Ploter frezujący o polu roboczym 1200 x 750 x 200
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2009, 22:07
waga to jedno a dokładność wykonania to drugie i jesli zle sie poskłada - np nieliniowośc osi prowadnic i sruby będą zgrzyty a i maszyna bedzie sie trząśc jak pralka
Mc_Kansy
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: Mc_Kansy » 11 lut 2009, 21:11
Kolejne zdjęcia z szlifowania i malowania.
A dokładnie fotki prawie gotowej, lecz jeszcze nie wyschniętej bramy :smile:
ZBIQ
#23
Post napisał: ZBIQ » 14 lut 2009, 17:14
Ja mam pytanko z innej beczki. Czy bez wyżarzania taka konstrukcja nie poskręca się ?? Bo jak wiadomo, naprężenia spowodowane spawaniem mogą narobić biedy.
Choć z drugiej strony powierzchnie pod podpory walków nie będą obrabiane.
Sam przymierzam się do zbudowania maszynki mniej więcej o tej konstrukcji, tylko w trochę mniejszej skali.
pozdrawiam
ossik
#24
Post napisał: ossik » 17 lut 2009, 20:01
Witam uważam iż jeśli nie poskręca jej podczas samego procesu spawania lub bezpośrednio po spawaniu (studzenie) to powinna już trzymać wymiar
Mc_Kansy
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: Mc_Kansy » 17 lut 2009, 21:32
Jestem takiego samego zdania jak kolega ossik - jeśli konstrukcji nie wykrzywi podczas spawania, lub po spawaniu, to wątpię, żeby się poskręcała w późniejszym czasie :smile:
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
#26
Post napisał: M4ly » 17 lut 2009, 21:50
A ja mam pytanie czy wszystko jest równolegle czy nic się nie po odkształcało?
Czy konstrukcja będzie jeszcze planowana? czy ustawicie wszystko prowadnicami?
Mc_Kansy
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: Mc_Kansy » 17 lut 2009, 22:14
Jeśli chodzi o odkształcenie - całość stoi już od kilku miesięcy, po zmierzeniu niedawno temu, wymiary są dokładnie takie same, jak na początku :smile:
Odnośnie samych prostopadłości i równoległości - prowadnice będą ustawione dopiero na końcu z możliwie jak największą dokładnością względem siebie :smile:
Konstrukcja nie będzie planowana, o czym wspomniałem na początku tematu :wink:
remasz
Post napisał: remasz » 21 lut 2009, 11:21
Ostatnio też wpadłem na pomysł zbudowania maszynki.Ze względu,że ma być to pierwsza konstrukcja nie chce angażować zbyt dużo środków finansowych.z tego względu myśle prowadnice zrobić z pręta kwadratowego ciągnionego 30 (ze wzgłedu na mała częstotliwość pracy nie przejmujesię brakiem utwrdzenia) po których jeżdziły by rolki z wtoczenie ewentualnie wózki -kólko górne i dwa boczne- oczywiście własnej konstrukcji i wykonania.
Prowadnica (kwadrat 30) byłby prykręcany śrubami ampulowymi i ewentualne nierówności belki do której byłby przykręcany można zniwelować podkładając blaszki odpowiedniej grubości
Jeśli kogoś takie rozwiązanie zainteresuje wstawie parę szkiców
Mc_Kansy
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: Mc_Kansy » 21 lut 2009, 11:35
Kolego remasz - wszystko zależy od przeznaczenia maszyny - co będzie frezować i jaką dokładność chcesz uzyskać. Załóż nowy temat na forum i opisz dokładnie Twoje założenia, a koledzy z forum na pewno pomogą :smile: Jeśli chodzi o pręt kwadratowy jako prowadnice... do amatorskiej maszyny na pewno sie nadaje, jednak jak z jego prostoliniowością? Czy nie jest krzywy?
paulg
Post napisał: paulg » 21 lut 2009, 13:24
Mc_Kansy pisze:jednak jak z jego prostoliniowością? Czy nie jest krzywy
Jest prosty - jak metr drutu w kieszeni :mrgreen:
Do amatorskiej maszyny ok - ale z założeniem że godzimy się na dokładności +-2mm , no i na znaczne odkształcenia podczas frezowania nawet miękkiego materiału.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
