Ploter frezujący o polu roboczym 1200 x 750 x 200
Mc_Kansy
- Posty w temacie: 15
Kolejne zdjęcia z szlifowania i malowania.
A dokładnie fotki prawie gotowej, lecz jeszcze nie wyschniętej bramy
- Załączniki
- Zdjęcie0115.jpg (139.82 KiB) Przejrzano 1248 razy
- Zdjęcie0116.jpg (85.72 KiB) Przejrzano 1255 razy
- Zdjęcie0117.jpg (158.92 KiB) Przejrzano 1250 razy
- Zdjęcie0119.jpg (83.53 KiB) Przejrzano 1246 razy
- Zdjęcie0120.jpg (82.94 KiB) Przejrzano 1246 razy
- Zdjęcie0121.jpg (82.62 KiB) Przejrzano 1247 razy
- Zdjęcie0122.jpg (128.78 KiB) Przejrzano 1259 razy
ZBIQ
Ja mam pytanko z innej beczki. Czy bez wyżarzania taka konstrukcja nie poskręca się ?? Bo jak wiadomo, naprężenia spowodowane spawaniem mogą narobić biedy.
Choć z drugiej strony powierzchnie pod podpory walków nie będą obrabiane.
Sam przymierzam się do zbudowania maszynki mniej więcej o tej konstrukcji, tylko w trochę mniejszej skali.
pozdrawiam
pozdrawiam
Mc_Kansy
Jeśli chodzi o odkształcenie - całość stoi już od kilku miesięcy, po zmierzeniu niedawno temu, wymiary są dokładnie takie same, jak na początku
Odnośnie samych prostopadłości i równoległości - prowadnice będą ustawione dopiero na końcu z możliwie jak największą dokładnością względem siebie
Konstrukcja nie będzie planowana, o czym wspomniałem na początku tematu
remasz
Ostatnio też wpadłem na pomysł zbudowania maszynki.Ze względu,że ma być to pierwsza konstrukcja nie chce angażować zbyt dużo środków finansowych.z tego względu myśle prowadnice zrobić z pręta kwadratowego ciągnionego 30 (ze wzgłedu na mała częstotliwość pracy nie przejmujesię brakiem utwrdzenia) po których jeżdziły by rolki z wtoczenie ewentualnie wózki -kólko górne i dwa boczne- oczywiście własnej konstrukcji i wykonania.
Prowadnica (kwadrat 30) byłby prykręcany śrubami ampulowymi i ewentualne nierówności belki do której byłby przykręcany można zniwelować podkładając blaszki odpowiedniej grubości
Jeśli kogoś takie rozwiązanie zainteresuje wstawie parę szkiców
Mc_Kansy
Kolego remasz - wszystko zależy od przeznaczenia maszyny - co będzie frezować i jaką dokładność chcesz uzyskać. Załóż nowy temat na forum i opisz dokładnie Twoje założenia, a koledzy z forum na pewno pomogą
Jeśli chodzi o pręt kwadratowy jako prowadnice... do amatorskiej maszyny na pewno sie nadaje, jednak jak z jego prostoliniowością? Czy nie jest krzywy?
paulg
Jest prosty - jak metr drutu w kieszeniMc_Kansy pisze:jednak jak z jego prostoliniowością? Czy nie jest krzywy
Do amatorskiej maszyny ok - ale z założeniem że godzimy się na dokładności +-2mm , no i na znaczne odkształcenia podczas frezowania nawet miękkiego materiału.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
