Remont WS 15
WhyDuck
Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
#1041
Post napisał: WhyDuck » 11 sty 2022, 19:23
bear pisze: ↑
08 sty 2022, 20:49
Nie wiadomo, może ktoś wkleił łozyska na klej, może zapunktował a może po prostu tak jest spasowane. Stuknij mocniej a najlepiej wrzuć to na prasę. Gwint przez łożysko przejdzie
Przywaliłem i nawet nie drgnie. Zalałem to teraz naftą i zostawie na dwa trzy dni. Może wtedy będę w stanie to ruszyć...
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#1042
Post napisał: bear » 11 sty 2022, 19:40
WhyDuck pisze:Przywaliłem i nawet nie drgnie. Zalałem to teraz naftą i zostawie na dwa trzy dni. Może wtedy będę w stanie to ruszyć...
Wrzuc zdjecie tego wrzeciona ale pewnie beż prasy się nie obędzie. Młotkiem mocno nie atakuj żeby nie skrzywić wrzeciona
RYSIEK141
Re: Remont WS 15
#1043
Post napisał: RYSIEK141 » 12 sty 2022, 14:40
Witam-jestem nowy na tym forum.Próbuję założyć nowy temat, ale jeszcze nie wiem jak to zrobić, więc podepnę się pod Waszą dyskusję. Z góry przepraszam modera. Więc znalazłem w starej stodole taką wiertarkę jak na foto: Obrazek , Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
czy mógłby ktoś zweryfikować co to za nazwa, typ, czy może stronkę z podobnym urządzeniem, bo na tej nie ma żadnej tabliczki znamionowej.
orion32
Posty w temacie: 10
Re: Remont WS 15
#1044
Post napisał: orion32 » 12 sty 2022, 15:29
To samoróbka. Stół dorabiany. Reszta id WS15.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#1045
Post napisał: Rybiarz » 12 sty 2022, 20:20
Jakie niby części od Ws 15 tu są? Może jedno koło pasowe, bo korpus jest spawany a nie żeliwny.
orion32
Posty w temacie: 10
Re: Remont WS 15
#1046
Post napisał: orion32 » 12 sty 2022, 21:14
Faktycznie. Nie przyglądałem się szczegółom. To jest samoróbka.
RYSIEK141
Re: Remont WS 15
#1047
Post napisał: RYSIEK141 » 13 sty 2022, 12:18
No -po wymyciu i przeglądzie okazało się, że nie ma tych dwóch klinów przy wrzecionie.Teraz jeszcze okazało się, że nie chodzi cały stojan (podnoszenie i opuszczanie). Po odkręceniu dekla górnego łożyska okazało się, że dolna zębatka w przekładni kątowej jest opuszczona i około 3 mm i nie zazębia się. Co z tym zrobić i jak to rozebrać ?
grzegorz_sg
Re: Remont WS 15
#1048
Post napisał: grzegorz_sg » 13 sty 2022, 14:02
Odkręcić z góry kolumny dekiel zalać ropą i poczekać aż puści, całkiem ładnie wykonana wiertarka podejrzewam że wrzeciono i pinola są od ws15
RYSIEK141
Re: Remont WS 15
#1049
Post napisał: RYSIEK141 » 13 sty 2022, 15:13
Te tuleje chodzą jedna w drugiej, tylko zębatka dolna przekładni kątowej nie zazębia się z górną zębatką (poziomą) i mechanizm nie chodzi.. W jaki sposób zdjąć górę wiertarki, aby się dostać do tej długiej śruby i dolnych łożysk. Przypuszczam, że trzeba będzie chyba podłożyć jakąś tulejkę dystansową pod dolne łożyska żeby ta zębatka wróciła na miejsce.
KonradRybacki
Znawca tematu (min. 80)
Re: Remont WS 15
#1050
Post napisał: KonradRybacki » 15 sty 2022, 19:42
Być może już było - czy ktoś na szybko mógłby dać znać, jakie są rozmiary rowków teowych w WS15? Wiem, że mogą być różnice - ale tak orientacyjnie chociaż?
Wróć do „WARSZTAT”
