Renowacja tokarki Jotes TSS-150
IMPULS3
Posty w temacie: 34
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#151
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2023, 21:25
tristar0 pisze:będzie osłonięta harmonijką
Jeśli już to daj solidną z blachy bo jak spadnie coś z uchwytu to po tej harmonijce zostanie tylko dziura. :P
tristar0
Posty w temacie: 259
#152
Post napisał: tristar0 » 07 sty 2023, 21:28
IMPULS3 pisze:Jeśli już to daj solidną z blachy
haha już się martwiłem że nie przessałeś się że enkoder z kołem podparty na łożysku :P
Posty w temacie: 67
#153
Post napisał: kamar » 07 sty 2023, 21:34
Prowadnicy nic nie będzie, te zielone zaślepki wytrzymają miesiąc i to pod warunkiem, że są dodatkowe zgarniacze na wózkach.
Prowadnik to tez szybko wyjdzie do przeróbki.
Zasłanianie prowadnic to tylko uniemożliwia spadek wiórów do wanny.
tristar0
#154
Post napisał: tristar0 » 07 sty 2023, 21:34
choć już sama toczyła dla siebie tarczę zabierakową i wióry się puki co w prowadnice nie pchają osłony wózków są solidne a wózki z czterema rzędami kulek 1/8 cala niby maleństwo bo to tylko 3,175mm ale dają radę.
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#155
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2023, 21:35
tristar0 pisze: przessałeś się że enkoder z kołem podparty na łożysku :P
Enkoder mnie mało interesuje bo jak mu coś sie stanie to można go zawsze poprawiać ile tylko się chce. A prowadnica to chcę ją zobaczyc po półrocznej robocie. :)
tristar0
#156
Post napisał: tristar0 » 07 sty 2023, 21:39
IMPULS3 pisze: A prowadnica to chcę ją zobaczyc po półrocznej robocie. :)
sprzedawca jak sprzedawał to płakał że są nie zniszczalne i więcej już nie kupię bo mnie przeżyją bo SKF to ponoć się nie da porównać z chińczykiem :lol: ale pożyjemy zobaczymy.
Posty w temacie: 67
#157
Post napisał: kamar » 07 sty 2023, 21:47
IMPULS3 pisze:
07 sty 2023, 21:35
Możesz obejrzeć moje po paru latach :) I pewnie trochę bardziej użytkowane.
tristar0 pisze:
07 sty 2023, 21:39
Prowadnice to pryszcz, ważne są zgarniacze wózków. Każdy wiórek wbity w toto zielone swoje zrobi.
A każdy gorący wtopi się do połowy :)
tristar0
#158
Post napisał: tristar0 » 07 sty 2023, 21:51
kamar pisze:Możesz obejrzeć moje po paru latach
z tego co czytałem mają twardość do 64HRC wiec ciężko będzie uszkodzić ,za to zalecają wymianę kulek po intensywnej pracy po 10tyś rob/dzin.
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
kamar pisze:toto zielone swoje zrobi
toto zielone dostałem w oryginale i jest po wbiciu jakieś 0,2 mm poniżej i tak myśle że służy tylko celom estetycznym żeby śrub nie było widać .
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#159
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2023, 21:59
Ale Ty masz szerzej rozstawione a tu jest tuż pod uchwytem wiec trochę blisko dla elementów ktore spadną z uchwytu.
Nie wiem, ale ja mam pod uchwytem kilka drobnych uderzeń od czegos tam i nie chciałbym aby tam znajdowala sie prowadnica. A już o nawiniętych wiórach na materiał i szlifujacych wszystko dookoła nie wspomne. :P
tristar0 pisze: bo SKF to ponoć się nie da porównać z chińczykiem :lol:
Wiesz, ja mam Hiwina i na te chyba blisko 10 lat zlego słowa nie powiem. Natomiast co innego powiem o śrubach z maszyn przemyslowych. To jest przepaść solidności w porównaniu do tych pospolitych które są w sprzedaży. Oczywiści nie to że padają po roku bo w swojej małej tokareczce wymienialem raz od Z i raz od X ale jak wezme do ręki te z firmowymi napisami to jest to inny świat. :)
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
tristar0 pisze:toto zielone dostałem w oryginale i jest po wbiciu jakieś 0,2 mm poniżej i tak myśle że służy tylko celom estetycznym żeby śrub nie było widać .
Ja mam ale montowane prowadnice są na bokach więc wiekszosć wiórów spada i jako tako zdają egzamin. Ale tak Jak masz Ty to lepiej już zacznij toczyć jakieś metalowe. :P
tristar0
#160
Post napisał: tristar0 » 07 sty 2023, 22:06
IMPULS3 pisze:jak wezme do ręki te z firmowymi napisami to jest to inny świat. :)
no to jest prawda choćby na sam wygląd widać inną jakość dla tego zdecydowałem się na SKF a nie na typowe z alledrogo . W śrubach też zalecają wymieniać kulki są w śmiesznych cenach 10plm za 200 szt więc się nikt nie zrujnuje .
Dodane 3 minuty 15 sekundy:
IMPULS3 pisze:to lepiej już zacznij toczyć jakieś metalowe
do toczenia w pełnym wymiarze to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie , bo sobie sam przy niej dłubie .
