QCAD, czyli jak tego nie robić...
Posty w temacie: 28
Re: QCAD, czyli jak tego nie robić...
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2025, 21:18
jasiekk7 pisze: ↑
02 wrz 2025, 21:11
Natomiast wiem jak jest różnica przy wchodzeniu w materiał inaczej niż stycznie (do czego wejście po ćwierć-okręgu świetnie się nadaje)
Nikt nie kwestionuje, że w pewnych przypadkach jest to właściwe rozwiązanie.
Tylko to nie jest żaden "standard profesjonalistów".
jasiekk7
Posty w temacie: 9
Post napisał: jasiekk7 » 02 wrz 2025, 21:49
W pierwszym poście piszesz
"...jaki to ma sens?"
No więc ma, bardzo duży.
Posty w temacie: 28
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2025, 22:00
jasiekk7 pisze: ↑
02 wrz 2025, 21:49
Gdybyś zrozumiał mój post, tobyś głupot nie pisał.
Wejście po krzywej (zwykle łuku) stosuje się bardzo często, ale głownie w laserach i plazmach, gdzie przebicie się przez materiał niszczy najbliższą okolicę, albo trzeba wejść w materiał od krawędzi, bo wtedy da się ciąć grubszy.
Sensu nie ma wchodzenie po połowie okręgu z promieniem większym od średnicy narzędzia na frezarce.
Nawet jeśli da się to zrobić (a może zabraknąć pola roboczego), to nie wiadomo po jasną cholerę.
Coś się rozjaśniło?
A tutaj inny przykład totalnego bezsensu, który nie wiadomo czemu ma służyć:
kozak12
Posty w temacie: 23
Post napisał: kozak12 » 02 wrz 2025, 23:00
tuxcnc pisze: ↑
02 wrz 2025, 21:18
jasiekk7 pisze: ↑
02 wrz 2025, 21:11
A skąd ty możesz wiedzieć jakie są standardy profesjonalistów. Jak Ty nic innego nie widziałeś jak program za 100euro .
Dodane 6 minuty 19 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
02 wrz 2025, 22:00
Kolejne brednie.
Wejście po linii prostej zostawi slad a wejście łukiem nie koniecznie.
Posty w temacie: 28
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2025, 05:36
Czy to naprawdę tak trudno trzymać się tematu, zamiast wypisywać kolejne debilizmy?
Tematem jest program QCAD, a szczególnie jego moduł CAM, pod kątem użyteczności zastosowanych w nim rozwiązań.
A tu trzeba tłumaczyć debilom, że jak się wejdzie po prostej stycznej do okręgu, to też się śladu nie zostawi (albo zostawi taki sam)...
grg12
Post napisał: grg12 » 03 wrz 2025, 06:49
Prostą styczną do okręgu masz tylko na zewnątrz.
Nie wiem jaki dokładnie ma sens ograniczenie promienia okregu na wejsciu - może po prostu jakieś ukryte ograniczenie generatora geometrii (np. Kod generujący linie pomocnicze wariuje kiedy promień koła wychodzi ujemny), albo programista pracuje głównie na frezarce gdzie ten typ podejścia nie jest tak często używany a opcje dodali dla plazmy i lasera.
Swoją drogą - podejscie z parametrami jak q cadzie zostawiłoby luźny "korek" materiału co - imho - nie jest zbyt zdrowe dla freza...
Moje pierwsze skojarzenie było z plazmą bo sam pisałem kiedyś programik do generowania g kodu z dxf i ktoś pytał o taki właśnie tryb wejścia.
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2025, 09:09
tuxcnc pisze: ↑
02 wrz 2025, 22:00
Lasery i plazmy też mają obszary robocze, których może zabraknąć.
Więc taki argument jest debilny.
kozak12
Posty w temacie: 23
#18
Post napisał: kozak12 » 03 wrz 2025, 09:52
tuxcnc pisze: ↑
03 wrz 2025, 05:36
Tak to jest jak człowiek z zerowa wiedzą praktyczną bierze się za tłumaczenie czegoś o czym nie ma pojęcia.
Przy obróbce stali nie ma innej możliwości jak wejście po okręgu.
Weź może się za skończenie jakiegoś projektu bo piszesz doktorat z czegoś o czym nie masz pojęcia.
Posty w temacie: 28
#19
Post napisał: tuxcnc » 03 wrz 2025, 12:31
atom1477 pisze: ↑
03 wrz 2025, 09:09
tuxcnc pisze: ↑
02 wrz 2025, 22:00
Jesteś zbyt głupi żeby to zrozumieć, ale innym wytłumaczę.
W laserze czy plazmie można sobie ustawić średnicę narzędzia na przykład 0,01 mm (sprawdzałem i działa), a wtedy opisywany problem w ogóle nie istnieje.
Natomiast we frezarce trzeba koniecznie podać rzeczywistą średnicę narzędzia, żeby ścieżka narzędzia odsunęła się o promień freza i wtedy wychodzą bzdury.
Tak ogólnie, to oczywiście wejście po łuku jest stosowane i powinna być możliwość jego ustawienia.
Tylko czy nie można by było zrobić dwóch parametrów (kąt i promień), zamiast tych popieprzonych w rodzaju "pół okręgu od środka" powiązanych ze średnicą narzędzia?
Dlatego będę się upierał, że autor tych debilizmów frezarkę widział tylko na obrazku...
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2025, 13:08
tuxcnc pisze: ↑
03 wrz 2025, 12:31
Ale z ciebie debil.
Laser też ma swoją średnicę plamki, i ustawianie mniejszej wartości nie ma sensu. Doprowadzi się tym do wycięcia detalu o nieprawidłowych rozmiarach.
W każdej maszynie trzeba podawać rzeczywistą średnicę narzędzia. Nie ma tu wyjątków.
