PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#171
Post napisał: IMPULS3 » 11 paź 2012, 10:23
No wiórów to już troszkę bylo, ale frezik 20 (jasnowidz czy co :smile: ) choć to wrzecionko za slabe 1.7 KW, może jak by bylo przelożenie 1:2 to by szlo a tak jak ustawie 20 -25 hz to kilka razy zdechło.... :cry: No i czas frezowania calości ok. 10 godz.
A to fragment mojego pierwszego kodu, kilka razy poprawiany....
g1 f50
z-3 x425
y20
x0
y0
z-6 x425
y20
x0
y0
z-9 x425
y20
x0
y0
z-11 x425
y20
x0
y0
x425
g1 f500
y10
x0
g1 f60
z-14 x385
z-15.5 x0
z-17 x385
z-18.5 x0
z-20 x385
z-21.5 x0
z-23 x385
z-24.5 x0
z-26 x385
z-27.5 x0
z-29 x385
z-30.5 x0
z-32 x385
z-33.5 x0
z-35 x385
z-36.5 x0
z-38 x385
z-39.5 x0
z-41 x385
z-42.5 x0
z-44 x385
z-45.5 x0
z-46 x385
x0
g1
z50
y0
m30
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 11 paź 2012, 10:48
Jak na pierwszy :) ale szału nie ma :)
A tak praktycznie to jazda po skosie w zetce korzystna nie jest. Lepiej wkopać i jechać równym wiórem.
No i czas to też raczej nie do przyjecia :)
Drobne pytanie - NCGUI masz zainstalowane ?
IMPULS3
#173
Post napisał: IMPULS3 » 11 paź 2012, 11:28
kamar pisze:Jak na pierwszy :) ale szału nie ma :)
Domyślam się, :lol: , zetka celowo po skosie bo to frez z nakielkiem, więc szkoda mi bylo go skracać, a to NCGUI mam w symulatorze,(chodzi o te zakladki ) ale jak je umieścic w ''moja frezarka'' to muszę dobrze przysiąść do tematu bo MIKI to opisal ale to jeden z kolejnych schodków w mojej nauce.... :smile:
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 11 paź 2012, 11:32
IMPULS3 pisze:[zetka celowo po skosie bo to frez z nakielkiem, więc szkoda mi bylo go skracać, :
Domyślam się że celowo :) ale cały czas Ci frez ciągnie du** :) Nawierć na końcach dziurki i się wkopiesz.
adam Fx
#175
Post napisał: adam Fx » 11 paź 2012, 11:51
widzę że nie tylko ja mam problemy z tymi wszystkimi schodami https://www.cnc.info.pl/topics54/instal ... htm#289515
MlKl pisze:Kod:
[RS274NGC]
#SUBROUTINE_PATH = /home/miki/emc2/nc_files/ngcgui_lib/lathe:/home/miki/emc2/nc_files/ngcgui_lib/testsuite2.5/utilitysubs
#USER_M_PATH = /home/miki/emc2/nc_files/ngcgui_lib/mfiles
SUBROUTINE_PATH = ../../../nc_files/ngcgui_lib/lathe:../../../nc_files/ngcgui_lib/utilitysubs
USER_M_PATH = ../../../nc_files/ngcgui_lib/mfiles
[DISPLAY]
PROGRAM_PREFIX = /home/miki/emc2/nc_files
# Note: TKPKG (one or more) specifies tcl/tk apps to embed in axis tab pages
TKPKG = Ngcgui 1.0
OPEN_FILE = auto.ngc
NGCGUI_FONT = Helvetica -12 normal
# for startup NGCGUI_PREAMBLE, NGCGUI_SUBFILE, NGCGUI_POSTAMBLE, TTT_PREAMBLE
# items, specifly:
# a) absolute filename (start with /)
# b) relative filename: search directories specified by
# [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX and [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
NGCGUI_PREAMBLE = start.ngc
NGCGUI_SUBFILE = walec.ngc
NGCGUI_SUBFILE = stozek.ngc
NGCGUI_SUBFILE = polkula.ngc
NGCGUI_SUBFILE = roztaczanie.ngc
# specify "" for a custom tab page
NGCGUI_SUBFILE = ""
NGCGUI_OPTIONS = noiframe
To mniej więcej wszystko, co trzeba wsadzić w configa, żeby zakładki ruszyły. Ścieżki do plików można podac jako bezwzględne, albo względne - jak wygodniej, w przykładzie zakomentowane są bezzwzględne, względne powinny działać w każdej konfiguracji.
