Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
Znaki
Re: Przywitanie - Bernardo KF 25D Vario
#131
Post napisał: Znaki » 09 sty 2021, 20:34
Fajnie to wygląda, czekamy na testy :)
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
the.bear
Posty w temacie: 48
#132
Post napisał: the.bear » 17 sty 2021, 11:55
No dobra, to wracając do tematu właściwego, czyli Bernardo mojego... Tak się zastanawiałem zastanawiałem i zastanawiałem, co z tym moim Bernardo jak już rusek zacznie hulać. A może by go tak na jakieś CNC przerobić? W sumie to i tak 99% rzeczy jakie robię to aluminium, więc dla takich nie za wielkich detali myślę, że by się nadał.
Tutaj kolega został raczej zniechęcony przy bliźniaczej frezarce.
cormak-hk25-vario-przerobka-na-cnc-t106035.html
Ale odrobine mniejsze śmigają na CNC poprzerabiane aż miło:
Musiałbym sobie wprawdzie trochę przypomnieć zagadnienia z automatyki ze studiów - co ciekawe zbudowałem wtedy urządzenie działające właśnie z korkowcem, ale i z dodatkowym licznikiem (taśma z kreskami i czujnik opto) do kontroli położenia (taka suwnica) sterowane przez aplikację (java) hostowaną na wbudowanym w urządzenie małym serwerze www.
Tylko aż tak to by mi się już nie chciało, za stary jestem na programowanie układów PLC :D
No to jak to jest?
Da się to zbudować z gotowych klocków (korkowce, układ wykonawczy, appka na komputer), czy trzeba rzeźbić od zera właściwie budując swoje układy wykonawcze?
maciek95k
#133
Post napisał: maciek95k » 17 sty 2021, 14:03
the.bear pisze:Da się to zbudować z gotowych klocków (korkowce, układ wykonawczy, appka na komputer), czy trzeba rzeźbić od zera właściwie budując swoje układy wykonawcze?
Podaję hasła: Mach 3, Linux CNC, Piko CNC, CSMIO, MESA. Do wyboru do koloru. Może być tanio (przez LPT) lub drożej po Ethernet lub USB. Wszystko do tego jest gotowe na rynku a i informacji od groma.
the.bear
Posty w temacie: 48
#134
Post napisał: the.bear » 17 sty 2021, 14:41
maciek95k pisze: ↑
17 sty 2021, 14:03
Dzięki. No to chyba tylko kwestia zostaje, czy takie chińskie Bernardo będzie wystarczająco "stabilne", czy co chwilę trzeba będzie je "kalibrować". Wiadomo jak sobie korbką pokręcę, to wszelkie luzy ręka uwzględni, a automat nie koniecznie...
maciek95k
#135
Post napisał: maciek95k » 17 sty 2021, 15:04
Nie miałem nigdy tej frezarki. Miałem natomiast chińskie sprzęty. Wiem też jak to wygląda przy np. wspomnianej gdzieś jarocince. Raczej się spodziewaj, że będzie trzeba kalibrować. W sumie prowadnice to tam jeszcze raz na jakiś czas dociągnąć ale jeśli chodzi o śruby to pomyślałbym nad zmianą na kulowe (przynajmniej X i Y). Bo inaczej praca w jakichś tolerancjach będzie ciężka.
the.bear
Posty w temacie: 48
#136
Post napisał: the.bear » 17 sty 2021, 16:57
Czyli tak jak myślałem, żeby myśleć o CNC, to trzeba najpierw mechanicznie popracować nad tym co jest. W takim razie pomysł na razie do szuflady. Dzięki :-)
Prokennycool
#137
Post napisał: Prokennycool » 08 kwie 2021, 22:44
Cześć,
Czy ktoś wie jaki trzpień B16 MK3 jest do wiertarko frezarki BF25 TOP ?
rdarek
Posty w temacie: 13
#138
Post napisał: rdarek » 09 kwie 2021, 02:38
Prokennycool pisze: ↑
08 kwie 2021, 22:44
Cześć,
Czy możesz sprecyzować pytanie? Bo pdałeś konkretny stożek.
Mk3 to stożek morsea 3 a symbol b16 oznacza zakończenie stożkiem 16mm do mocowania zazwyczaj uchwytu wiertarskiego. Czyli Mk3-b16
Prokennycool
#139
Post napisał: Prokennycool » 09 kwie 2021, 10:02
Chodzi mi o to czy jest z płetwa , gwintem czy bez.
Jest to maszyna produkowana przez chińczyków i nie wiem czy oni jakiegoś swojego tworu tam nie wymyślili.
Na stronie producenta jest mk3.
Z tego co patrzyłem do środka wchodzi ok 6.5cm i chyba musi być jakiś krótki trzpień.
Posty w temacie: 21
#140
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2021, 10:27
Prokennycool pisze:Chodzi mi o to czy jest z płetwa , gwintem czy bez.
Tobie potrzebny jest trzpień bez płetwy z otworem gwintowanym M12 do szpilki dociągającej (DIN228-A)
https://alle gro.pl/oferta/trzpien-wiertarski-mk3-b16-do-uchwytow-dm-190-7470524788?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Materia%C5%82y+i+akcesoria&gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpbuozMJ1UCTGV9OFaZLIUy4KRrUltaIO6tQId_UqWTmirrMcnrzjWxoCGG0QAvD_BwE
Dane techniczne:
• K (Morse): 3
• K1 (DIN 238): B16
• d: 15,733 mm
• L: 118 mm
• Waga: 0,3 kg
