Remont WS 15
GABE
Posty w temacie: 22
#471
Post napisał: GABE » 25 maja 2017, 19:45
kowal-jr pisze: Ok jeszcze spróbuje z tym kwaskiem, tylko teraz gotować ta wodę od nowa np 30 litrów i wsypywać kwasek? czy rozpuścić ten kwasek np w 2 litrach wody i dolać do tego co tam stoi w tym wiaderku?
Zrób jak najbardziej nasycony roztwór w małej ilości, np. w 1 litrze wody i dolej do całości (do gotującej się wody dosypuj i mieszaj aż przestanie się rozpuszczać). Widocznie miałeś za słaby roztwór. Ale najpierw naprawdę odczyść to trochę szczotką. Nie da się tego wyczyścić żeby się nie pobrudzić :lol:
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 27 maja 2017, 11:17
Pirat wiadomo że dla niektórych to się nic nie opłaca, a znasz takie uczucie jak coś się zrobi/naprawi samemu? Tego nie idzie kupić za żadne pieniądze. Pomijam fakt że nie warto nawet spróbować? Co mnie to będzie kosztować,nic.
Jest postęp po 3 dniach stania w tym kwasku! Rdza puściła z kolumny i udało się ją wykręcić!
Teraz w planach mam wsadzić tą część kolumny gdzie jest wrzesiono i też niech pomoczy się ze 3 dni. Mam tylko problem bo nie wiem jak zdemontować resztę? Mogę ,,na chama" kręcić tym kluczem tak jak zaznaczyłem na zdjęciu? Jeżeli tak to w którą stronę lepiej kręcić (strzałka niebieska lub zielona).
Dzięki za podpowiedzi!
ObrazekObrazekObrazek
Majstarek
#473
Post napisał: Majstarek » 27 maja 2017, 11:59
A nie lepiej to wybić i dopiero pinol ruszyć góra/dół?.
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 27 maja 2017, 12:41
Wybić? Wydaje mi się że że tam się zazębiają te elementy a jak zacznę wybijać to się nie zerwie nic? Nie mam dostępu do prasy więc jedynym wyjściem jest kawałek drewna i młotek. Obojetne jest to w którą stronę bede wybijał?
rdarek
Posty w temacie: 44
#475
Post napisał: rdarek » 27 maja 2017, 12:47
Majstarek pisze:A nie lepiej to wybić i dopiero pinol ruszyć góra/dół?.
Najpierw namoczyć tak aby ruszyła piniola zdemontować ją potem zająć się wyjęciem osi.
Opuszczasz przekręcając w kierunku niebieskiej strzałki, pamiętaj, że po drugiej stronie osi powinna być sprężyna pchająca w przeciwnym kierunku.
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 27 maja 2017, 13:07
Sprężyna jest tylko ją zdemontowałem więc rozumiem że najpierw to złożyć a później kręcić? Trochę nie pamiętam jak to było złożone ale myślę że w dtrce znajdę potrzebne rysunki. Więc idę poszukać jakiegoś pojemnika aby mi się zmieścił korpus i do kapieli
rdarek
Posty w temacie: 44
#477
Post napisał: rdarek » 27 maja 2017, 13:42
kowal-jr pisze:Sprężyna jest tylko ją zdemontowałem więc rozumiem że najpierw to złożyć a później kręcić? ..... Więc idę poszukać jakiegoś pojemnika aby mi się zmieścił korpus i do kapieli
Jak sprężynę zdemontowałeś to w porządku nie musisz jej teraz montować ona ma za zadanie cofać piniolę podczas wiercenia.
Jeśli po moczeniu w kwasku pokonałeś rudą i ruszyłeś słup to na tej samej zasadzie działaj z piniolą. Najpierw cierpliwie mocz to ustrojstwo i co jakiś czas z uczuciem sprawdzaj czy dasz radę ruszyć. Piniola powinna wyjść w dół mogą Ci jedynie wypaść kliny z zabieraka ale nie przejmuj się; w razie czego :wink: kilkanaście stron wcześniej masz opisany ich montaż. Wałek posuwu (to na czym masz założony na fotce klucz) demontujesz po wyjęciu pinioli dlaczego :mrgreen: zerknij do DTR-ki .
Natan5064
#478
Post napisał: Natan5064 » 27 maja 2017, 15:00
Ocet sprawdź kolego ;) zdrapać to co grube reszta sie wygryzie . Kup połówkę i sprawdź jak to idzie
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 27 maja 2017, 15:12
Sprężyna od cofania pinoli jest zdemontowana (to ta co się takim korkiem ją zakręca)
Sprężyna która pcha w przeciwnym kierunku tez jest zdemontowana to ją założyć?
Już się moczy w kwasku całość wiec niech trochę poleży sobie
Edit: Po kilku dniach moczenia się w tym kwasku próbowałem ruszyć wałek posuwu ale niestety nawet drgnie, naparzałem nawet młotkiem w klucz ale nie chce ruszyć :( jakieś pomysły?
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 02 cze 2017, 12:15
Walka z rozebraniem tego zakończona sukcesem :) Niestety po tygodniu leżenia w kwasku nie chciało to sie rozebrać tak jak jest napisane w dtr więc wybiłem wałek posuwu (na szczęscie w dobrym kierunku) później wrzeciono i ostateczną walkę toczyłem z pinolą niestety nawet kawałek drewna i młotek nie dawał rady wiec pojechałem do zakładu ślusarskiego i pan mi nagrzał to gazami i dopiero prasą poszło ale też ledwo ledwo.
Mam teraz prosbę możecie mi wypisać jakie łożyska mam kupić bo ja się połapać nie moge chodzi mi o oznaczenia żebym miał na karteczce
ObrazekObrazek
Wróć do „WARSZTAT”
