Remont WS 15
Kuna
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#1121
Post napisał: Kuna » 09 lip 2022, 12:13
Gałki - uchwyty wszelkiego typu produkuje polska firma Bonex . Swoje wyroby sprzedaje na Alle-gro . Kupiłem u nich gałkę - uchwyt z ebonitu z stalową wstawką wtopioną fabrycznie . Z gwintem lub nie do wyboru .
Teraz zastanawiam się jak wywiercić otwór pod kołek w tym kruchym materiale aby nic nie odłupać ?
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1122
Post napisał: PadreGF » 10 lip 2022, 18:30
Pomalutku dobrym wiertlem powinno sie udac.
Jesli bedziesz wiercil na wylot to moze byc problem przy wyjsciu wiertla z materialu.
Ja wiercilem pod robaczka tylko do polowy i byloby calkiem ok, gdybym nie przeszarzowal przy fazowaniu.
Kuna
Posty w temacie: 20
Re: Remont WS 15
#1123
Post napisał: Kuna » 13 lip 2022, 00:50
Właśnie u mnie przy wyjściu wiertła z gałki jest duży odłupany element . Prawdopodobnie powstał gdy poprzedni właściciel rozwiercał otwór pod kołek stożkowy rozwiertakiem .
Jaki gwint ma ten twój ,,robak" ?
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1124
Post napisał: PadreGF » 13 lip 2022, 10:17
M6 x 10 mm
marcindubr
Re: Remont WS 15
#1125
Post napisał: marcindubr » 25 lip 2022, 11:50
Witam grzeją mi się łożyska w rolce napinacz po wywierceniu zaledwie kilku otworów czy oznacza to że łożyska są do wymiany ?
maszynista1
Posty w temacie: 28
Re: Remont WS 15
#1126
Post napisał: maszynista1 » 25 lip 2022, 13:15
Łożyska w napinaczu powinny być z większym luzem C3, łożyska ze standardowym luzem będzie się grzało przy wysokich obrotach wrzeciona.
marcindubr
Re: Remont WS 15
#1127
Post napisał: marcindubr » 25 lip 2022, 15:30
Wierciłem na najniższych obrotach
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1128
Post napisał: PadreGF » 25 lip 2022, 22:18
Rolka powinna obracac sie lekko i cicho. Jesli lozyska nie sa kasetowe, to mozesz kapnac olejem lub smarem i sprawdzic czy jest lepiej. Jesli rolka chodzi ciezko, to sa jakies naprezenia wynikajace z nieprawidlowego montazu lub ze zdefektowanych lozysk. Wtedy poprawa montazu lub wymiana.
Wlecha
Re: Remont WS 15
#1129
Post napisał: Wlecha » 17 sie 2022, 22:28
Witam. Jaką farbą najlepiej pomalować wiertarkę żeby służyła na lata ? Ile tej farby trzeba kupić na całość ?
bear
Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
#1130
Post napisał: bear » 17 sie 2022, 23:10
Najlepiej to jakiś epoksyd jako podkład i poliuretan.
Wróć do „WARSZTAT”
