Remont WS 15
rdarek
Posty w temacie: 44
#461
Post napisał: rdarek » 24 maja 2017, 20:58
kowal-jr pisze:ale jak na razie pierwsza próba okazała się porażką chyba :(
Podałem Ci link do odrdzewiania elektrolitycznego teraz dostałeś drugi od kol. Pirata
naprawdę poczytaj post kolegi BYDGOST tam jest wszystko ładnie wyjaśnione i działa
Może teraz trafisz:
https://www.cnc.info.pl/topics66/odrdze ... rolityczne
Jako roztwór zastosuj zasadę sodową - może być tzw. kret najtańszy z biedrony na około litr sypałem pół nakrętki granulek.
Uzbrój się w cierpliwość. Możesz jeszcze potrzebować namoczenia niektórych części w nafcie żeby je ruszyć.
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 24 maja 2017, 21:49
Problem z całym zabiegiem jest spowodowany gabarytami wiertarki bo jest cały korpus do tego jeszcze wysunięta kolumna w połowie która nie chcę nawet drgnąć :( jutro po pracy zastanowię się nad metodą elektrolityczną prostownika nie mam ale mam zasilacz od kompa ale czy da sobie rade z taką ilością roztworu? Przegladając tamten temat to tam są czyszczone małe elementy a nie 50 kilowy kawał żeliwa (też ta metoda za bardzo nie współgra z żeliwem bo coś tam się ulatnia z tego żeliwa) który nie tak łatwo ustawiać aby zalać go jaknajmniejszą ilością roztworu :(
rdarek
Posty w temacie: 44
#463
Post napisał: rdarek » 24 maja 2017, 22:01
kowal-jr pisze:Problem z całym zabiegiem jest spowodowany gabarytami wiertarki bo jest cały korpus do tego jeszcze wysunięta kolumna ........ Przegladając tamten temat to tam są czyszczone małe elementy a nie 50 kilowy kawał żeliwa (też ta metoda za bardzo nie współgra z żeliwem bo coś tam się ulatnia z tego żeliwa) który nie tak łatwo ustawiać aby zalać go jaknajmniejszą ilością roztworu :(
Czytałeś post wskazany przez kol. Pirata? Odrdzewiana była tokarka OUS i dało radę. Fakt udało się najpierw rozebrać zabawkę. Jednak jak się postarasz to utopisz cały korpus w jakimś pojemniku. Co do źródła prądu ja stosowałem zwykły prostownik do ładowania akumulatora. Przy większej ilości roztworu i mniejszym prądzie najwyżej proces będzie trwał dłużej.
GABE
Posty w temacie: 22
#464
Post napisał: GABE » 25 maja 2017, 11:03
Kowal-jr oczyść zgrubnie wszystko najpierw szczotką. Jak są płaty rdzy to chyba musiałoby leżeć miesiąc. Pod farbą też nie wyżre rdzy. Jak jest słaby to zostaw na całą noc w roztworze.
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 25 maja 2017, 15:36
Sprawa wygląda tak że gdy uda się to rozebrać to dam to do piaskowania ale najpierw trzeba rozebrać a tu nic nie chce się ruszyć :( odciąłem tą śrubę co się skręca w korpusie która zaciska korpus na kolumnie i w tą szczelinę wbułem klinika i kręciłem korbką na chama ale jedyne co się stało to pękła korbka i obróciło tego bolca/sworznia co jest w tym małym trybiku. Ten mechanizm co steruje wrzesionem góra dół też nie chce drgnąć. W dtr jest napisane że demontaż wrzesiona robi się poprzez maksymalne wykręcenie go ale jak mam to zrobić jak nic się nie kręci. Już dwie puszki wd40 na to poszło i nic
rdarek
Posty w temacie: 44
#466
Post napisał: rdarek » 25 maja 2017, 15:56
kowal-jr pisze:Sprawa wygląda tak że gdy uda się to rozebrać to dam to do piaskowania ...... Już dwie puszki wd40 na to poszło i nic
Z piaskowaniem uważaj nie powinno się piaskować powierzchni współpracujących ze sobą.
WD 40 jest OK ale jak napisałem uzbrój się przede wszystkim w cierpliwość.
