Remont tokarki MINI LATHE
BYDGOST
Posty w temacie: 16
#81
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2013, 18:58
Kilka ma na pewno. Bo właściciele wymienili, w tym jedna przeze mnie. A tak na poważnie to chyba, któreś klony tej tokarki mają metalowe, ale nie powiem dokładnie bo tego specjalnie nie śledzę.
vilu
Posty w temacie: 14
#82
Post napisał: vilu » 21 lut 2013, 19:02
BYDGOST, a koła metalowe do gitary też dorabiasz ?
BYDGOST
Posty w temacie: 16
#83
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2013, 19:09
Żeby przejść na koła metalowe to musiałem je wcześniej zorganizować a później przerobić, żeby pasowały. Do gitary nie robiłem pomimo, że mam podzielnicę. Nie wiem czy by się to opłaciło.
vilu
Posty w temacie: 14
#84
Post napisał: vilu » 21 lut 2013, 19:14
BYDGOST, pytanie czysto teoretyczne :wink:
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2013, 19:22
vilu
Posty w temacie: 14
#86
Post napisał: vilu » 23 lut 2013, 12:25
Próbował ktoś zmienić przełożenie na pasie napędowym na wolniejsze .
Bardzo ciasno jest przy dużym kółku
Andrzej 40
Posty w temacie: 14
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lut 2013, 23:29
vilu pisze: ... a koła metalowe do gitary też dorabiasz ?
Możesz spróbować kupić koła w CNC, dać przeciąć na drutówce i obrobić otwór i wpust na klin. Jak zrobisz trochę węższe to będziesz miał 2 komplety.
vilu
Posty w temacie: 14
#88
Post napisał: vilu » 26 lut 2013, 20:00
Dziś doszły koła do mojej maszyny z linku na aledrogo pl.
Niestety nie zrobiłem ich fotek .
Jakość tych kół jest poniżej normy.(może w Chińskich normach się mieści)
Poskładałem to wszystko do kupy maszyna pracuje ale dość głośno może się dotrze i trochę ucichnie.
Na razie zostawiam to bez zmian jak się rozpadnie będę myślał dalej.
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 26 lut 2013, 21:01
vilu pisze:maszyna pracuje ale dość głośno może się dotrze i trochę ucichnie
... kiedyś by uciszyć głośne skrzynie Maluchów 126P które szły na giełdę, "pomycni" właściciele wsypywali do oleju drobne trocinki :idea:
Pomagało. Dopóki się szczęśliwemu nabywcy... łożyska nie zatarły. :twisted:
bst
Post napisał: bst » 27 lut 2013, 16:18
RomanJ4 pisze:
skuteczniejszy jest banan wcisniety przez korek wlewu oleju do mostow lub skrzyni i dalej stosowany :)
