Renowacja tokarki Jotes TSS-150
Posty w temacie: 67
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#111
Post napisał: kamar » 30 wrz 2022, 19:51
tristar0 pisze: ↑
30 wrz 2022, 19:44
i posuw 2 m/min
Możesz mnie nie rozśmieszać ? :)
tristar0
Posty w temacie: 259
#112
Post napisał: tristar0 » 30 wrz 2022, 19:56
no co ty to tylko 33mm /s ładnie biega na przyspieszonym
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
tylko pokrętło trzeba zdejmować bo klejnotów szkoda.
Posty w temacie: 67
#113
Post napisał: kamar » 30 wrz 2022, 19:58
tristar0 pisze: ↑
30 wrz 2022, 19:56
To ile to jest /obrót ? Powodzenia .
Następny tokarz milimetrowy :)
tristar0
#114
Post napisał: tristar0 » 30 wrz 2022, 20:01
no wg tego kalkulatora to silnik kręci śrubą 1:1 314 obr /min
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
Zresztą jak już uległem twoim namową to nie po to żeby patrzeć na G0 jak trawa szybko rośnie
Posty w temacie: 67
#115
Post napisał: kamar » 06 paź 2022, 12:14
Uruchomiłeś program ?
tristar0
#116
Post napisał: tristar0 » 06 paź 2022, 14:59
kamar pisze:Uruchomiłeś program
dziś z rano odpaliłem sprzęt ,nadal nic nie rozumiem ,wygląda ciekawie ale chyba zacznę od wertowania informacji bo to inna bajka , na początek chyba zacznę od znalezienia opisanych pinów wyjściowych bo tego nie rozumiem ,sprawdzałem w necie jak wygląda przypisywanie pinów ale tu jakbym nie sprawdzał i tworzył nowy profil maszyny to wyskakuje nie lpt a do wyboru karty mesa.
Posty w temacie: 67
#117
Post napisał: kamar » 06 paź 2022, 15:38
Po co tworzysz nowy config ? Ten co się odpala to mój jedyny na lpt. Moje tokarki chodzą na mesach.
Edytuj tylko plik tokarka2.ini , wpisz parametry swojej maszyny i ma działać. Ew. póżniej trzeba zrobić kalibrację enkodera.
Sterowanie silnikami jak masz zrobione ? Sam robiłeś ?
tristar0
#118
Post napisał: tristar0 » 06 paź 2022, 15:49
kamar pisze: Moje tokarki chodzą na mesach.
ano widzisz jak nie zbierasz grzybów to nawet mądrze pisać dajesz radę :wink:
Dodane 5 minuty 30 sekundy:
kamar pisze:Sterowanie silnikami jak masz zrobione ? Sam robiłeś
jeszcze do tego nie doszedłem panie walczę w wolnych chwilach z mechaniką .a gdybym był wolny jak elektron czyli Bartus to pewnie szło by szybciej ,bo w miedzy czasie trzeba jeszcze zarabiać.Ale silniki mają być na step/dir . płytka sterownika LPT już dotarła .
Posty w temacie: 67
#119
Post napisał: kamar » 06 paź 2022, 15:52
To czarno widzę :) Ale próbuj . I tak się skończy zamówieniem gotowca.
Mam tych działających sterowań ze trzydzieści i żadnego nie robiliśmy.
Żeby dobrze działało to są ludzie od tego.
tristar0
#120
Post napisał: tristar0 » 06 paź 2022, 15:56
śruba kulowa na x też 1605 z nakrętką ,czekam na 2505 bo jakoś później nie chce tego przerabiać z trapezowej na kulową.Tylko nie wiem czy wywalić całą skrzynkę suportu czy zostawić obudowę zawsze to więcej waży i stabilniejszy suport na łożu .
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
kamar pisze:To czarno widzę
włącz światło nie siedź po ciemku :lol:
