Fda16 cnc
2.2kw wrzeciono + serva + chłodziwo 70bar
Znaki
Posty w temacie: 41
Re: Fda16 cnc
#81
Post napisał: Znaki » 07 gru 2022, 11:30
Taka przestroga dla kolegów, śruba w osi x jest już do wyrzucenia. Jedna robota w hartowanej stali i luz blisko 0.5mm dodatkowo słychać jak coś przeskakuje w nakrętce. Nie warto takiej kupować, taniej jest dołożyć
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Znaki
Posty w temacie: 41
Re: Fda16 cnc
#82
Post napisał: Znaki » 03 lis 2026, 17:09
Ale ten czas zasuwa... Tyle lat to "działało". O dziwo prowadnice cały czas w świetnym stanie.
Do tej pory maszyna funkcjonowała jako frezarka 2.5d. każdy program gdzie oś z miała zrobić płynny ruch podczas pracy innej osi - to była co najmniej tragedia.
Silnik 400w w przełożeniu 1:1 na śrubie 5mm nie wyrabia. Dzisiaj przyszło koło zębate 72z i robimy przełożenie 1:3 na zetce. Teraz to już musi śmigać? Czy o czymś nie pomyślałem?
