Znowu robisz debilną gównoburzę, bo jesteś zbyt tępy, żeby zrozumieć co znaczy "na przykład".
QCAD, czyli jak tego nie robić...
atom1477
Re: QCAD, czyli jak tego nie robić...
"Na przykład" tym bardzie potwierdza to co napisałem.
Rzeczy poza twoim przykładem nie działają tak jak opisałeś.
Ja z kolei udowodniłem że przykład jaki podałeś, również tak nie działa.
- Posty w temacie: 28
Człowieku, weź się pieprznij w swój pusty łeb, zanim rozpieprzysz kolejny wątek, do którego nie wiadomo po cholerę wszedłeś, bo nie masz nic do powiedzenia na temat.
Temat jest o module CAM w programie QCAD, a nie o tym czy zawsze element ma być wycięty z dokładnością do setki, bo nie zawsze, koniec i kropka.
Nawet nie muszę kupować, bo do 2,5D mam Librecad + dxf2gcode (oba darmowe, GPL).
Ten zestaw zasadniczo zaspokaja moje potrzeby, choć jest trochę upierdliwy w użyciu.
Fajnie by było jednak mieć wszystko w jednym programie i jeszcze jakieś dodatkowe funkcje.
Ale zapłacić sto euro, żeby zastanawiać się "co poeta miał na myśli" i jak obejść te debilizmy, to jednak nie jest atrakcyjna oferta...
kozak12
- Posty w temacie: 23
Ciężko zrozumieć że ten program tak ma?tuxcnc pisze: ↑03 wrz 2025, 13:57Nawet nie muszę kupować, bo do 2,5D mam Librecad + dxf2gcode (oba darmowe, GPL).
Inne mają inaczej . Czy lepiej do jednego lepiej do drugiego nie.
Przykład do wycinania otworów plazma najlepsze efekty były u mnie jak palnik wchodził spirala .
Tzn przy blasze grubości 10-15mm otwór był prawie idealny.
Przy innych ustawieniach zostawał ząbek. W tym czy innym miejscu.
A do frezowania wystarczy okręgu łuk
Do frezowania zewnętrznych kształtów wystarczy prosta stycznia od rogu .
Ja tego co robię wrzucam to co mi potrzebne w tym czy innym programie.
Chyba wiem.
Otóż <długość wejścia musi być większa od średnicy freza>, to zasada stosowana przy G41/G42.
Wynika to z prostej zależności geometrycznej, mianowicie ruch startujemy z takiego położenia, żeby narzędzie dojeżdżając do konturu mogło odsunąć się od niego o swój promień.
Problem polega na tym, że QCAD nie generuje g-kodu z G41/G42...
Oto przykład:
Czyli w linii N10 jest generowana pozycja w tabeli narzędzi, ale nie ma w kodzie G40/G41/G42, natomiast QCAD generuje zwykłą ścieżkę według jakiegoś własnego (i popieprzonego) algorytmu.
Nawiasem mówiąc, generowany jest taki sam kod, bez względu jaki postprocesor wybierze się z listy...
Czyli pomieszanie z poplątaniem.
Oto przykład:
Kod: Zaznacz cały
N10 G10 L1 P1 R3
N20 G0 Z50
N30 G0 X-22.8284 Y24.1716
N40 T1 M6
N50 S1000 M03
N60 G0 Z2
N70 G1 Z-4 F300
N80 G3 X-20 Y23 I2.8284 J2.8284 F1000
N90 G1 X20
N100 G2 X23 Y20 I0 J-3
N110 G1 Y-20
N120 G2 X20 Y-23 I-3 J0
N130 G1 X-20
N140 G2 X-23 Y-20 I0 J3
N150 G1 Y20
N160 G3 X-24.1716 Y22.8284 I-4 J0
N170 G1 Z2
N180 G0 Z50
N190 M30Nawiasem mówiąc, generowany jest taki sam kod, bez względu jaki postprocesor wybierze się z listy...
kozak12
Dziwne podejście chcesz mieć super mercedesa na ful wypasie za mniej niż jedną dniówkę?
Dodane 18 minuty 32 sekundy:
Poza tym lewy górny nie masz wybranego g41 g42
No faktycznie, zmieniałem nie w tym oknie (dla nowego rysunku)...
Po zmianie w "lewym górnym" usuwa wygenerowane wcześniej ścieżki i używane narzędzia, więc trzeba wszystko zaczynać od nowa...
Dostałem coś takiego:
Zachwycony nie jestem, ale faktycznie, tym razem kod jest z G41/G42
Kod: Zaznacz cały
N10 G10 L1 P1 R3
N20 G0 Z50
N30 G0 X27 Y20
N40 T1 M6
N50 S1000 M03
N60 G0 Z2
N70 G1 Z-4 F300
N80 F1000
N90 G41 X34
N100 G3 X20 I-7 J0
N110 G1 Y-20
N120 X-20
N130 Y20
N140 X20
N150 G3 Y34 I0 J7
N160 G40 G1 Y27
N170 Z2
N180 G0 Z50
N190 M30
kozak12
Nie jesteś zachwycony bo po co dodałeś linię prostą wystarczy łuk .
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Ewentualnie Dodaj linię styczna 1 mm tu masz dodana pod kątem
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
Po zmianie postprocesora trzeba zapisać ustawienia i zapewne uruchomić od nowa.
Programem bawiłem się z pół roku temu że dwie godziny program jak program są lepsze i są gorsze.
