Remont WS 15
Bartollini
Re: Remont WS 15
#1051
Post napisał: Bartollini » 15 sty 2022, 19:59
Rowek 12mm w tej co miałem
KonradRybacki
Znawca tematu (min. 80)
Re: Remont WS 15
#1052
Post napisał: KonradRybacki » 16 sty 2022, 10:37
Dzięki wielkie! :D
Wlecha
Re: Remont WS 15
#1053
Post napisał: Wlecha » 18 sty 2022, 16:47
Witam. Śledzę już post od kilku miesięcy, dziś sam się zabrałem za remont Ws15. Potrzebuje pomocy, ponieważ nie potrafię określić czy tuleja wrzeciona w środku może być tak porysowana i czy nadaje się do ponownego założenia . Obrazek
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#1054
Post napisał: Rybiarz » 18 sty 2022, 17:10
A jak powierzchnia na łożyska? Bo to jest tutaj kluczowe, reszta otworu mogła być toczona bardzo bardzo zgrubnie
Wlecha
Re: Remont WS 15
#1055
Post napisał: Wlecha » 18 sty 2022, 20:54
Bieżnie łożysk na zdjęciach nie wyglądają za dobrze, ale nie wyczuwam pod palcem rantu, a łożyska wchodzą na wcisk, w sensie nie mają luzu jak są włożone
Obrazek Obrazek.
amator7
Re: Remont WS 15
#1056
Post napisał: amator7 » 18 sty 2022, 21:07
to obiektyw aparatu tak zniekształcił ten gwint, czy może coś innego ? ;)
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#1057
Post napisał: maszynista1 » 18 sty 2022, 21:48
Ta pinola to jakiś straszny śmietnik, miejsce pod łożysko podrapane, gwint zdeformowany pewnie młotem, góra pinoli też obita młotkiem, ogólnie obraz nędzy i rozpaczy.
Wlecha
Re: Remont WS 15
#1058
Post napisał: Wlecha » 18 sty 2022, 22:32
Dostałem wiertarkę za darmo i niestety była już w takim stanie. Tak gwint był widocznie uderzony młotkiem, bo jest skrzywiony. Ale mam znajomego tokarza i może udało mu by się ten gwint naprawić, ponieważ jeszcze jest z czego zebrać z materiału. Tak jak wspominałem wyżej widoczne są zadrapania ale nie wyczuwam rantu ani chropowatości w miejscu gdzie przychodzą łożyska.
Jeszcze mam pytanie odnośnie łożyska kulkowego które jest wyżej , numer 51205 te z bieżniami to one ma luźno siedzieć ?
orion32
Posty w temacie: 10
Re: Remont WS 15
#1059
Post napisał: orion32 » 18 sty 2022, 22:37
Jeśli nie ma luzu między korpusem, a pinolą, to składaj i nie przejmuj się perfekcjonistami. To gorsza zaraza niż faszyzm. Wszystko można wychuchać, wydmuchać, poświęcić na to kawał życia, a w końcu wiercić otwory w płaskownikach. To jest tylko wiertarka.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
RYSIEK141
Re: Remont WS 15
#1060
Post napisał: RYSIEK141 » 19 sty 2022, 17:27
Podaj mi swojego mejla na ten adres, wyślę Ci instrukcję obsługi tej wiertarki w PDF-bo na tym forum plik jest za "gruby' i nie wiem jak go dołożyć.
[email protected]
Dodane 12 minuty 12 sekundy:
KonradRybacki pisze: ↑
15 sty 2022, 19:42
Być może już było - czy ktoś na szybko mógłby dać znać, jakie są rozmiary rowków teowych w WS15? Wiem, że mogą być różnice - ale tak orientacyjnie chociaż?
Napisz mi tutaj swojego mejla lub wyślij na mój adres to ci prześlę "instrukcję obsługi " w PDF-bo na tym forum rozmiar tego pliku się nie mieści.
Mój adres: [email protected]
Wróć do „WARSZTAT”
