QCAD, czyli jak tego nie robić...
Posty w temacie: 28
Re: QCAD, czyli jak tego nie robić...
#21
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2025, 13:15
atom1477 pisze: ↑
03 wrz 2025, 13:08
tuxcnc pisze: ↑
03 wrz 2025, 12:31
Jesteś zbyt głupi żeby to zrozumieć, ale innym wytłumaczę.
W laserze czy plazmie można sobie ustawić średnicę narzędzia na przykład 0,01 mm (sprawdzałem i działa), a wtedy opisywany problem w ogóle nie istnieje.
Ale z ciebie debil.
Laser też ma swoją średnicę plamki, i ustawianie mniejszej wartości nie ma sensu. Doprowadzi się tym do wycięcia detalu o nieprawidłowych rozmiarach.
W każdej maszynie trzeba podawać rzeczywistą średnicę narzędzia. Nie ma tu wyjątków.
Znowu robisz debilną gównoburzę, bo jesteś zbyt tępy, żeby zrozumieć co znaczy "na przykład".
atom1477
#22
Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2025, 13:23
"Na przykład" tym bardzie potwierdza to co napisałem.
Rzeczy poza twoim przykładem nie działają tak jak opisałeś.
Ja z kolei udowodniłem że przykład jaki podałeś, również tak nie działa.
Posty w temacie: 28
#23
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2025, 13:29
atom1477 pisze: ↑
03 wrz 2025, 13:23
Człowieku, weź się pieprznij w swój pusty łeb, zanim rozpieprzysz kolejny wątek, do którego nie wiadomo po cholerę wszedłeś, bo nie masz nic do powiedzenia na temat.
Temat jest o module CAM w programie QCAD, a nie o tym czy zawsze element ma być wycięty z dokładnością do setki, bo nie zawsze, koniec i kropka.
kozak12
Posty w temacie: 23
#24
Post napisał: kozak12 » 03 wrz 2025, 13:38
tuxcnc pisze: ↑
03 wrz 2025, 12:31
Dlatego będę się upierał, że autor tych debilizmów frezarkę widział tylko na obrazku...
Ty za to jesteś fachowcem od wysokich lotów.
I z każdej dziedziny masz doktorat.
Jak Ci nie pasuje kup inny program i w nim rob.
Posty w temacie: 28
#25
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2025, 13:57
kozak12 pisze: ↑
03 wrz 2025, 13:38
Nawet nie muszę kupować, bo do 2,5D mam Librecad + dxf2gcode (oba darmowe, GPL).
Ten zestaw zasadniczo zaspokaja moje potrzeby, choć jest trochę upierdliwy w użyciu.
Fajnie by było jednak mieć wszystko w jednym programie i jeszcze jakieś dodatkowe funkcje.
Ale zapłacić sto euro, żeby zastanawiać się "co poeta miał na myśli" i jak obejść te debilizmy, to jednak nie jest atrakcyjna oferta...
kozak12
Posty w temacie: 23
#26
Post napisał: kozak12 » 03 wrz 2025, 14:45
tuxcnc pisze: ↑
03 wrz 2025, 13:57
kozak12 pisze: ↑
03 wrz 2025, 13:38
Ciężko zrozumieć że ten program tak ma?
Inne mają inaczej . Czy lepiej do jednego lepiej do drugiego nie.
Przykład do wycinania otworów plazma najlepsze efekty były u mnie jak palnik wchodził spirala .
Tzn przy blasze grubości 10-15mm otwór był prawie idealny.
Przy innych ustawieniach zostawał ząbek. W tym czy innym miejscu.
A do frezowania wystarczy okręgu łuk
Do frezowania zewnętrznych kształtów wystarczy prosta stycznia od rogu .
Ja tego co robię wrzucam to co mi potrzebne w tym czy innym programie.
Posty w temacie: 28
#27
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2025, 16:27
Chyba wiem.
Otóż <długość wejścia musi być większa od średnicy freza>, to zasada stosowana przy G41/G42.
Wynika to z prostej zależności geometrycznej, mianowicie ruch startujemy z takiego położenia, żeby narzędzie dojeżdżając do konturu mogło odsunąć się od niego o swój promień.
Problem polega na tym, że QCAD nie generuje g-kodu z G41/G42...
Oto przykład:
Kod: Zaznacz cały
N10 G10 L1 P1 R3
N20 G0 Z50
N30 G0 X-22.8284 Y24.1716
N40 T1 M6
N50 S1000 M03
N60 G0 Z2
N70 G1 Z-4 F300
N80 G3 X-20 Y23 I2.8284 J2.8284 F1000
N90 G1 X20
N100 G2 X23 Y20 I0 J-3
N110 G1 Y-20
N120 G2 X20 Y-23 I-3 J0
N130 G1 X-20
N140 G2 X-23 Y-20 I0 J3
N150 G1 Y20
N160 G3 X-24.1716 Y22.8284 I-4 J0
N170 G1 Z2
N180 G0 Z50
N190 M30
Czyli w linii N10 jest generowana pozycja w tabeli narzędzi, ale nie ma w kodzie G40/G41/G42, natomiast QCAD generuje zwykłą ścieżkę według jakiegoś własnego (i popieprzonego) algorytmu.
Nawiasem mówiąc, generowany jest taki sam kod, bez względu jaki postprocesor wybierze się z listy...
Czyli pomieszanie z poplątaniem.
kozak12
Posty w temacie: 23
#28
Post napisał: kozak12 » 03 wrz 2025, 17:05
Dziwne podejście chcesz mieć super mercedesa na ful wypasie za mniej niż jedną dniówkę?
Dodane 18 minuty 32 sekundy:
Poza tym lewy górny nie masz wybranego g41 g42
Posty w temacie: 28
#29
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2025, 17:30
kozak12 pisze: ↑
03 wrz 2025, 17:05
No faktycznie, zmieniałem nie w tym oknie (dla nowego rysunku)...
Po zmianie w "lewym górnym" usuwa wygenerowane wcześniej ścieżki i używane narzędzia, więc trzeba wszystko zaczynać od nowa...
Dostałem coś takiego:
Zachwycony nie jestem, ale faktycznie, tym razem kod jest z G41/G42
Kod: Zaznacz cały
N10 G10 L1 P1 R3
N20 G0 Z50
N30 G0 X27 Y20
N40 T1 M6
N50 S1000 M03
N60 G0 Z2
N70 G1 Z-4 F300
N80 F1000
N90 G41 X34
N100 G3 X20 I-7 J0
N110 G1 Y-20
N120 X-20
N130 Y20
N140 X20
N150 G3 Y34 I0 J7
N160 G40 G1 Y27
N170 Z2
N180 G0 Z50
N190 M30
kozak12
Posty w temacie: 23
#30
Post napisał: kozak12 » 03 wrz 2025, 17:58
Nie jesteś zachwycony bo po co dodałeś linię prostą wystarczy łuk .
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Ewentualnie Dodaj linię styczna 1 mm tu masz dodana pod kątem
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
Po zmianie postprocesora trzeba zapisać ustawienia i zapewne uruchomić od nowa.
Programem bawiłem się z pół roku temu że dwie godziny program jak program są lepsze i są gorsze.