Z tego co pamiętam super sprawdza się nafta tylko przedmiot musi być nią zalany nawet przez kilka dni. Po czym należy z wyczuciem próbować poruszyć i jak coś z powrotem w naftę.
Ponadto przed demontażem wrzeciona należy najpierw wykręcić klin - to ten okrągły element na twoim zdjęciu z przodu korpusu.
P.S. Gdzie ta wiertarka była trzymana, że tak wygląda?
GABE
Posty w temacie: 22
#467
Post napisał: GABE » 25 maja 2017, 17:25
Akurat byłem dzisiaj w Kauflandzie i kupiłem torebki po 100g za 2zł od sztuki. Takich torebek potrzebujesz z 5szt. albo i więcej.
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Post napisał: kowal-jr » 25 maja 2017, 17:52
Cała wiertarka leżała KILKA lat w kanale samochodowym zawalona jakimiś gratami i świat o niej zapomniał, wilgoć jaka tam panuje dała o sobie znać.
Pisząc piaskowanie miałem na myśli o piaskowaniu tylko i wyłącznie elementów które nie pracują (korpus z zewnątrz, stół, osłonę itp.
Kliny udało się wyciągnąć oczywiście musiałem szlifierką kątową odciąć te śrubki co zabezpieczały przed samoistnym odpadnięciu (wyjąłem dwa kliny, jeden od wrzesiona a drugi od kolumny.
Jeżeli chodzi o naftę (myślę o takiej w plastikowych butelkach 0,5 litra to koszt tego to ok 15 zł a potrzebowałbym z 30 litów aby zalać całą tą wiertarkę (30 litrów /0,5l=60 butelek *15 zł (za butelkę) to 900 zł!! dokładam troche i mogę kupić inna ws15 heh :(
Jak już moczyć to może w oleju napędowym tzw ropie? 20 litrów to 100 zł więc jeszcze znośnie najwyżej ojcu spuszczę z poczciwego ursusa 360 hehe
Ok jeszcze spróbuje z tym kwaskiem, tylko teraz gotować ta wodę od nowa np 30 litrów i wsypywać kwasek? czy rozpuścić ten kwasek np w 2 litrach wody i dolać do tego co tam stoi w tym wiaderku?
Pirat
Posty w temacie: 13
#469
Post napisał: Pirat » 25 maja 2017, 18:58
Ja bym tego rdzewiaka w ogóle nie naprawiał bo nie ma to sensu ekonomicznego, wystarczy spojrzeć na ceny części zamiennych. Same koła pasowe to jest 500zl a gdzie cała reszta np. pinola, wrzeciono i masa innych części które będzie trzeba wymienić. kowal-jr weź długopis do ręki i przelicz sobie koszt części jakie trzeba będzie kupić i zdecyduj czy warto się babrać w tej rdzy.
rdarek
Posty w temacie: 44
#470
Post napisał: rdarek » 25 maja 2017, 19:03
kowal-jr pisze:Cała wiertarka leżała KILKA lat w kanale samochodowym zawalona jakimiś gratami i świat o niej zapomniał, wilgoć jaka tam panuje dała o sobie znać.
To wyjaśnia dlaczego tak wygląda, choć widziałem takie kanały, że nic by jej nie było nawet po kilkunastu latach.
kowal-jr pisze:Jeżeli chodzi o naftę (myślę o takiej w plastikowych butelkach 0,5 litra to koszt tego to ok 15 zł a potrzebowałbym z 30 litów aby zalać całą tą wiertarkę (30 litrów /0,5l=60 butelek *15 zł (za butelkę) to 900 zł!! dokładam troche i mogę kupić inna ws15 heh :(
Z kąd wytrzasnąłeś tą cenę :shock: na przykład na znanym portalu znajduję naftę oświetleniową w cenie od około 8,5-10zł/litr a nie potrzebujesz takiej ilości.
Możesz dobrać pojemnik aby zanurzyć tylko kawałek korpusu z tuleją lub słupem.
Ale zacznij od odrdzewiania, sposobu na kwasek nie próbowałem wiec się nie wypowiem.
Wróć do „WARSZTAT”
