#1119
Post
napisał: PadreGF » 01 lip 2022, 17:16
Ja kupilem pokretlo gwiazdziste z M12 mm, srednica 60 mm. To najlepiej wyglada. Jest tez na tej stronie, ktora kolega wyzej zamiescil.
Palaczenie ze slimakiem dopasowalem przez normalna nie hahartowana srube rozwiercona na 6 mm.
Lepiej zrobic te srube odpowiednio dluzsza i po wkreceniu w pokretlo odpowiednio obciac.
Zamiast kolka zastosowalem zwykly robaczek, ktory tylko swoim czubkiem wchodzi w otwor kolka w slimaku. Dziala i wyglada dobrze
