Remont tokarki MINI LATHE
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#61
Post napisał: aviator » 16 lut 2013, 15:22
Chyba wystarczy zdjąć tylko pokrywę gitary.
vilu
Posty w temacie: 14
#62
Post napisał: vilu » 16 lut 2013, 15:28
Gitara cała zdemontowana dolny wałek kręci się na luzie i nie przekazuje obrotów na wrzeciono coś w środku się posypało.Muszę jednak to wszystko rozkręcić.Mam nadzieję że to jakaś błahostka.Jak by padły koła zębate to raczej jeden z biegów by działał a tu nie działa ani jeden .
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 16 lut 2013, 15:34
vilu pisze: pasek i kliny na zewnątrz ok coś w środku padło
W środku jest dwójka przesuwna i widocznie koła plastikowe straciły zęby. Trzeba odkręcić wrzeciennik od łoża. Trzy śruby imbusowe od dołu. Dalej zależnie od tego, które koło straciło zęby, zdjąć wałek pośredni (optymistyczna wersja) lub wrzeciono i wałek - bardziej realne. I zamienić koła na stalowe.
Bardzo optymistyczna wersja - koła na wałku pośrednim zaklinowały się w położeniu neutralnym a dżwignia obluzowała i nie przesuwa.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2013, 15:38 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
aviator
#64
Post napisał: aviator » 16 lut 2013, 15:35
Poradzisz sobie z diagnozą, to prosta maszynka. Niestety, częstą usterką jest uszkodzenie któregoś koła - są z tworzywa. Powodzenia i życzę aby to była pierdółka ;)
vilu
Posty w temacie: 14
#65
Post napisał: vilu » 16 lut 2013, 15:37
Jak poleciały koła gdzie je można nabyć ?
aviator
#66
Post napisał: aviator » 16 lut 2013, 15:38
vilu pisze:Jak poleciały koła gdzie je można nabyć ?
Ebay lub ktoś z forum się podejmie zrobienia.
vilu
Posty w temacie: 14
#67
Post napisał: vilu » 16 lut 2013, 15:41
W sumie jestem zadowolony z tej niepozornej maszynki bo kupę roboty odwaliła.
W poniedziałek się za nią zabiorę bo dziś mam gości i nie ma czasu :wink:
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 16 lut 2013, 15:42
Plastikowe mam, do dogadania, ale odradzam. Chyba Bass sprzedaje metalowe. Możesz spytać kol. BYDGOST czy dorobi.
aviator
#69
Post napisał: aviator » 16 lut 2013, 15:45
vilu
Posty w temacie: 14
#70
Post napisał: vilu » 16 lut 2013, 15:51
Dzięki na razie w poniedziałek rozbieram maszynę
