Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#101
Post napisał: tristar0 » 29 wrz 2022, 21:24
jeszcze nie wiem bo to dalsze plany najpierw hardware czyli tokarka do zrobienia potem software . bo teraz założyłem kranik do spuszczania oleju bo co zaleje wrzeciennik to gdzieś pojawia się kropla ,no fakt moja w tym wina bo nie zalałem gęstym przekładniowym a coreną shell a to rzadki olej ,ale za to jak to jedno koło na wrzecionie go rozchlapuje na 4 łożyska
Dodane 1 minuta 38 sekundy:
ale uszczelnię bestię !!!
Posty w temacie: 67
#102
Post napisał: kamar » 29 wrz 2022, 21:28
tristar0 pisze:
29 wrz 2022, 21:13
Kompów to ja mam kilka tylko muszę przepatrzeć te z lpt chyba raczej
Jeśli masz odpowiedni komp to tym lepiej. Wyślę Ci mały dysk SSD i do roboty :) Paczka będzie tańsza :)
tristar0
#103
Post napisał: tristar0 » 29 wrz 2022, 21:33
kamar pisze:Wyślę Ci mały dysk SSD i do roboty
nie prościej zrobić obraz dysku spakować zipem czy rarem i wrzucić na maile :wink:
ile zajmuje to casko miejsca ?
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Ale to jeszcze przyszłość ,mam nadzieje że nie taka odległa .
Posty w temacie: 67
#104
Post napisał: kamar » 29 wrz 2022, 21:43
tristar0 pisze:
29 wrz 2022, 21:35
Jakie to proste jest :) Aż dziw, że nikt na to jeszcze nie wpadł :)
Może się jeszcze uruchomi pod windą :)
tristar0
#105
Post napisał: tristar0 » 29 wrz 2022, 21:47
kamar pisze:Może się jeszcze uruchomi pod windą
byłoby super hehe brawo ty :wink:
tristar0
#106
Post napisał: tristar0 » 30 wrz 2022, 18:43
Obrazek Obrazek Obrazek Babka TOśka przestaje straszyk dźwigniami niczym na parowcu ,bestia uszczelniona i kręcie się .Wraca w nią życie
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
Taka ciekawostka trzeba było przedłużyć wrzeciono o 37mm żeby się miało zmieścić kółko do napędu enkodera :D
Posty w temacie: 67
#107
Post napisał: kamar » 30 wrz 2022, 19:06
tristar0 pisze:
30 wrz 2022, 18:43
Aż się prosiło coby zawiesić silnik kołnierzowy za wrzecionem :) i odboczka by była.
tristar0
#108
Post napisał: tristar0 » 30 wrz 2022, 19:29
Przetestowałem to dziś wiertłem fi35 idzie wiercić bez problemu na 50 obr wiec moc jest a stąd odboczka jest zbędna i tu się sprawdza powiedzenie masz silnik 3 Kw kup falownik 4kw.
kamar pisze:Aż się prosiło coby zawiesić silnik kołnierzowy za wrzecionem
wyobraź sobie że jest kołnierzowy :P
Dodane 3 minuty 2 sekundy:
większej mocy falownik sprawdza się na niskich obrotach znacznie lepiej ,niż dopasowany do mocy silnika.
Dodane 5 minuty 24 sekundy:
Kamar tak z ciekawości żartowaliście że to największy silnik krokowy w tokarce na forum a mi wyszło z obliczeń że przy oryginalnej śrubie uciąg śruby wychodzi 840 kg więc raczej nie za dużo ,fakt na kulowej wychodzi ponad 2000 kg.
Posty w temacie: 67
#109
Post napisał: kamar » 30 wrz 2022, 19:39
tristar0 pisze:
30 wrz 2022, 19:34
A jak żeś to liczył :) 4/' to skok ok. 6 mm a kulowa 5mm to skąd taka różnica ? Opory toczenia przy roboczych posuwach możesz pominąć.
tristar0
#110
Post napisał: tristar0 » 30 wrz 2022, 19:44
no normalnie skok 6,35 mm średnica śruby 32 moment 28Nm i posuw 2 m/min
https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
pytam tak nie śmiale bo może ten kalkulator do lipa :oops:
