Ja też nie widziałem nigdy takiej obudowyZnaki pisze: ↑02 gru 2020, 14:44Zrobiłem model obudowy do maszyny i chciałbym się jeszcze poradzić przed zleceniem.
https://myhub.autodesk360.com/ue2ce340a ... 863087a0c9
Wstępnie dzwoniłem i pytałem o wykonania, polecano mi blachę stalową 1.5/2mm ewentualnie aluminium 3/4mm. Aluminium brzmi kusząco, nie będzie rdzewieć nawet jak po czasie farba się zniszczy, ale z jakiegoś powodu duże firmy używają stali
Tak to sobie wyobrażam, macie jakieś uwagi, rady co do tego pomysłu? Mówiąc szczerze nawet nigdy nie widziałem takiej obudowy na żywo, nie chciałbym popełnić jakiś głupich błędów...
Fda16 cnc
2.2kw wrzeciono + serva + chłodziwo 70bar
Duszczyk_K
Re: Fda16 cnc
Petroholic
- Posty w temacie: 9
Re: Fda16 cnc
Okienka z boków są mocno wskazane
Najlepiej jeszcze jak są otwierane do góry z szybą to już całkiem bajka... Czasami trzeba obróbkę obserwować "nie od czoła"
Druga sprawa to skośna podłoga obudowy i jakiś spływ na chłodziwo oraz sposób wybierania wiórów wskazany
W większości maszyn przemysłowych jest podłoga skośna w kierunku operatora i pod drzwiami żmijka lub łańcuch od wyrzutu... W niektórych również wylewki na tylnej ściance żeby chłodziwem wióry spłukiwać do wyrzutu...
Znaki
- Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
Y mi popiskuje jak jest w bezruchu, ale nie w każdej pozycji. Na razie nie ruszam, nie widzę potrzeby
Duszczyk_K pisze: ↑04 sty 2021, 11:33Ja też nie widziałem nigdy takiej obudowyale może przemyśl czy w bocznych ścianach nie warto zrobić drzwiczek/okienka/rewizji by można było zamontować np 2 metrowy płaskownik (wystający na obydwie strony przez okienka) i pośrodku wygrawerować np napis.
Co do drzwiczek to będę się musiał zastanowić, maszyna przez najbliższe kilka lat będzie stała w takim miejscu że nie za bardzo będę mógł z nich korzystać. Planuję za to doprowadzić chłodziwo do pistoletu który będzie wewnątrz kabiny do czyszczenia całego tego bałaganuPetroholic pisze: ↑04 sty 2021, 17:11Okienka z boków są mocno wskazaneNajlepiej jeszcze jak są otwierane do góry z szybą to już całkiem bajka... Czasami trzeba obróbkę obserwować "nie od czoła"
Co do spływu chłodziwa i wióra to też jest ciekawy temat. Oryginalnie chłodziwo było w tej tak jakby misie na której opiera się frezarka, jest ona szczelna i zastanawiam się czy z niej skorzystać. Tutaj problem byłby z oddzielaniem wióra, korpus nie jest łatwy do oddzielenia od misy tak żeby wióry nie przedostawały się niżej. Ciężko będzie to też czyścić co było widać po zakupie...Alternatywą jest wykorzystanie jej jako filtra na wióry a chłodziwo odprowadzić do pojemnika w nodze gdzie byłaby też pompa. Łatwo zrobić spływ do dołu i łatwo będzie czyścić szłam. Na chwilę obecną wydaje mi się że druga opcja będzie lepsza, a jak wy to widzicie?
Jeszcze raz dziękuję za rady, sprawnie poszło z wałka
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Petroholic
Re: Fda16 cnc
Takie rzeczy o wiele szybciej i łatwiej robi się na tokarce ale jak widać w razie potrzeby na frezarce też się daZnaki pisze:Jeszcze raz dziękuję za rady, sprawnie poszło z wałka
Znaki
Re: Fda16 cnc
Tokarka nawet jest pod ręką, ale wiesz jak to jest, nowa zabawka, to magiczne CNC - własny robot który "robi sam" przecież wystarczy kliknąćPetroholic pisze: ↑04 sty 2021, 19:43Takie rzeczy o wiele szybciej i łatwiej robi się na tokarce ale jak widać w razie potrzeby na frezarce też się da![]()
Strasznie się cieszę, że działa i gdybym mógł to bym go do wszystkiego używał
Petroholic
Re: Fda16 cnc
Znaki pisze:Strasznie się cieszę, że działa i gdybym mógł to bym go do wszystkiego używał
Znaki
Re: Fda16 cnc
No dokładnie tak to teraz widzę
Znaki
Re: Fda16 cnc
Wpadłem na genialny pomysł przecinania płaskownika z aluminium Pa9 frezem fi 12, filmik z testów maszyny poniżej
Petroholic
Re: Fda16 cnc
Wiórki całkiem fajne ale na twoim miejscu zrobiłbym głębiej przejście... Może nawet na całą grubość -1mm żeby nie odpadło samo tylko później ułamać
Znaki
Re: Fda16 cnc
Następnym razem spróbuję, dzięki
Puki co po przesiadce z przystawki frezarskiej na tokarce aż ciężko mi było uwierzyć że dało radę zrobić nawet to, chyba się muszę przyzwyczaić do tych ogromnych możliwości
