Fda16 cnc
2.2kw wrzeciono + serva + chłodziwo 70bar
Znaki
- Posty w temacie: 45
Re: Fda16 cnc
Taka przestroga dla kolegów, śruba w osi x jest już do wyrzucenia. Jedna robota w hartowanej stali i luz blisko 0.5mm dodatkowo słychać jak coś przeskakuje w nakrętce. Nie warto takiej kupować, taniej jest dołożyć
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Znaki
Re: Fda16 cnc
Ale ten czas zasuwa... Tyle lat to "działało". O dziwo prowadnice cały czas w świetnym stanie.
Do tej pory maszyna funkcjonowała jako frezarka 2.5d. każdy program gdzie oś z miała zrobić płynny ruch podczas pracy innej osi - to była co najmniej tragedia.
Silnik 400w w przełożeniu 1:1 na śrubie 5mm nie wyrabia. Dzisiaj przyszło koło zębate 72z i robimy przełożenie 1:3 na zetce. Teraz to już musi śmigać? Czy o czymś nie pomyślałem?
Znaki
Re: Fda16 cnc
6 listopada
Maszyna po przeróbkach. Zestroiłem ponownie serva, na osiach x oraz y dałem max przejazdy po 4000mm a na osi z 2000mm. Przy 2200 silnik nie nadążał. Gubił pozycję, więcej mi przynajmniej na razie nie trzeba. Gdyby ktoś szukał informacji to servo 400w szarpie ciężar około 50kg na śrubie ze skokiem 5mm i 2000mm na min. Da się szybciej ale musiałbym zrobić silnik bardziej elastycznym.
Polecam patent na ustalanie ilości kroków, płytka pomiarowa. Wcześniej ustawiałem czujnikiem zegarowym i niestety były błędy
Nauka na przyszłość. Przy bardzo mocnym podkręceniu przyspieszenia, warto koła pasowe i powierzchnię styku śrub dociskowych wspomagać klejem do gwintów. Po zabawie koło pasowe przesuneło mi się na śrubie... Teraz nawiercone i dowalone z klejem
Forum trochę halucynacje jak chce edytować posta. Nie zwracajcie uwagę na zdublowane zdjęcie. Im dłużej poprawiam tym gorzej to wychodzi
6 listopada
Znaki
Re: Fda16 cnc
Pytanie do ekspertów, na ile mogę zyskać na jakości powierzchni i możliwości zwiększenia parametrów pracy jeśli pozbędę się luzu na wrzecionie - około 2.5 setki w każdą stronę? Mierzone jest jeszcze na krawędzi wrzeciona, na czubku freza będzie gorzej, dużo gorzej....
Główne łożysko to 3208 luz zwykły, łożysko dwurzędowe skośne.
Opcje mam dwie, albo mogę przeciąć wewnętrzna bieżnie za pomocą cienkiej tarczy w stylu Dremel, albo mogę założyć 2 łożyska a'la Kamar, zwykle kulkowe i naprężyć je przekładką o około 5 setek. Wtedy bieżnia zewnętrzna nie będzie podparta na około 5.8mm
Luz na prowadnicach ślizgowych jest mniejszy niż na wrzecionie.
Co byście robili na moim miejscu?
Steryd
Re: Fda16 cnc
Z parametrami nie poszalejesz, ale luz na wrzecionie na pewno nie pomaga. Przecięcie bieżni tylko doda drgań. Skoro to łożysko skośne, może da się naprężyć w tym układzie co jest, jeśli nie, to dwa zwykłe naprężone to dużo lepszy pomysł.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Robert_K
Re: Fda16 cnc
Znaki pisze:Co byście robili na moim miejscu?
Steryd dobrze Ci mówi, dwa łożyska skośne będą lepsze niż dwa kulkowe. Jedyny problem to to, że łożysko 3208 ma nieco ponad 30mm grubości a jedno 7208 ma 18mm, więc dwa będą miały 36 - to jest 6mm więcej - bedzie na tyle miejsca na wale żeby to zmieścić?
Znaki
Re: Fda16 cnc
Cały układ łożyskowania to jedno łożysko z przodu tego typu:
Temat cięcia w takim razie odpuszczę, nie znam się. Moglibyście tylko wytłumaczyć dlaczego by to nie działał? Moim amatorskim okiem bieżnia wewnętrzna by się zacisnęła i miałbym naprężenie.
Drugie łożysko jest zaraz pod wentylatorem, to zwykle kulkowe.
Tutaj można zobaczyć wyjęte wrzeciono.
https://youtu.be/akyI8qglwpI?si=i4voFXc5-wuBLMfX
Ta flansza dociska bieżnie zewnętrzna, bieżnia wewnętrzna opiera się na nakrętce widocznej na wale, mogę używać tego gwintu praktycznie do podcięcia na klucz.
Zastanawiam się tylko czy nie będzie problemu z nie podparciem łożysk na tych 6mm.
Jak najprościej naprężyć te zwykłe łożyska? Podkładka z blachy precyzyjnej? Lepiej dawać ja na bieżnię wewnętrzna czy na zewnętrzną?
Znaki
Re: Fda16 cnc
Steryd
Re: Fda16 cnc
To łorzysko teoretycznie powinno być napięte fabycznie. Żeby zwiększyć napięcie trzeba by było przeciąć bieżnię wewnętrzną w połowie i ścisnąć, (alb zewnętrzną rozciągnąć) jakby się pobawić na edm, to mogłoby zadziałać, jak chcesz ciąć ciernie, to się pokrzywi i rozhartuje i tyle zyskasz...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Robert_K
Re: Fda16 cnc
No dobrze, ale objawy widoczne na filmie równie dobrze może dawać na przykład wał, który ma wygniecioną powierzchnię pod łożyskiem i wał jest już minimalnie przesunięty względem osi obrotu wrzeciona - setkę czy dwie. Żeby stwierdzić że łożysko nie jest napięte musiałbyś mierzyć nie tylko bicie wrzeciona ale też przyłożyć czujnik i naciągać wał na boki, żeby zobaczyć ile się podda.
Ogólnie to rozmawiamy o sytuacji w której od początku jest problem z biciem czy kiedyś było dobrze i od jakiegoś czasu się zepsuło?
