna wystawać ponad korpus od 0,2 -1 mm) to najważniejsze miejsce do smarowania w całym wrzecienniku
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
trzeba sprawdzić żeby tam żaden bród się nie dostał i nie zatkał kanału smarowania bo tuleja się zatrze nawet przy prawidłowym luzie wrzeciona
forestgril
Posty w temacie: 234
#412
Post napisał: forestgril » 10 kwie 2024, 22:07
Bede wymienial lozysko stozkowe na drugim koncu, albo ico, to sie dowiem. na razie mam mgliste wyobrazenia. dzieki za porady!
tristar0
#413
Post napisał: tristar0 » 11 kwie 2024, 14:33
forestgril pisze:Bede wymienial lozysko stozkowe na drugim koncu,
do tego nie trzeba wyciągać wrzeciona ,no chyba że chcesz się narobić i odwalić kawał dobrej roboty nikomu nie potrzebnej :mrgreen:
forestgril
#414
Post napisał: forestgril » 13 kwie 2024, 21:49
No tak zapomniałem :) rozkręcałem obudowę i dostęp jest z obu stron
forestgril
#415
Post napisał: forestgril » 13 maja 2024, 12:21
No i kurde chyba się doigrałem.
Miesiąc-dwa temu coś próbowałem regulować przy tej tulei. Były duże drgania, więc myślałem, że to kwestia poziomowania, wyszczerbienia kół zębatych itp. Ale generalnie chodziło. I mogło popracować spokojnie parę minut na najwyższych obrotach, tylko z drgań szarpało i nie wychodziła ładna powierzchnia.
Ale też miałem już stare luźne paski, więc kupiłem paski klinowe (2 bo akurat tyle mieli). Otwieram pokrywę pasków, a tam tylko 1 działał, bo drugi penk. No i ten jeden dość luźny już, więc stąd pewnie też drgania, bo jak założyłem 2 nowe, to dużo drgań jakby zniknęło.
Jak to zobaczyłem, to sie ucieszyłem to postanowiłem zrobić test ładności powierzchni - najwyższe obroty, mała średnica wałka (2cm) i jakiś płytki (chyba max 0.5mm, ale raczej 0.2, nie pamiętam, bo wałek nie był równy i musiałem tę nierówność najpierw zebrać) wjazd w materiał ostrym węglikiem. I wjechałem a tu nagle STOP!
Pochodziło to w sumie nie wiem, może minutę, a może mniej. Pierwsza minuta to zdejmowałem ręcznie po seteczce itp. Później dałem ten wjazd głębiej na 0.2 i prawie natychmiast po wejściu....
wrzeciono się zatrzymało a uchwyt, zgodnie z zasadą zachowania momentu nie bardzo miał ochotę, więc się odkręcił i wyskoczył na podłogę. Dobrze, że nie stałem na linii katapulty, bo by mi nogę złamało albo stopę pogruchotało. Teraz wrzeciono się nie kręci, może poszło sprzęgło, ale ręką też nie poruszę.
Czy się zatarło? Czy to już koniec? Jak diagnozować? Co robić. HILFE!
atom1477
Posty w temacie: 67
#416
Post napisał: atom1477 » 13 maja 2024, 12:28
forestgril pisze:
13 maja 2024, 12:21
Otwieram, a tam tylko 1, bo drugi penk.
Chłopie, litości! Obrazek
forestgril pisze:
13 maja 2024, 12:21
Najbardziej prawdopodobne że zacisnęło tulejkę albo łożyska oporowe. Ale zaciśnięcie sprzęgła też jest możliwe.
Rozłącz wrzeciono od reszty wrzeciennika tą dźwignią (ustaw gdzieś w połowie pomiędzy dwoma pozycjami):
I wtedy zobaczysz czy zablokowane jest wrzeciono czy sprzęgło.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2024, 12:38 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
forestgril
#417
Post napisał: forestgril » 13 maja 2024, 13:12
atom1477 pisze:Chłopie, litości! Obrazek
Dziękuję za uznanie, mała rzeczy a cieszy :D
Dodane 36 minuty 9 sekundy:
atom1477 pisze:I wtedy zobaczysz czy zablokowane jest wrzeciono czy sprzęgło.
Zdjąłem pokrywę obudowy wrzeciennika. To wrzeciono, bo wszystkie koła współpracują tylko to główne osadzone (pół luźno, posuwiście chyba) na wrzecionie nie chcą nim ruszyć.
Rozumiem, że mam poluzować nakrętki i stuknąć trochę wrzeciono od strony uchwytu, żeby wyskoczyło z tulei? Smarowanie ostatnio sprawdzałem, zapchane nie było.
tristar0
#418
Post napisał: tristar0 » 13 maja 2024, 15:18
atom1477 pisze:Najbardziej prawdopodobne że zacisnęło tulejkę albo łożyska oporowe. Ale zaciśnięcie sprzęgła też jest możliwe
Guzik prawda ta dźwignia w obudowie jest na panewce i od sezonowania na dworze się zatarła . co ma do zmiany przełożenia łożysko oporowe właściwie całe dwa a o hamulcu nawet nie wspomnę bo już totalna bzdura nie wprowadzaj ludzi w błąd i przestań wróżyć z fusów .
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Nawet przy zablokowanym wrzecionie ta dźwignia powinna się dać przełączyć w 3 pozycjach roboczych i 2 pomiędzy na luzie
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
atom1477 pisze:Otwieram, a tam tylko 1, bo drugi penk
bo to wersja ekonomic ale też toczyć powinna a powinny być całe 3
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
forestgril pisze:Teraz wrzeciono się nie kręci, może poszło sprzęgło, ale ręką też nie poruszę
gratulacje z powodu zatarcia panewki głównej na wrzecionie
atom1477
Posty w temacie: 67
#419
Post napisał: atom1477 » 13 maja 2024, 15:25
tristar0: przeczytałeś to co sam napisałeś?
tristar0
#420
Post napisał: tristar0 » 13 maja 2024, 15:31
W przeciwieństwie do ciebie czytam ze zrozumieniem i nie pierdziele głupot panie wróżbito Macieju
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
w tss nie ma tulejki jest panewka na wrzecionie i to taka że przez otwór dłoń przełożysz
Dodane 14 minuty 11 sekundy:
Z tego co pamiętam parę miesięcy temu błagałeś o DTR-kę a teraz udajesz fachowca , dawaj tu na forum zdjęcia swojej tss moją masz w całości łącznie z przebudową .