Oczywiście pliki xxx.ngc trzeba umieścić w katalogu, wskazanym wcześniej
czyli że niby trzeba takie cuś dopisać :shock: jeszcze nie próbowałem (czywiście cykle wypadało by pozmieniac na frezarskie)
IMPULS3
#176
Post napisał: IMPULS3 » 11 paź 2012, 11:57
Wiem, ale z racji dlugości kanalu to to zaglębianie się jest takie delikatne, mam freza 20 widiowego ale biorąc pod uwagę to ile popelnilem gaf to już móglbym go nie mieć.... :smile: Choć móglbym trochę przyśpieszyć, ale że to robi sama maszyna więc na czasie na razie mi nie zależy.
[ Dodano: 2012-10-11, 12:05 ]
adam Fx, Znam temat, ale raz że informatyk ze mnie żaden, a dwa że i tak powoli muszę się uczyć pisać nawet prostych programików więc to robię.... :smile:
adam Fx
#177
Post napisał: adam Fx » 11 paź 2012, 12:16
aaa wcześniej jeszcze wspominałeś o tym że że przydało by się zmienić klawiszologię by strzałki kursorów odpowiadały kierunkom ruchu maszyny ... jako że próba jakiś tam modyfikacji doprowadziła to tgo że maszyna sama jeździła jak chciała .. wiec obecnie pomysł jest taki że powstanie pod monitorem mały pulpit na którym umieszczę kilka przycisków od ruchu osiami E-stop start itp. sygnał sterujące wezmę zaś z drugiej klawiatury (czyli np. klawiatura na USB do zwykłych celów a ta na PS2 zostanie rozebrana i pod konkretne literki podłącze kabelki do przycisków w prawidłowym układzie ) ma to dodatkowe zalety iż do ważniejszych klawiszy masz dostęp wygodny a co za tym idzie klikając np. pojedynczy blok nie masz obawy że przypadkowo klikniesz inna literkę na klawiaturze (szczególne że ciężko patrzeć gdzie klikasz i w tym samym czasie czy maszyna jedzie dobrze)
polecam też mój temat Wędki MPG (kółko ręczne) to jeszcze oprócz bardzo wygodnego ustawiani (łapania zer) możliwość płynnej regulacji posuwu niezwykle przydatne przy wprowadzaniu nowego programu https://www.cnc.info.pl/topics54/mpg-we ... t38566.htm
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 11 paź 2012, 12:33
IMPULS3 pisze: Znam temat, ale raz że informatyk ze mnie żaden, :
W przyszłym tygodniu, jak wydobrzeję po sobotnim weselu pracownika :) to wpadniemy z Arturem obadać to cudo i powgrywamy co mamy.
IMPULS3
#179
Post napisał: IMPULS3 » 11 paź 2012, 12:36
Zapraszam w dowolnym momencie dnia lub nocy. :smile:
[ Dodano: 2012-10-11, 12:41 ]
adam Fx pisze: aaa wcześniej jeszcze wspominałeś o tym że że przydało by się zmienić klawiszologię by strzałki kursorów odpowiadały kierunkom ruchu maszyny ...
Ale ponieważ mi to odradzono to nabywam zdolności myślenia ze to frez jeżdzi, co jest jeszcze trochę mylące ale daję sobie troche czasu. Ta elekroniczna korbka piekna sprawa, może z czasem dolożę..... :wink:
skoczek
Posty w temacie: 11
#180
Post napisał: skoczek » 20 sty 2013, 00:05
Witam serdecznie.
IMPULS3 pisze:Kola robilem samemu, ale na frezarce. :smile:
Frezowałeś przeostrzonym frezem krążkowym promieniowym (w narzędziowni), czy frezowałeś jakimś wynalazkiem typu jednoostrzowy "bruszony" ręcznie na szczelinę świetlną? Chyba że szlifowałeś jakiś frez palcowy, ale w to wątpię i bardziej obstawiam na jednoostrzowy lub na krążkowy.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
