Remont WS 15
WhyDuck
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1111
Post napisał: WhyDuck » 29 kwie 2022, 18:51
bear pisze: ↑
29 kwie 2022, 17:11
50zl za kliny to wydatek? Nie żartuj...
50zł to trochę dużo jak za kawałek blaszki, którą jestem w stanie wykonać sam w 15min...
W jaki sposób klin powinien być zamocowany w tulei?
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1112
Post napisał: bear » 29 kwie 2022, 19:19
W zabieraku? Trzyma się tylko na tym kolku który uniemożliwia wysunięciu sie klinów. One przenoszą moment obtotowy więc nie są jakoś specjalnie zabezpieczane.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1113
Post napisał: Kuna » 25 maja 2022, 00:01
Wyjąłem w mojej WS15 pinolę wraz z wrzecionem . Wyczyściłem łożyska ze starego smaru naftą . Pokasowałem luzy . Nałożyłem nowego smaru i zdarzył mi się ZONK . Mianowicie nie da rady nakręcić nakrętki wrzeciona . Nakrętka chwyta dwa trzy zwoje gwintu i stop . Nie chcę używać siły aby nie zrypać gwintu . Poradźcie co zrobić? Nakrętkę odkręciłem lekko za pomocą oryginalnego klucza .
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1114
Post napisał: Kuna » 25 maja 2022, 12:47
Wyjąłem wrzeciono z wrzeciennika . Wyczyściłem wszystko naftą . Wymieniłem łożyska na nowe . Tokarz poprawił gwint na tokarni . Był nieduży zadzior na gwincie wrzeciona . Wszystko po złożeniu chodzi lekko .
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1115
Post napisał: Kuna » 24 cze 2022, 17:26
Szanowni czy gałka dociskowa mechanizmu napinania paska (49) ma wewnątrz gwint czy jest gładka ? Czy po wybiciu kołka stożkowego powinna zostać odkręcona czy powinna lekko się zsunąć z trzpienia ? Moja DTR-ka ma zamazany rysunek z tym elementem .
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1116
Post napisał: PadreGF » 27 cze 2022, 10:29
Obrazek Po wybiciu kolka galka powinna sie zsunac z trzpienia.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1117
Post napisał: Kuna » 30 cze 2022, 22:02
PadreGF pisze: ↑
27 cze 2022, 10:29
Obrazek Po wybiciu kolka galka powinna sie zsunąc z trzpienia.
Dziękuję ! Gdzie można nabyć gałkę na taki gładki trzpień ? Mi zaproponowano z gwintem M12 . Mam na myśli nowy element .
kolec7
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#1118
Post napisał: kolec7 » 01 lip 2022, 06:21
https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... 5%82a.html
Wydaje mi się, że coś dopasujesz... :-)
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1119
Post napisał: PadreGF » 01 lip 2022, 17:16
Ja kupilem pokretlo gwiazdziste z M12 mm, srednica 60 mm. To najlepiej wyglada. Jest tez na tej stronie, ktora kolega wyzej zamiescil.
Palaczenie ze slimakiem dopasowalem przez normalna nie hahartowana srube rozwiercona na 6 mm.
Lepiej zrobic te srube odpowiednio dluzsza i po wkreceniu w pokretlo odpowiednio obciac.
Zamiast kolka zastosowalem zwykly robaczek, ktory tylko swoim czubkiem wchodzi w otwor kolka w slimaku. Dziala i wyglada dobrze
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1120
Post napisał: Kuna » 05 lip 2022, 21:59
Dobry pomysł z tym robakiem - kupuję :)
Wróć do „WARSZTAT”
