Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#381
Post napisał: tristar0 » 19 mar 2024, 18:57
forestgril pisze:pytałem, czy masz jakieś ładne koła w bebechach
Hm w bebechach to raczej nie z żelazem we krwi to jeszcze u mnie dobrze :mrgreen: ,a koła jakieś tam jeszcze leża w kartonie
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
atom1477 pisze:W dużym nie chciało mi się liczyć
bo wystarczy je obrócić i jest na kole wybite ile zębów i jaki moduł :P
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
Z=90 ,m=1,25
forestgril
Posty w temacie: 234
#382
Post napisał: forestgril » 19 mar 2024, 19:39
tristar0 pisze:,a koła jakieś tam jeszcze leża w kartonie
tristar0 pisze:Hm w bebechach to raczej nie z żelazem we krwi to jeszcze u mnie dobrze :mrgreen: ,a koła jakieś tam jeszcze leża w kartonie
Nie ma się co śmiać, rekordzista świata w rozpuszczaniu żelaza żołądkiem zjadł samolot :) Taką joteskę to pewnie by wziął na deser ;)
Jak masz koła w kartonie to fajnie. Jakieś koła(o) główne przekazujące napęd bezpośrednio na wrzeciono ma u mnie szczerby, co może się przyczyniać do drgań na obrotach. Może Twoje jest w lepszym stanie? Zerknąłbyś? Dziś zajrzę do wrzeciennika i przejrzę i pokażę, które najbardziej mnie interesują.
atom1477
Posty w temacie: 67
#383
Post napisał: atom1477 » 19 mar 2024, 20:22
tristar0 pisze: ↑
19 mar 2024, 18:59
U mnie nie ma.
forestgril
#384
Post napisał: forestgril » 19 mar 2024, 20:34
atom1477 pisze:U mnie nie ma.
U mnie koła były bardzo brudne, to trudno było dojrzeć te oznaczenia.
tristar0
#385
Post napisał: tristar0 » 19 mar 2024, 20:36
to znaczy że masz dorabiane a nie fabryczne
atom1477
Posty w temacie: 67
#386
Post napisał: atom1477 » 19 mar 2024, 20:39
Albo wytarte. O coś tarły bokiem przez lata.
tristar0
#387
Post napisał: tristar0 » 19 mar 2024, 20:42
forestgril pisze:pokażę, które najbardziej mnie interesują
dwa zostawiłem zębami skośnymi na wrzecionie służą za czerpak do rozbryzgiwania oleju do smarowania łożysk .
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
atom1477 pisze:O coś tarły bokiem przez lata
nie o coś a o kołnierz wałka do napędu czwartego koła gitary do gwintów modułowych ,bo nikt tam nigdy koła nie zakładał .
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
a swoją drogą to świadczy o byłym użytkowniku tej maszyny bo założył byle jak koła gitary i przez lata nie zaglądał a tym bardziej nie zmieniał kół.
forestgril
#388
Post napisał: forestgril » 20 mar 2024, 07:02
tristar0 pisze:dwa zostawiłem zębami skośnymi na wrzecionie służą za czerpak do rozbryzgiwania oleju do smarowania łożysk .
A to ciekawe. A ja myślałem, żeby zostawić sam korpus i może wrzeciono, ale założyć serwomotor 4.4kW, 4000rpm (bo taki tanio dostałem, teraz szukam sterownika...) i wymienić łożysko na jakieś nowoczesne, szybkoobrotowe. Smarowanie bym chyba też wtedy musiał przerobić. Co myślicie? (ogólnie o takim pomyśle?).
tristar0
#389
Post napisał: tristar0 » 20 mar 2024, 08:08
forestgril pisze:wymienić łożysko na jakieś nowoczesne, szybkoobrotowe. Smarowanie bym chyba też wtedy musiał przerobić.
A co tam zamiast panewki masz zamiar zastosować ? czy łożysk oporowych , jedyne co trzeba to wymiana na nowe n oczywiście nie na takie po 20 zł za szt .Osobiście miałem zamiar założyć elektryczną pompę smarowania ale po zostawieniu tych dwóch kół smarowanie jest rozbryzgowe
forestgril
#390
Post napisał: forestgril » 20 mar 2024, 16:17
tristar0 pisze:A co tam zamiast panewki masz zamiar zastosować ? czy łożysk oporowych , jedyne co trzeba to wymiana na nowe
Nie podoba mi się, że na tych panewkach zalecają 0.02 bicia. To bardzo dużo, nie nadaje się do precyzyjnej roboty. Nie dałoby się jakoś zrobić poniżej setki? Z 5 mikro chociaż. Czy porządne łożysko zamiast panewki by nie dało rady? Poza tym panewki przy 3000+ obrotów chyba nie dadzą rady?
